 Réparation aile et dérive Super Topsky 2.0
RaphGRV
Nombre de messages : 15
MessageSujet: Réparation aile et dérive Super Topsky 2.0   Dim 6 Juil 2014 - 14:36
Voilà, enfin ça y'est !!! Je reçois mon Super Topsky 2.0... par la Poste avec des pliures dans l'aile et la dérive  Sad   pale
Le vendeur n'a malheureusement pas mis la dose d'emballage.
Du coup tour sur le forum, je tombe sur des posts parlant de réparations, un coup à la cyano fonctionnant avec la mousse, un coup à la résine, etc... Et moi, je suis perdu dans tout ça ! (Est-ce que la résine est la même que celle utilisée sur les vrais planeurs ? Parce que sinon, je peux en récupérer dès demain...)
Le longeron n'a pas l'air touché, mais on sent bien que l'ensemble est fragile.
Quelques photos, en espérant qu'il y ai une solution que je puisse entreprendre moi-même !
Merci de votre aide
Et aussi un peu le fuselage :
RaphGRV
MessageSujet: Re: Réparation aile et dérive Super Topsky 2.0   Dim 6 Juil 2014 - 18:15
J'ai acheté mon premier planeur d'occasion pour éviter une mauvaise construction et me voilà déjà à le réparer avant d'avoir pu l'essayer...  Crying or Very sad
Ceci devrait au moins pouvoir faire l'affaire pour la dérive, non ?
Pack cyano + activateur mousse
Mais je ne sais même pas comment m'y prendre pour l'appliquer proprement, alors pour l'aile je n'en parle pas...
On sent bien que la rigidité en a pris un coup, en tout cas !
Et pour le fuselage ça n'a pas l'air trop grave, est-il nécessaire d'y mettre un point de quelque chose au cas où ?
Merci à mon/mes futurs bienfaiteur(s) !  Wink
mathieu
Nombre de messages : 1021
MessageSujet: Re: Réparation aile et dérive Super Topsky 2.0   Dim 6 Juil 2014 - 19:45
ouah il a quand meme bien souffert, pour le fuselage, je mettrais de la cyano sur la fissure et un petit carre de verre genre 25gr avec de la cyano egalement
pour la derive, regarde si elle supporte la cyano sur un petit morceau ou si la mousse fond a son contact
si elle supporte la cyano, je ferais un petite entaille pour mettre un plat carbone dans le sens vertical colle a la cyano plus petit carre de fibre 25gr de chaque cote a la cyano egalement
si cela ne support pas la cyano, tu le fais a la resine (pas colle epoxy)
pour l aile, difficile de dire sans la voir de pres mais deja il faut infiltrer la resine pas un petit trou aux endroit ou le tissus est delaminé et masser pour faire passer la resine partout puis mettre sous pression avec du poids en verifiant bien de pas vriller l aile
apres avoir infiltre a ces endroits, je mettrais egalement un bout de fibre 25gr a la resine dessus dessous
en etant sur que le longeron n est pas casse (s il y a un longeron) car s il n y en a pas, il faudrait renforcer un peu plus aux endroits pliés
bref plus de boulot que de monter un modele
bonne chance
d autres pourront te proposer peut etre autre chose
RaphGRV
MessageSujet: Re: Réparation aile et dérive Super Topsky 2.0   Dim 6 Juil 2014 - 21:09
Merci de la réponse mathieu !
Je vais en effet essayer à la cyano compatible mousse pour la dérive, mais je n'ai pas compris où tu pensais mettre les petits carrés... De chaque côté de la fissure, ou du plat carbone ? Et fibre 25g, de verre je suppose ? Et qu'utiliser pour le plat carbone ?
Oui c'est vrai que je ne sais pas s'il y a un longeron, d'ailleurs... Mais on voit que l'aile peut revenir à sa forme initiale facilement si je m'y prends bien lors des manip', même avec ses pliures elle est presque parfaitement droite ! Peut-être à l'aide d'un habile système de cales et de serre-joints ?
Et donc si j'ai bien compris, j'y vais à la seringue directement sous la peau, je fait sécher en calant bien le tout, puis je remets de la fibre directement sur la peau ? Et sur la d-box en carbone je remets du carbone ou il faut en enlever avant d'en remettre ?
Bien cette résine, quelqu'un connait ? -----> Résine + durcisseur Topmodel
Ça me fait un peu peur, tout ça, mais bon j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup le choix, va falloir se lancer  Shocked
Désolé de toutes ces questions hein, mais j'ai vraiment envie de faire ça bien, et connaître un peu la liste de matériel (qui se rallonge d'ailleurs...)  Very Happy
Nombre de messages : 1320
MessageSujet: Re: Réparation aile et dérive Super Topsky 2.0   Dim 6 Juil 2014 - 22:04
Salut Raph... bon courage pour cette réparation...
Pour la résine, tu peux commander chez Polyplan.
La 2020 est très bien (séchage plus long mais solide).
Ils vendent également de la fibre.
Tu trouveras leur site sur google.
Oui, là, tu n'as pas le choix... allez, lances toi, ça va le faire Wink
» Réparation aile et dérive Super Topsky 2.0
» [cherche] expert en réparation aile creuse.
» Bord d'attaque aile B3 s'ouvre un peu - réparation ?
» réparation aile creuse à coeur ouvert, l'halu
» Réparation Aile creuse
