 télémétrie RC tension, courant, hauteur 4 en 1
Michel LARA
Nombre de messages : 221
MessageSujet: télémétrie RC tension, courant, hauteur 4 en 1   Dim 19 Oct 2014 - 10:53
Quelqu'un connaît ou à utiliser ce matériel ..?
http://www.sm-modellbau.de/shop/index.php?cPath=18&XTCsid=fd22d8e23031e15b7d6d9af7e8e77e
Michel de la Tripoux
Michel on4mj
MessageSujet: Re: télémétrie RC tension, courant, hauteur 4 en 1   Dim 19 Oct 2014 - 12:00
Non.
Sans vouloir être négatif, je ne vois pas trop la place de ce machin dans un DLG. Il va être complètement sous-utilisé. Il me semble qu'il aurait plus sa place dans un autre modèle. Mais bon, c'est mon avis, je n'oblige personne à le partager Wink
Je suppose qu'on peut voir le côté financier, mais pour ma part, je suis équipé d'un vario et d'un capteur de tension pour la moitié de ce prix.
Y'a aussi un truc qui me fait un peu peur, c'est qu'ils disent, dans le cas du smart port FrSky, de le brancher en parallèle avec d'autres capteurs, alors que ces devices, pour autant que je sache, se branchent en daisy chain.
Sinon, faut faire gaffe, quand ils disent "Futaba", c'est FASST (bon, c'est dit clairement).
Quand ils disent FrSky, c'est S.port (là, par contre, faut lire le mode d'emploi presque jusqu'au bout pour le voir).
Michel LARA
MessageSujet: Re: télémétrie RC tension, courant, hauteur 4 en 1   Dim 19 Oct 2014 - 12:30
Mais ce n'est pas pour un F3k ! Excuse moi! J'aurais du poster ailleurs. Razz
Ce capteur de télémétrie est spécialement conçu pour les modèles électriques! tongue
Michel pig pig pig
Michel on4mj
MessageSujet: Re: télémétrie RC tension, courant, hauteur 4 en 1   Dim 19 Oct 2014 - 12:36
Ah oui, alors, ça change tout lol!
Dans leur doc, ils parlent aussi de DLG, note.
» télémétrie RC tension, courant, hauteur 4 en 1
» Avoir la tension totale de l'accu par télémétrie
» [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre.
» tension d'alimentation
» [TUTO] Capteur de courant OpenXsensor pour $5
