 fil chaud
roekens
Nombre de messages : 20
MessageSujet: fil chaud    Dim 5 Oct 2014 - 21:01
coucou
cela fais deux fois de suite que mon fil se casse .
mon fil fait 0.4
je ne sais pas si je chauffe de trop ou si mon fil est trop petit.
ou pas le bon type de fil
MessageSujet: Re: fil chaud    Dim 5 Oct 2014 - 21:04
salut , mon fil fait 0.3 et il n'a pas cassé donc a mon avis sois tes gabaris sont abrasif soit tu tend trop soit c'est trop chaud .
claude f
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: fil chaud    Lun 6 Oct 2014 - 7:41
salut
le fil casse pendant que tu coupes ?
tu utilises quoi comme alim ?
c'est quoi ton fil (matière)?
Claude
roekens
MessageSujet: Re: fil chaud    Lun 6 Oct 2014 - 14:54
pour le fil je peux pas trop dire ce que ( si c de l'inox ou de l'acier). pour mon alim c'est un transformateur avec un petit montage potar triac ou un thyristor mais si c'est un thyristor cela veux dire qu'il me manque une alternance.
mais gabarit sont en alu .
claude f
MessageSujet: Re: fil chaud    Lun 6 Oct 2014 - 17:42
re
pour les gabarits en alu c'est pas top l'alu refroidit le fil il faudrait mieux du formica (les chute d'un cuisiniste).
il faut voir si ton l'alim est "stable" si elle n'a pas de pique de tension ,ce qui expliquerait que d'un coup ton fil chauffe trop et casse.
peux tu nous montrer (photo) ton arc de découpe ?
Claude
Thomas GUIRAUD
Nombre de messages : 138
MessageSujet: Re: fil chaud    Mer 8 Oct 2014 - 21:45
moi j'utilise ça avec succès (en 3/10):
http://www.equipeche.fr/2702-article-corde--piano-cannelle
tu en trouve en magasin de pêche, voir même à decathlon .
je tends l'arc mais sans exagérer (c'est pas une guitare), et les gabarits sont en formica (le top), poncés très finement (fini au papier 1200 à l'eau)pour une glisse optimale.
je découpe à l'ancienne, c'est à dire à deux , à la main avec des repères numérotés, et le résultat est nickel.
il ne faut pas trop chauffer et avancer lentement, et suspendre l'arc avec des contrepoids pour qu'il n’appuie que de "50grs" sur chaque gabarits.......
bon courage.
roekens
MessageSujet: Re: fil chaud    Dim 12 Oct 2014 - 22:28
Merci pour vos réponse j'ai vu que mettre du crayon gris glisse mmieux.jai trouvé des plaque Comme les circuits imprimés sa peut le faire?
roekens
MessageSujet: Re: fil chaud    Mer 15 Oct 2014 - 18:13
voila mon petit arc
fil chaud
» Vin chaud épicé (Suède) - Zaza
» Voiture qui ne démarre pas à chaud...?
» Problèmes à chaud
» quel vin pour le vin chaud?
» Le vin chaud de Noël
