 le STRIKE 2
MessageSujet: le STRIKE 2   Sam 17 Jan 2015 - 20:43
Salut a tous voila un petit planeur de qualité http://f3k.su/dlg_planes/strike-2/
MessageSujet: Re: le STRIKE 2   Sam 17 Jan 2015 - 21:59
Ce planeur semble assez compétitif  et représente surtout la possibilité de voler de façon performante en vacance, le planeur reste démontable et peut tenir dans une boite modeste.  Olexandr Sinyelitsi, le pote à Igor  Butseroga, en a reçu un, et est ravi semble t il.
Profil mix entre AG, zone et Edge...
j'ai contacté le fabricant, Ukrainien,   et il m'a donné quelques détails
L'importer via le magazin qui le distribue reste  assez onéreux. et contact pas trop fastoche..en russe
J'ai demandé au fabriquant un prix cool pour une commande groupée de 5 machines minimum.
La bonne chose est que le Bébé nous revient à 220 € livré au lieu de 250 € brut le kit hors livraison  (livrable en une seule boite ) en full carbon Vlad 45g, qui est le plus intéressant  niveau poids / solidité.
D'autre options FDV et DBOX  possible. mais franchement, faut prendre full carbon !
Bon plan qui ne pourra peut être pas se perpétuer dans l'avenir proche,   surtout qu'il sera éventuellement possible qu'un distributeur France soit choisi.
Donc voilà,  les 4 plus rapides qui sont prêts à m'envoyer les sous,  on passe commande et  en principe, en deux semaines, çà devrait être expédié.
Equipement à prévoir, 4 D47.
envergure 1M  aile pleine moulée cnc   çà monte à 45-50m sans problème. voire plus parait il..
Je dis que c'est cool   et à essayer !
sans plus attendre, des photos
cheers  I love you
Jerome39
MessageSujet: Re: le STRIKE 2   Sam 17 Jan 2015 - 22:25
Salut Chris
j'en prends un, of course, Je te payerais une bière à la livraison Very Happy
MessageSujet: Re: le STRIKE 2   Dim 18 Jan 2015 - 10:06
Moi aussi je prend
Philippe V.
Nombre de messages : 72
MessageSujet: Re: le STRIKE 2   Lun 19 Jan 2015 - 18:22
Ça roule pour moi aussi ! Ma copine cherchait une idée de cadeau de Noël ;-)
MessageSujet: Re: le STRIKE 2   Lun 19 Jan 2015 - 22:23
Allez, il manque un lascard pour se laisser tenter et c'est parti on commande ! study
MessageSujet: Re: le STRIKE 2   Mar 20 Jan 2015 - 8:46
allez gaz!!!
j'en prends un :-)
MessageSujet: Re: le STRIKE 2   Jeu 22 Jan 2015 - 20:53
Cool les gars, je réveille notre builder, puis je vous tiens au jus par MP Sleep
georgio .o06
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: le STRIKE 2   Dim 25 Jan 2015 - 20:14
bonjour comment on fait pour en avoir 1 ? merci affraid
MessageSujet: Re: le STRIKE 2   Mar 27 Jan 2015 - 22:36
Les gars, vous avez un mail alien
Georgio, il va falloir patienter la prochaine, la commande est passée... drunken
MessageSujet: Re: le STRIKE 2   Ven 30 Jan 2015 - 22:11
Jerome39
MessageSujet: Re: le STRIKE 2   Ven 20 Fév 2015 - 19:46
Chris vient de me livrer le Strike, c'est vraiment mini mini mais tout joli. cheers
Il y a t'il une notice de montage ???
2 grosses questions, dans quel sens ce monte la dérive, je n'ai pas réussi à trouver le bombé du profil, servos d'ailerons dans les ailes ou dans le Fus ???
MessageSujet: Re: le STRIKE 2   Ven 20 Fév 2015 - 20:01
extrados derive cote peg. y a un sens ! regarde le BA
tout est possible pour les servos.
pour sortir leger => 4 a la suite dans le nez.
montage pod de stab comme sur photos car stab profilé !
le mien vole lundi.
Jerome39
MessageSujet: Re: le STRIKE 2   Sam 21 Fév 2015 - 16:27
Une idée pour le centrage, mon russe laisse a désirer et le traducteur google pas terrible.
MessageSujet: Re: le STRIKE 2   Dim 22 Fév 2015 - 8:02
60 mm pour le cg -/+ 2mm
Start-ailerons up 0,5-1 mm. Normal-0 mm, thermal -2-3 mm down. And for max aileron up-9mm,down-7.for elevator-max for fuselage boom and 10mm down.good luck:)
MessageSujet: Re: le STRIKE 2   Lun 23 Fév 2015 - 19:18
Salut , tester aujourd'hui le strike de chris
Et franchement ca déchire bien ! Ca monte haut au lancer et a piloter les sensations sont bonnes . a voir dans des test plus poussé.
philippe quentin
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: le STRIKE 2   Lun 23 Fév 2015 - 19:29
salut,
Quel est le prix du kit ?
Pour commencer c'est comment ?
Par rapport a un elf si on a un pilote qui a testé les 2 ?
quentin
MessageSujet: Re: le STRIKE 2   Lun 23 Fév 2015 - 19:51
Premiers vols du Strike 2
après une petite séances d'essais de vols en palier,  réglages des débattements et  des trims,
on a pu lancer le bestiau à s'en faire péter les vaisseaux sanguins de la main droite .
poids 115gr,  centrage à 60mm,  çà monte super bien, çà transite, çà gratte,  çà fait tout ce qu'on lui demande.
Pour la taille, c'est amusant, et assez bluffant. çà vaut bien son prix.
C'est bien plus rigide qu'un Elf, (pas vraiment comparable), pour le lancer, c'est 10 m de plus.
les ailerons sont vifs, et le planeur n'est pas à filer à quelqu'un de juste dégrossi.  sinon,  on l'apprivoise vite.
On vous rappelle qu'on a pris la version toutencarbon.
J'ai monté les servos dans le fuzz,  centrage avec 1.5 gr de plomb.
il faut monter des servos sans un poil de jeu aux ailerons, c'est impératif.
des D47 peuvent vite en attraper, il faut veiller. pour le meme prix, les servos de la même taille chez hobbyking iront peut être mieux, a voir.
C'est un excellent compagnon à emmener partout.  monter à 50m  sur la plage,  depuis un coin de champ  et voler 3K  quand on en a besoin,   je crois que le candidat répond  à merveille.
Pierre, qui vole plus que moi en ce moment à super bien pris les commandes la première minute,  c'était propre et performant comme vol !
il me reste à  équilibrer l'aile, (!!!) car le Peg est assez lourd  mine de rien..
Bref, je le prends sur mes concours,  rien que pour faire marrer tout le monde  ;-)
a bientôt pour la suite.
philippe quentin
MessageSujet: Re: le STRIKE 2   Lun 23 Fév 2015 - 20:02
yes, super
Un vrai f3k en 1m en gros
certe l'elf est pas trop comparable car en 2axe
Il est joli quand meme ce strike
il y a des tarifs qui trainent ?le site russe...
MessageSujet: Re: le STRIKE 2   Lun 23 Fév 2015 - 20:24
le kit tout carbon coute 250 puis 30 de port il me semble.
la version fdv devrait tourner aux allentours de 200-220 euros.
j'ai un kit encore dispo ici.
si tu veux je te le mets de côté.
couleurs equipe de france..
(c'est la mode les cocardes !)
je le vends 250 fdp compris.
si vous etes intéressés, les gars, on peut voir pour organiser le distrib via un magasin local plus vite que prévu.
me dire sur ce post, puis on voit.
MessageSujet: Re: le STRIKE 2   Lun 23 Fév 2015 - 20:49
photos de la p'tite bête
les entrailles
4 servos en long collés sur une plaquette CTP, accu de Ivan 1s 420 collé au double face dessus.
le Rx D4RII devant.
puis le pur-sang en vue oblique... What a Face
flower queen
thierry_browning
Nombre de messages : 446
MessageSujet: Re: le STRIKE 2   Lun 23 Fév 2015 - 22:03
Vous pouvez faire un comparatif par rapport à un f3k 1m50?
La hauteur de lancé ?
Le taux de chute ?
Ca marque bien les pompes?
Ca monte bien dans les pompes?
Combien de temps de vol?
nicolas B
Nombre de messages : 18
MessageSujet: Re: le STRIKE 2   Mer 25 Fév 2015 - 14:57
cool... un premier retour de vol intéressant. j'attends la suite avec impatience.
perso ça me tente bien donc s'il y a une nouvelle commande je suis partant car pas assez rapide au premier tour comme georgio.
georgio .o06
MessageSujet: Re: le STRIKE 2   Ven 27 Fév 2015 - 19:33
bonsoir ,si toujours dispo suis preneur!!!!
MessageSujet: Re: le STRIKE 2   Ven 27 Fév 2015 - 20:53
Petit compte rendu de la séance d'hier
je n'ai pas retouché le centrage;
mes lancés se terminent vers 45 m,  et je tiens 1.45 en moyenne, avec le profil creusé de 2mm
Il marque tout ce qui passe. je le trouve un peu léger si  5  à l'heure de vent,  je pense lui faire des petits balast qui viendront se greffer sous les inserts de fixation d'aile, taraudés.  à suivre
Il a une bonne finesse générale pour la taille.
Bien réglé, il chute a peu près comme un B3 qu'on lancerait à la même altitude. sans l'égaler en finesse, bien entendu  ;-)
La suite demain, avec les appréciations de la FCTEAM
le STRIKE 2
» NSR 250 lucky strike
» 1/100 MG Strike Freedom [White]
» Strike Dog 1/24 Soft Vinyl
» [ANIME] Tales of Vesperia ~ The First Strike ~
» ZGMF-X20A Strike Freedom custom - SUNRISE 1/100
