 Utilisation du BEC sur contrôleur Kontronik Kobby 55LV
Matthieu Auber
Nombre de messages : 7
MessageSujet: Utilisation du BEC sur contrôleur Kontronik Kobby 55LV   Sam 12 Juil 2014 - 10:36
j'ai acheté récemment un moteur Kontronik Kira 500-26 6,7:1 avec contrôleur Kontronik Kobby 55 LV le tout pour équiper mon Kult carbon champ, le BEC du contrôleur est donné pour 3A est pouvant supporté des piques jusqu'à 10A, on peut également régler la tension d'alimentation des servos de 5,6V à 8V, habituellement j'aurai utilisé soit un UBEC soit une alimentation RX séparée.
Ma question est puis-je utilisé le Bec de ce contrôleur(de marque réputé) en tout sécurité en sachant que j'utilise 6 Futaba S3150?
Merci d'avance Smile
Voir le profil de l'utilisateur http://yellowdog.aeroscale.over-blog.com
MessageSujet: Re: Utilisation du BEC sur contrôleur Kontronik Kobby 55LV   Sam 12 Juil 2014 - 11:09
Ca doit fonctionner en mettant quand même le voltage servo au mini ...
Nombre de messages : 3442
MessageSujet: Re: Utilisation du BEC sur contrôleur Kontronik Kobby 55LV   Sam 12 Juil 2014 - 14:06
Salut >Mathieu,
Depuis toujours les contrôleur KONTRONIK  sont réputés pour avoir un BEC de grande qualité.
La Série des KOBBY ont des switching BEC  ou SBEC,  c'est à dire des alimentation BEC  à découpage,  donc qui ne dissipe pas et ne chauffe pour ainsi dire pas.
Tu peux utiliser le BEC du KOBBY 55  sans trop de souci et en plus les S3150  sont des servos fiables et qui ne consomment pas beaucoup.
Pour la tension à choisir,  j'ai un F3B électrique avec 4x S.3150 dans les ailes , le tout alimenté par un Ubec fournissant 5.9 Volts en continu,   et aucun soucis,   je n'ai d'ailleurs jamais grillé un seul Futaba S.3150  et j'en ai plus d'une vingtaine dans mes planeurs  Smile
Tu peux donc régler la tension du BEC de ton contrôleur Kobby entre 5,6 et 6 volts.
Par contre le Ubec du KOBBY 55 LV est donné pour 3A  continu,  mais je ne pense pas qu'il puisse débiter 10 A,  de toute façon à 10 A tu n'y arrivera pas avec des S.3150 je pense.............!!!!
Bon  vols.
Matthieu Auber
MessageSujet: Re: Utilisation du BEC sur contrôleur Kontronik Kobby 55LV   Sam 12 Juil 2014 - 16:29
Merci pour vos réponses ça m'aide beaucoup, cet ensemble moteur en 3s avec une 18,5x12 RFM ça va satelliser le Kult en quelques secondes je penses... Very Happy
MessageSujet: Re: Utilisation du BEC sur contrôleur Kontronik Kobby 55LV   Sam 12 Juil 2014 - 18:43
EUHHHHHHHHH  Rolling Eyes
Je crois que tu as pas choisi le bon moteur pour du 3S lipos,
Un KIRA 500/26 réducté 6.7/1 à un Kv en sortie de réducteur de 388 Tr/volt, c'est trop faible pour du 3S, c'est un moteur pour 4 ou 5S et une hélice bien plus petite.
Car un 18x12 et ce moteur sous 4S, tu vas déjà être au dessus des limites de ton contrôleur...
Matthieu Auber
MessageSujet: Re: Utilisation du BEC sur contrôleur Kontronik Kobby 55LV   Sam 12 Juil 2014 - 21:37
Stéphane je n'invente rien ce sont les donnés constructeur.
C'est un ensemble vendu par le constructeur appelé Drive 550.
Je ne peux te démontrer mes dires pour l'instant car je ne peux pas mettre de lien sur le forum.
Le gars de CMS modell a utilisé ce set-up sur un Kult, visible sur son site cmsmodell.ch
Antriebsbeispiele:
3S LiPo 18.5x12", ca. 35A
4S LiPo 18x13", ca. 47A
4S LiPo 16x10", ca. 32A
5S LiPo 14.5x14" ca. 60A
Matthieu Auber
MessageSujet: Re: Utilisation du BEC sur contrôleur Kontronik Kobby 55LV   Dim 13 Juil 2014 - 10:34
Bon je viens de vérifier tes dires sur DriveCalc en 3S et je crois bien que tu as raison!
Tr/min:4058
Traction statique: 2245g
Puissance 257,1W!!!
Je ne comprend pas pourquoi ils vendent un tel ensemble qui ne sert à rien! Mad  Mad  et leur mesure son fausse car en 4s on est a 58,7A
Là je ne suis pas content...
MessageSujet: Re: Utilisation du BEC sur contrôleur Kontronik Kobby 55LV   Dim 13 Juil 2014 - 12:02
Parfois la théorie ne rejoint pas la pratique...
Par expérience, j'aurais tendance à faire confiance à Kontronik (et à Stéphane aussi :-)) surtout si tu as au moins un exemple qui fonctionne.
A tester...
Matthieu Auber
MessageSujet: Re: Utilisation du BEC sur contrôleur Kontronik Kobby 55LV   Dim 13 Juil 2014 - 12:43
Bonjour Fabrice,
Un exemple qui fonctionne je ne sais pas, je n'ai pas vu l'appareil voler mais ce qui est sur au vu des résultats sur Drive Calc ça ne doit pas être un foudre de guerre en 3s...
Ca me dérange pas de passer l'ensemble en 4S mais si il faut racheter encore un contrôleur à 200 euros, j'ai déjà payé l'ensemble propulsion 360 euros il me commence à me couter chère ce Kult Evil or Very Mad
Je ferai des essais sur un banc avec mise des gaz progressives et une pince ampèremétrique pour voir si le KOBY 55LV tient le choc avec mon hélice.
Après en 4S avec un 16x11 au gagne un peu en puissance et apparemment on est a 32A, à tester...
MessageSujet: NE   Dim 13 Juil 2014 - 18:49
Avec le KOBBY 55 tu peux passer 55A voir 60A pendant une trentaines de secondes.....
Ton moteur doit tenir les 50A sans trop de problème également, donc il te faut juste avoir un bon pack en 4S Lipos (type 45C continu) et faire des mesure avec une hélice de 16 pouces puis de 17 pouces...
A suivre donc.............. Smile
STEPH
Matthieu Auber
MessageSujet: Re: Utilisation du BEC sur contrôleur Kontronik Kobby 55LV   Sam 14 Mar 2015 - 22:07
Juste pour terminer le sujet, en 4s et avec un 18/10 ma conso max est de de 35A et mon Kult grimpe aux arbres et vole merveilleusement bien!
» Utilisation du BEC sur contrôleur Kontronik Kobby 55LV
» Contrôleur de température pour Congélateur
» Souci sur contrôleur RB E One
» AV Contrôleur KONTRONIK Jazz 40 LV Neuf!!!
» Help Problème contrôleur ou moteur
