 construction fuselage
Ludovic T
Nombre de messages : 90
MessageSujet: construction fuselage   Dim 5 Oct 2014 - 21:52
bonjour a tous
l'autre jour,mon "mono" de planeur m'a fait cadeau d'une aile (encore merci a toi daniel) pour m'essayer a la discipline.
je dois maintenant faire un fuselage et un empennage et là je peches un peux;sachant que l'aile en question fait pour l'instant 3.36 m d'envergure avec une corde au niveau de la fixation de 220mm pour un poids de 1450 grs (je vais la raccourcire un peux pour des facilités de transport ,aile en une piece oblige),quelles cotes me conseillez vous pour la longueur totale et celle du nez ?
et si vous avez des plans ou des suggestions pour l'empennage (plan ou autre)je suis preneur aussi
d'avance merci
@plus ludo
Sebastien_152
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: construction fuselage   Lun 6 Oct 2014 - 8:43
Sans être un expert, le plus simple pour le design de l'empennage et de la longueur du fuselage serait peut-être de regarder ce qui se fait sur d'autres planeurs (Pulsar, Pike, Maxa, Supra) et de faire un copié/collé intelligent.
Pour la construction du fuselage, en plus des constructions maison, tu peux regarder chez des fabricants / distributeurs. Pub gratuite: j'ai acheté un pod + poutre + V-mount chez CLM-Pro: ça marche très bien, même si le nez était un peu court, ce qui ne m'a pas facilité pas le centrage...
Ludovic T
MessageSujet: Re: construction fuselage   Mar 7 Oct 2014 - 11:11
salut
l'idée est pas mal mais il faut avoire un autre modele sous la main ce qui n'est pas mon cas.
apres, jusqu'ici j'ais regardé chez airtech pour en prendre un tout fait mais deja plus de 200 roros rien que pour le fuselage,c'est pas trop dans mes moyens pour l'instant.
je vais aller faire un tour chez clm voire ce qu'ils ont des fois que.
en tout cas,merci pour ta reponse
@plus ludo
Nombre de messages : 1831
MessageSujet: Re: construction fuselage   Mar 7 Oct 2014 - 19:04
Peu de moyens, mais un peu de temps? Regarde côté du Genoma et du genoma2...
Il y a même des recettes qui marchent...
Ludovic T
MessageSujet: Re: construction fuselage   Mar 7 Oct 2014 - 19:14
le temps,c'est ce que j'arrives a trouver le plus facilement ces temps ci
je vais aller voire les genomas,avec en plus les cotes données sur le site clm je devrais pouvoire faire quelque chose.
merci pour les tuyaux
@plus ludo
Nombre de messages : 1643
MessageSujet: Re: construction fuselage   Mar 7 Oct 2014 - 20:04
deja savoir ce qu'il y a comme profil sur ton aile ça aide aussi pour connaitre la taille du fuselage. surtout la longueur du bras de levier arrier pour calculer le volume de stab.
certain profils n'ont pas besoin d'un volume important d'autres..... ça evite d'avoir une savonnette
MessageSujet: Re: construction fuselage   Ven 10 Oct 2014 - 10:39
MU8,5 pour le profil...
Effectivement Marc donne une bonne réponse et de bonnes solutions de construction avec ses Génoma...
Autres sources d'inspiration:
Un fuselage de Supra et ses empennages conviendraient très bien:
http://www.charlesriverrc.org/articles/supra/supra.htm
Le mien sort à 600g...équipé avec les empennages...
Il doit être possible de mouler une poutre ( boom) sur une cane à pèche...
Chercher: rollboom .....
Ou alors encore plus léger, celui du Bubble Dancer :
http://www.charlesriverrc.org/articles/bubbledancer/markdrela-bubbledancer-3m.htm
Ou encore plus simple, une partie avant en structure inspirée du Miles + boom :
http://f3news.big-forum.net/t2096-tout-sur-le-miles?highlight=Miles
Ludovic T
MessageSujet: Re: construction fuselage   Ven 10 Oct 2014 - 14:18
merci daniel,je n'arrivais plus a me souvenir du nom de ton 2 axes,une piste en plus a explorer  Very Happy
» construction fuselage
» fuselage en construction
» Un fuselage de yéti pour les (vraiment nul) !
» Construction 60 pouces
» construction planeur 3 axes structure balsa
