 questions stratifications
florent59
Nombre de messages : 53
MessageSujet: questions stratifications   Mar 25 Nov 2014 - 15:26
Je vais essayer de stratifier des empannages pour mon blaster sur une base de deprons mis en forme.
J'ai fait une pompe a vide avec un compresseur de frigo et une fuite régulée car la pompe que j'ai recupérée se coupe lors de redemarrage intempestif.
J'ai également fabriqué une étuve.
Je voulais savoir si quelqu'un avait dejà essayé des films transparent pour dossier a spirale qu'on assemble soit meme?
Celle dont je dispose sont des couvertures pour reliures de 180 microns.
Ma deuxieme question est, dois-je les decouper aux dimensions de mes empennages a stratifier ou doivent-elles deborder?
Merci d'avance.
patrick_83
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: questions stratifications   Mer 26 Nov 2014 - 9:17
bonjour;
je pense que le plastique ciré cela devrait passé, éventuellement faire un essai. pour la forme des mylars,  je réunis les 2 morceaux par un scotch et je découpe un seul morceau de tissu qui fait les 2 cotés. une fois stratifié, je découpe le bord de fuite (méthode qui m'a été donnée par Michel Lara)
patrick
Michel LARA
Nombre de messages : 221
MessageSujet: Re: questions stratifications   Mer 26 Nov 2014 - 12:32
Salut Patrick,
Allez ! Quelques photos pour les nouveaux constructeurs.
Mylar R&G de préférence, marquage sur la face externe bien sûr ! Il vous servira pour la découpe des tissus.
Et oui ! J'utilise le ruban tiré du textreme 110 g de Mika.
Nombre de messages : 1320
MessageSujet: Re: questions stratifications   Mer 26 Nov 2014 - 14:24
Belle préparation Michel, c'est beau !
florent59
MessageSujet: Re: questions stratifications   Mer 26 Nov 2014 - 18:20
Ok j'ai compris comment vous procédez.
Merci pour vos photos et commentaires.
Je suis en train de tester mon étuve dans le garage.
Température extérieure 6deg température intérieure 26deg.
Je pense rajouter une ampoule et isoler cela pour monter encore un peu.
Je vais essayer de vous tenir informé de l'avancement de mes tests.
MessageSujet: Re: questions stratifications   Mer 26 Nov 2014 - 18:43
perso je ne m'enmerde pas
un bout de fibre 50grs au bord d'attaque ( coller a la colle contact )
et de rodoiide rectangulaire avec le dessin dessus
jamais eu de problème
si tu veut un finition miroir , je te conseil de lustré tes rodoiide + 8 couche de cire de démoulage + une couche de verni en bombe
c'est comme sa que j'ai le meilleur résultat
pour tes rodoiide je pense que sa fonctions , mais tu risque d'apercevoir des petite vaguelette en surface au contre jour
maintenant j'utilise du rodoiide de 0,5 mm
http://www.polydis.fr/epages/8d7c81fe-552a-11e0-822f-000d609a287c.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/8d7c81fe-552a-11e0-822f-000d609a287c/Products/%22PVC%20fines%20épaisseurs%22/SubProducts/%22PVCF%2015IN%22
juste pour info , lesse sécher ta strate pendant 24 heure et seulement après fait ta cuisson
MessageSujet: Re: questions stratifications   Mer 26 Nov 2014 - 20:49
il fallait Y penser pour la bande en tex de mika...
simple mais efficace bounce
MessageSujet: Re: questions stratifications   Mer 26 Nov 2014 - 20:55
ta pas encore essayer chris
mais qu'est ce que tu branle
remait toi a la construction non de dieu de non de dieu tu prend du retard là
Michel LARA
MessageSujet: Re: questions stratifications   Mer 26 Nov 2014 - 21:35
Suite
Pose d'une bande de 50g posée à 45°
Imprégnation des tissus
On éponge
On ferme
A suivre
Jerome39
MessageSujet: Re: questions stratifications   Mer 26 Nov 2014 - 21:50
Tuto très intéressant study
La bande rouge c'est le tissu d'arrachage? tu trouve ça où ?
MessageSujet: Re: questions stratifications   Mer 26 Nov 2014 - 21:53
T'es pas au courant? j'ai des contremaîtres qui bossent mieux que môa maintenant...
Ils taguent même leurs zailes, avec des ZZZzzzzz
Michel LARA
MessageSujet: Re: questions stratifications   Mer 26 Nov 2014 - 22:07
C'est un don de L'armée de l'Air mais chutttt.....
Michel pig pig pig
JC-FRANCISCO
Nombre de messages : 345
MessageSujet: Re: questions stratifications   Mer 26 Nov 2014 - 22:08
Trop bien ce tuto !!
Merci qui ? MERCI MICHEL LARA !!!
MessageSujet: Re: questions stratifications   Mer 26 Nov 2014 - 22:25
juste une question , vue la dépression que tu as pour ta dérive , tu utilise un moteur de frigo ?
sinon comment booster une pompe d'aqua ?
MessageSujet: Re: questions stratifications   Mer 26 Nov 2014 - 22:28
a moins de la doubler pour doubler la depression...
y a pas de miracles... il faut investir  ou bricoler.
regardes le post "vos solutions pour le vide"
tu dois descendre a 0,7 bar ( de -0,3)...au mini
MessageSujet: Re: questions stratifications   Jeu 27 Nov 2014 - 8:38
résultat ce matin après 15 h dans le sac 6.47 g sans avoir découpé la charnière
MessageSujet: Re: questions stratifications   Jeu 27 Nov 2014 - 8:39
j'en ai la larme a l'oeil !!!! cheers
MessageSujet: Re: questions stratifications   Jeu 27 Nov 2014 - 8:56
merci Chris Very Happy
bon maintenant le stab . première question : Dépron de 3mm ou 6 mm ???
MessageSujet: Re: questions stratifications   Jeu 27 Nov 2014 - 9:01
3 mm avec  airex ou rohacell en longeron.
4mm si styro... autant profiter d'une ep superieure.. non ?
Michel LARA
MessageSujet: Re: questions stratifications   Jeu 27 Nov 2014 - 9:07
En nette progression, c'est très très bien Pierre
Michel
MessageSujet: Re: questions stratifications   Jeu 27 Nov 2014 - 9:20
merci michel cheers
ok Chris je m'y met et ce week end je les donnes a un membre de la Fizz team
Michel LARA
MessageSujet: Re: questions stratifications   Jeu 27 Nov 2014 - 9:34
Pierre, pour répondre à ta question, j'utilise un simple compresseur de frigo avec un régulateur de dépression télémécanique, un dépressiomètre et un extincteur réservoir tampon.
Matériel que j'utilise avec bonheur depuis plus de 30 ans.
Michel
florent59
MessageSujet: Re: questions stratifications   Jeu 27 Nov 2014 - 9:48
Pour ma part j'ai essayé un systeme avec une capsule a depression de voiture et un compresseur de frigo de reccup.
J'ai rencontré un probleme lors de redemarrage du compresseur, celui-ci se bloque.
Je suis donc parti sur une fuite controlée par un robinet de plomberie.
J'arrive a tirer facilement -1bar.
Michel LARA
MessageSujet: Re: questions stratifications   Jeu 27 Nov 2014 - 10:19
Salut Florent
Tu risques de griller le moteur, il n'est pas fait pour marcher en continu, le mien, si le sac est bien hermétique tourne 2 à 3 s toutes les 15 à 20 mn
Michel
florent59
MessageSujet: Re: questions stratifications   Jeu 27 Nov 2014 - 10:31
J'ai eu ce compresseur chez un depanneur de materiel menager qui m'avait dit que je pouvais le laisser tourner 24H/24H que c'est costaud.
J'ai essayé de reguler le systeme mais je pense que la perte de vide se fait sur le compresseur en lui meme donc j'avais pensé utiliser un vase d'expansion de chaudiere mais pour le moment je vais partir sur la fuite controlée par manqque de moyen et de temps.
» questions stratifications
» Petite questions entre amis!!!
» Questions techniques
» Questions Simca 8 : au cas ou...
» 1001 questions
