 comment connaitre la hauteur de lancé
Sébastien76
Nombre de messages : 32
MessageSujet: comment connaitre la hauteur de lancé   Lun 6 Oct 2014 - 20:34
Bonsoir a tous,
Après une saison complète à me remettre au planeur grâce à un motoplaneur, je suis maintenant prêt à reprendre la construction de mon petit f3k (un aspi97). Je pense le terminer rapidement (enfin il sera prêt pour la prochaine saison).
Ma question concerne la hauteur de lancer, notamment pour savoir si je progresse. Sur le site de Jivaro, j'avais vu un petit module See How. Helas il ne se fabrique plus...
Vous faites comment vous ?
Nombre de messages : 1912
MessageSujet: Re: comment connaitre la hauteur de lancé   Lun 6 Oct 2014 - 20:41
Regarde les produits aerobtec...
Sébastien76
MessageSujet: Re: comment connaitre la hauteur de lancé   Lun 6 Oct 2014 - 20:46
Merci, c'est parfait et niveau prix c'est top.
Le micro Altis a l'air top.
Nombre de messages : 1800
MessageSujet: alti   Lun 6 Oct 2014 - 20:49
Sébastien76
MessageSujet: Re: comment connaitre la hauteur de lancé   Lun 6 Oct 2014 - 21:02
Intéressant surtout que la c'est moitié prix.
Nombre de messages : 1694
MessageSujet: Re: comment connaitre la hauteur de lancé   Lun 6 Oct 2014 - 22:57
Si ça t'intéresse j'en ai un dont je me sépare.
Sébastien76
MessageSujet: Re: comment connaitre la hauteur de lancé   Mar 7 Oct 2014 - 6:27
Oui eventuellement intéressé,  peux tu me donner ton prix en mp ?
Jean-MarcF
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: comment connaitre la hauteur de lancé   Mer 8 Oct 2014 - 17:12
De même, si les premiers intéressés ne prennent pas.
Cordialement,
JM
Sébastien76
MessageSujet: Re: comment connaitre la hauteur de lancé   Mer 8 Oct 2014 - 18:30
C'est bon j'ai pris Very Happy
Michel on4mj
Nombre de messages : 221
MessageSujet: Re: comment connaitre la hauteur de lancé   Mer 8 Oct 2014 - 22:38
Pour ceux qui sont équipés d'une Taranis, il y a le vario de chez Frsky, qui, grâce à la télémétrie et le scripting intégré au TX, peut donner l'altitude de lancé en "live" (en plus, il n'est pas très lourd).
Plus d'info (en french) et le source ici.
Le principe est que si le planeur est à moins de 10m et qu'on détecte une vitesse ascensionnelle supérieure à 5m/s, on passe dans un état "lancé".  A partir de là, dès que l'altitude décroît, on commande l'annonce vocale de l'altitude.
Evidemment, ça donne le pic du lancé.  Si vous faites 40m avec un décrochage récupéré 10m plus bas, l'annonce est quand même de 40m.
  • Alti et vario en live
  • Nb de lancés dans la session
  • Moyenne des lancés
  • Nb au-dessus d'une certaine limite (configurable)
  • Les 3 meilleurs lancés de la session
  • L'altitude du dernier.
et bien sûr l'annonce vocale de l'alti au moment du lancé comme dit précédemment.
Jerome39
MessageSujet: Re: comment connaitre la hauteur de lancé   Jeu 9 Oct 2014 - 21:42
Je viens de découvrir cette nouvelle possibilité de programmation de la Taramis
Waouh study
Reste à tout comprendre, et ce faire ces propres applications
Sébastien76
MessageSujet: Re: comment connaitre la hauteur de lancé   Ven 10 Oct 2014 - 6:00
Je dois avoir la même chose sur ma dx9, mais le module est cher et surtout assez lourd.
Sébastien76
MessageSujet: Re: comment connaitre la hauteur de lancé   Sam 18 Oct 2014 - 16:34
Reçu ce matin !
Je test ça en fin de journée.
Ben83
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: comment connaitre la hauteur de lancé   Mar 30 Déc 2014 - 10:02
Bonjour Sébastien.
Es-tu satisfait de ton altimètre ?
Je suis équipé en Frsky et pour avoir l'altitude et le variomètre, ca fait 2 capteurs + un hub et les câbles !
Ca va pour un gros fuselage, mais c'est trop volumineux et lourd pour le F3K !
Benoît
Sébastien76
MessageSujet: Re: comment connaitre la hauteur de lancé   Mar 30 Déc 2014 - 13:23
Bonjour Benoit,
Pour tout dire je m'en suis servi deux fois. Donc difficile de donner un avis objectif sachant que les indications sont difficilement verifiable.
Autrement ça a l'air de bien fonctionner.
Seb
Ben83
MessageSujet: Re: comment connaitre la hauteur de lancé   Mar 30 Déc 2014 - 14:57
Merci Seb !
Quelqu'un a pu comparer les enregistrements avec ceux d'un produit haut de gamme fiable ?
Au vu de la masse et de l'encombrement, ça pourrait m'intéresser, surtout pour mon Elf lutin
Qui a vérifié la masse avec le câble ?
Merci pour les infos.
Ceux qui en ont un à vendre peuvent m'envoyer un MP.
Benoît
Michel on4mj
MessageSujet: Re: comment connaitre la hauteur de lancé   Mar 30 Déc 2014 - 17:29
Benoît, en Frsky, avec le vario smart port, tu as tout en un, et sans hub.
Ben83
MessageSujet: Re: comment connaitre la hauteur de lancé   Mer 31 Déc 2014 - 10:16
Merci Michel.
Je ne connaissais pas cette gamme de capteurs  scratch
Je me renseigne si ce vario est compatible avec mes récepteurs et surtout comment je récupère les infos.
J'ai une MX16-S avec module télémétrie Frsky DHT-U. Est-ce compatible pour lecture en temps réel ? Peut-on enregistrer les données pour sortir des graphiques sur PC ?
Benoît
Michel on4mj
MessageSujet: Re: comment connaitre la hauteur de lancé   Mer 31 Déc 2014 - 10:41
La question est en effet de savoir quels récepteurs tu utilises (s'il y a une prise Smart Port, sinon, il faut un convertisseur).
J'utilise la Taranis avec la gamme de récepteurs X.  Evidemment, tout va bien ensemble.  J'ai la télémétrie en direct et je peux récupérer les valeurs sur le PC après (le soft Companion tire les graphiques directement).  J'ai aussi un script qui m'annonce la hauteur de lancé en direct (voir quelques messages plus haut, avec la capture d'écran sur l'émulateur).
Ben83
MessageSujet: Re: comment connaitre la hauteur de lancé   Mer 31 Déc 2014 - 13:11
Je n'ai pas de récepteurs X. Pour que je puisse utiliser ce vario, il faudrait que je prenne (pour mon Elf) un récepteur X4R à 5.8 g + vario Frsky à 3.1 g = 8.9 g.  Evil or Very Mad
Si je conserve mon V8R4 II nu à 2.7 g + vario HK à 1.3 g = 4 g. Twisted Evil
Je suis donc toujours à la recherche d'un vario HK !
Sinon Michel, tu es satisfait de ta Taranis ? Ca à l'air intéressant et en plus, il y a pleins de pièces détachées.
Benoît
Michel on4mj
MessageSujet: Re: comment connaitre la hauteur de lancé   Mer 31 Déc 2014 - 13:55
Plus que satisfait.  Je trouve le Tx absolument génial.
Tous mes modèles à l'avenir seront équipés en FrSky (et pourtant, il me reste trois ou quatre récepteurs Futaba en réserve).
(si tu l'as raté, mon dernier script)
Ben83
MessageSujet: Re: comment connaitre la hauteur de lancé   Mer 31 Déc 2014 - 14:31
Quand j'aurai reçu mon F3K, je regarderai cette radio et tes sujets de plus près study
Pour le moment, je ne connais même pas les règles du F3K ...
A bientôt et bon réveillon drunken
Benoît
» Comment connaitre sa version ROM ?
» [AIDE] Comment connaitre sa version ROM
» comment connaitre le deport de ses jantes ?
» [Q] comment connaitre sa ROM ?
» Comment connaitre le nombre d'exemplaires vendus ?
