 Successeur du Big Ceres
Pascal Rousseau
Nombre de messages : 109
MessageSujet: Successeur du Big Ceres   Mar 8 Juil 2014 - 10:07
Bonjour ,
juste pour info , le successeur du BIG Ceres , nouveauté de chez Baudis …. à suivre et à voir en vols ?  Question
http://www.baudismodel.com/models/k1596-actual/14495-skywalker-new.html
AlexM
Nombre de messages : 50
MessageSujet: Re: Successeur du Big Ceres   Jeu 4 Sep 2014 - 20:48
J’ai réceptionné un Skywalker à Binningen la semaine dernière. J’ai pu voir celui de Jiri Baudis en vol, départ au treuil. La version que j’ai commandée est la « Super Strong ». Je la destine au vol de pente.
La qualité de fabrication est très bonne, au standard Baudis. Chacune des ailes comporte 3 volets, tous équipés en RDS. Les servos de profondeur et dérive sont montés à l’arrière, dans la dérive. On remarquera que le servo de dérive est lui aussi monté en RDS. Les servos choisis sont tous des Futaba S3172 HV, le tout alimenté par deux batteries LiPo 2S 4000 mAh (tant qu’à mettre du poids…) et une double alimentation Emcotec.
Le nez du planeur est assez long à l’avant, ce qui facilite le centrage et compense un peu le fait que deux servos soient installés à l’arrière. On remarquera qu’il serait aussi possible d’installer le servo de dérive à l’avant. L’avant est vraiment très costaud en version SuperStrong, j’ai donc décidé de ne pas y ajouter de platine pour le renforcer. La section du fuselage est légèrement rectangulaire à l'avant. La clé d’aile est bien massive, l’épaisseur de matériau est importante. Le reste de la machine sent bon la rigidité, une sorte de barre à mine de 3.8m.
L’allongement proche des 17 est modéré. Le stab de profondeur est assez généreux niveau surface. Cela tranche pas mal avec un Shark XL par exemple, qui a un petit stab (mais aussi un bras de levier plus long).
Prêt au vol, centré selon les recommandations de Baudis, j’arrive à une masse de 4'350 grammes. Couplé à une surface d’aile de 83.3 dm2, cela donne dans les 52 gr/dm2.  Un kit de ballast en laiton de 1.5 kg (sauf erreur) est fourni avec le planeur.
Quelques images ci-dessous… dont une avec un Respect F3F de 2'850 mm d'envergure, histoire d'avoir un point de comparaison.
Meilleures salutations,
Alexandre
Mat64
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: Successeur du Big Ceres   Dim 21 Sep 2014 - 13:42
Bonjour Alexandre,
Félicitation pour cet achat et merci pour les infos.
As-tu eu a ajouter du plomb à l'avant pour centrer le modèle ou bien le choix de mettre des "gros" accus est fait pour ça ?
Combien pèsent ces accus 2S 4000 mha ?
Quelle machine en tout cas, Extraordinaire !! J'espère que ça volera bien, je ne sais pas si la prise en main pour le lancé est bonne par contre, et il faudra voir aussi l'efficacité des crocos pour l'atterrissage car la bête doit avancer sacrément !!!
Bravo pour ce choix en tout cas, ce planeur semble être du plaisir en barre !!
Mathias.
AlexM
MessageSujet: Re: Successeur du Big Ceres   Dim 21 Sep 2014 - 14:11
Sauf erreur, j'ai dû ajouter une centaine de gramme de plomb dans le nez pour obtenir le centrage correct.
Les accus pèsent dans les 200 grammes pièce. Lorsque j'ai vu que j'allais devoir mettre du poids, j'ai pris l'option de mettre de la capacité niveau batteries.
La prise en main pour le lancé est suffisante sous les ailes, largement plus que sur un F3X moderne. La section du fuselage est légèrement rectangulaire à l'avant, facilitant la prise en main.
J'ai environs 5 heures de vol (pente) sur Skywalker pour le moment. J'en suis enchanté. Le planeur se comporte très bien dans le petit comme le gros temps. Je dois avouer que pour la pente, je ne vois pas l'intérêt de prendre une version plus légère. Ça avance fort en piqué avec une restitution excellente. La machine est très maniable. Le butterfly est très efficace, le planeur n'accélère plus même sous une pente de plus de 45 degrés.
Quelques images en vol dans les albums ci-dessous :
http://picasaweb.google.com/m/viewer#album/100489284511757635566/6056361321374000289
https://plus.google.com/photos/117806188186942070255/albums/6058653640110427201?authkey=CPbI9P_b0piaCg
https://www.dropbox.com/sh/0rsac00ien2ucf1/AAA8bltWMTzAKqBl99i5Dwjua?dl=0
À+
Alex
Mat64
MessageSujet: Re: Successeur du Big Ceres   Dim 21 Sep 2014 - 19:26
Super, merci pour ces précisions.
Je réfléchis à la version électro (mais juste avec une motorisation pour sortir du trou, pas pour en faire un hotliner...), ça doit donc bien convenir à l'eclectrification si tu as eu à mettre cette masse à l'avant.
Ce qui ne doit pas être évident c'est de caser une motorisation en plus dans le fuso...
Merci pour les photos, effectivement, la prise en main à l'air suffisante, super !
AlexM
MessageSujet: Installation radio fuselage   Ven 26 Sep 2014 - 20:43
En ce qui concerne l'installation d'une motorisation, je pense qu'il y a largement la place. En effet, à la base, le planeur a semble-t-il été conçu également pour recevoir une motorisation puissante.
Ci-dessous vous trouverez une photo de l'avant du fuselage. Pour repère, on dira que la LiPo 2S2P fait 34 x 87 mm. Il y en a a une autre dans le nez, seconde batterie que l'on devine devant l'autre. Le nez est assez long, le poids que j'ai dû ajouter (environs 600 grammes en comptant les deux batteries 2S 4000 mAh) pourra être facilement compensé par une motorisation.
J'ai pu accumuler quelques heures de vol dans de petites conditions avec mon Skywalker (env. 4.4 kg). Je ne pense pas qu'il soit nécessaire de viser une machine beaucoup plus légère. A ce poids, le compromis gratte/finesse/restitution est excellent.
Alexandre
Mat64
MessageSujet: Re: Successeur du Big Ceres   Lun 29 Sep 2014 - 11:54
Encore un grand merci pour toutes ces informations, ça m'a beaucoup aidé pour faire mon choix et il est fait.
J'ai passé commande de la version Electro en finition Super Strong.
Il me reste à choisir les servos et la mororisation. Je connais bien les Futaba 3150 mais je vois que vous avez utilisé des 3172HV, pourriez vous me dire quel est la différence avec les 3150 et pourquoi vous les avez choisis ?
Pour la motorisation, je pense que je vais m'orienter vers un moteur Kontronik KIRA 500:26 alimenté par une batterie LIPO en 5S. Pour la réception, je pense utiliser un UBEC pour alimenter les 8 servos. De sacrés progrès semblent avoir été fait de ce côté la ! Mais il faut être sûr coup, j'ai environ 8 semaines avant de recevoir le modèle et pour me renseigner sur ces UBEC.
Mathias.
AlexM
MessageSujet: Re: Successeur du Big Ceres   Lun 29 Sep 2014 - 13:37
Les S3172 sont en fait une version HV (alimentation directe avec un LiPo 2S) des S3150. Le format est le même, les cadres de servos restent compatibles. Il existe aussi des S3173, mais avec un système de fixation un poil différent, peut-être aussi un peu plus rapides que les S3172 et aussi avec la nouvelle technologie S-Bus sauf erreur.
Cela va dépendre de la façon dont vous allez monter le RDS, du matériel que vous pensez utiliser. Je crois que le Skywalker est aussi disponible en version LDS sur demande.
Alexandre
Mat64
MessageSujet: Re: Successeur du Big Ceres   Ven 10 Oct 2014 - 9:19
Ok merci, je vais suivre les conseils de Baudis pour les servos et je vais lui demander le montage RDS.
A suivre...
matthieu b
Nombre de messages : 240
MessageSujet: Re: Successeur du Big Ceres   Ven 10 Oct 2014 - 11:00
Vu le couple annoncé sur les 3172 je pense que ce sont juste des 3150 avec régulateur de tension intégré, perso je ne vois vraiment pas le avantage de ceci !!
AlexM
MessageSujet: Re: Successeur du Big Ceres   Dim 12 Oct 2014 - 9:58
Il est vrai que les spécifications ne sont pas très différentes du S3150. Cela dit, cela ouvre la possibilité de brancher une LiPo 2S directement sur son récepteur, sans composant électrique supplémentaire entre deux.
J'utilise cette option sur de nombreux modèles. Dans le cas du Skywalker, j'ai ajouté une double alimentation par sécurité. On aurait pu imaginer faire la même chose avec des S3150.
Il existe aussi des S3174, un sujet traîte déjà de ce point sur ce forum. Après, à chacun de faire son choix sur le servo qu'il va utiliser au final. Pour le moment, je suis satisfait de mon choix, peut-être aurais-je été encore plus satisfait avec des S3174, qui sait.
Bon dimanche,
Alexandre
jc.malandain
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Re: Successeur du Big Ceres   Mar 25 Nov 2014 - 18:11
quel servo pourrait convenir pour la profondeur du skywalker baudis,autre que le 3174 futaba
je pense  un peu faile pour cette gouverne
jcl.mal
Thierry_CAD
MessageSujet: Re: Successeur du Big Ceres   Mer 7 Jan 2015 - 19:36
Salut Alex,
mon nom est Thierry, je suis d'origine Suisse ( Geneve) ouais je sais tu es de Lausanne...
Je vis maintenant au Canada a Calgary ( ca va faire 20 ans qu'on est parti). Je fais pas mal de F3x… surtout de la pente dans le coin de l'etat de Washington avec mes copains de Colombie Britanique..
Anyway, je me suis commande un Skywalker qui devrait arriver dans les prochaines semaines. J'ai vu que tu utilises des Futaba 3172 partout… meme a la profondeur ? Es-tu satisfait du choix...
Mon plan serait de mettre des 3174 en Sbus partout. Qu'en penses-tu ?
AlexM
MessageSujet: Re: Successeur du Big Ceres   Dim 18 Jan 2015 - 19:38
En fait j'habite près de Lausanne, mais je suis Valaisan à la base (et oui ça change tout  Wink ).
Désolé pour la réponse tardive. Niveau profondeur, aucun problème à signaler avec un S3172. Pour s'en convaincre, on pourra d'ailleurs faire le calcul de la force (et du couple résultant sur le servo) qui s'applique au niveau de la commande profondeur. J'avais le même doute, le calcul que j'avais fait m'avait montré que c'était ok. Baudis m'avait conseillé d'installer ce servo à la profondeur, tout en m'assurant que cela était suffisant. J'ai fait confiance et ne le regrette pas. Il ne faut pas oublier de considérer les bras de levier au niveau du palonnier de servo ainsi que des gouvernes lorsque l'on parle d'installation de servos. Parler juste de couple disponible au niveau du servo sans prendre ceci en compte n'a pas de sens.
Une alternative pour se laisser une grosse marge de sécurité pourrait être de monter du MKS (DS 6125 Glider ou HBL 6625 HV) dans la profondeur, mais je pense que c'est plus psychologique qu'autre chose.
Pour moi, les S3174 sont un bon choix, pour toutes les gouvernes. A refaire, je mettrai du S3174, tout en doutant voir une grosse différence en vol. Après il y a aussi une différence de prix, mais bon sur ce type de machine on est pas à 15 EUR près par servo.
Alex
Roland Henninot
Nombre de messages : 383
MessageSujet: Skywalker electro   Lun 13 Avr 2015 - 23:44
Salut a tous,
Voici les photos de mon Skywalker que je vais équipé en électrique,
Pour les servos il y a 8 x 3174HV et j'ai choisis la version  "double carbon super strong"
la finition et l'ajustage sont aux top, c'est très rigide et ca promet de beau vols...
Roland
haflinger
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: Successeur du Big Ceres   Ven 24 Avr 2015 - 14:28
Roland Henninot a écrit:
Salut a tous,
Roland
Magnifique ce dégradé de couleur, ce skywalker me fait de l'oeil !
quelques infos+photos sur le montage seront les bienvenues !
faites-vous le montage en rds ou lds?
j'ai loupé la vente de votre Shark xl , mais là je suis preneur ;-)
un retour sur les premiers vols serait super, histoire de terminer de me décider à craquer; les délais viennent de passer à 4 mois!
Roland Henninot
MessageSujet: Re: Successeur du Big Ceres   Dim 26 Avr 2015 - 1:23
J'ai choisis la facilité en commandant l'installation des servos complet et installé + le câblage,
voir les prix ci-dessous pour les différents modèles de servos, montage soigné et très Pro de la par de Baudis,
Il ma proposé que l'installation en RDS, lui envoyez un email si il propose l'installation LDS,
Futaba S3150 ... 39 EUR/ pcs ... price for 8 servos ... 312 EUR
Futaba S3172 HV ... 39 EUR/ pcs ... price for 8 servos ... 312 EUR
Futaba S3174 HV ... 48 EUR/ pcs ... price for 8 servos ... 384 EUR
JR-PROPO DS181 ... 55 EUR/ pcs ... price for 8 servos ... 440 EUR
JR-PROPO DS189HV ... 55 EUR/ pcs ... price for 8 servos ... 440 EUR
Il faut rajouté le prix d'installation de chaque servos
Price of work for the servo installation is 40 EUR/pcs. So total price of work for the all 8 servos installation is 320 EUR.
Le prix avec toute les options
Total price for Skywalker double carbon super strong - electro with all servos installed ... € 2.094
L'installation moteur/accus et récepteur et en cours, je rajouterais des photos pour les premiers essais,
peut-être le week-end prochain...
Pour la propulsion: Reseinaur 3226 6:1 avec une hélice 23x12 + Variateur YEP 120A et accus 6S 3800
installation d'une double alimentation 2 x 2500 2S avec Mag Emcotec,
Roland
Ludovic 07g
Nombre de messages : 346
MessageSujet: Re: Successeur du Big Ceres   Dim 26 Avr 2015 - 8:49
Pour ma part, j'ai réalisé moi-même mon montage.
J'ai mis quelques articles sur mon blog ici :
http://ludovic07g.blogspot.fr/search/label/Skywalker
A l'époque où je l'ai commandé, il était possible sans supplément d'avoir du LDS aux volets.
J'ai pris du RDS partout. Je ne sais pas si "mécaniquement" une solution est meilleure que l'autre.
Pour ce qui est de ralentir le planeur, la version que j'ai freine bien.
Ludo
AlexM
MessageSujet: Skywalker XL   Dim 7 Fév 2016 - 17:06
Pour les intéressés, j'ai posté quelques images du grand frère du Skywalker, le XL en version 5.0 m, sur notre forum suisse romand.
http://www.rc-tech.ch/forum/index.php?showtopic=5906&page=3#entry46200
Alex
Aubry. G
Nombre de messages : 121
MessageSujet: Re: Successeur du Big Ceres   Lun 8 Fév 2016 - 15:45
Bonjour Alex,
Plus de photos!!! On est preneur!! bounce
On dirait que l'aile à un double dièdre?
Magnifique machine en tout cas!!
Merci!
Voir le profil de l'utilisateur https://www.youtube.com/user/aubryone/videos?view=0&flow=grid
AlexM
MessageSujet: Re: Successeur du Big Ceres   Mer 10 Fév 2016 - 11:05
Si tu veux voir qqch en particulier, n'hésite pas, je te ferai des images ! Pour le dièdre, c'est un simple dièdre au centre (il y en a pas mal d'ailleurs), pas de double dièdre.
Petite question : pensez-vous qu'un Emcotec Micro DualBatt serait suffisant pour alimenter les 10 servos (8x S3174 HV + 2x HBL6625 Glider) ? Je ne me rends pas bien compte du courant max. qu'on pourra tirer en pic avec ces 10 servos. Sous 7.2V, Emcotec donne 6A en continue et 25A en pic.
Alexandre
» Successeur du Big Ceres
» Oblitérations sur Ceres ...
» Shojo: Ayashi no Ceres [Watase, Yuu]
» achat d un big ceres
» Recherche F3B (Ceres, Crossfire, Tool...)
