 Programmation T14sg
Jean-Yves
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Programmation T14sg   Ven 25 Juil 2014 - 11:26
Bonjour , je viens de changer de radio.
Je n'arrive pas à mettre sur un inter 3 positions (ailerons+volets)en négatif , (ailerons+volets) en positif, ailerons + volets normal.
Voila quelqu'un peut-il m'aider.
Merci d'avance. A bientot.
Jean-Yves
JPHJAILLAIS
Nombre de messages : 374
MessageSujet: Re: Programmation T14sg   Sam 26 Juil 2014 - 10:36
Les soft T12Z et T14 sont assez similaires, pour la T12Z, la traduction en Français sur l'émetteur comporte une erreur, la fonction SPOILER (dans le menu en anglais CAMBER MIX) permet de régler la courbure (volets-ailerons) et les compensations profondeur alors que la fonction VOLETS ne permet de régler que les volets.
Dans le menu FONCTION, il faut affecter SPOILER, (ou CAMBER MIX) à VC1 ou VC2 et mettre comme élément de commande l'inter que tu veux utiliser, ensuite, tu vas faire tes réglages dans le menu SPOILER (ou CAMBER MIX).
Programmation T14sg
» Programmation T14sg
» Bluewin TV - Programmation par Internet
» Programmation des Chaînes Québécoises!
