 MYSTERE alim réception..Qui saura expliquer....?
EricGey
Nombre de messages : 120
MessageSujet: MYSTERE alim réception..Qui saura expliquer....?   Mar 27 Mai 2014 - 8:06
J’ai un petit mystère que je ne m’explique pas, voilà sur un modèle j’ai un récepteur Jeti R8, une alim 2 lipos (chargé bien sur) avec un régulateur Castle Création, le servo de profondeur est un MKS,
J'allume mon émetteur, j’allume ma réception, et….pas de profondeur…alors que les autres servos du modèle fonctionnent, je coupe la réception, je la rallume apres 3/4 secondes et là tout fonctionne, c’est reproductible à 100%. Si j'attends plus d'un 30ne de secondes, ça ne fonctionne plus...
Donc j'ai échangé mon alim réception par un Smartlipo, et là c’est tout de suite bon, à 100%....
La tension de sortie est de 5V.
Quelqu’un aurait il une idée de ce qui se passe avec le Castle ??
Je ne souhaite pas utiliser le Smartlipo car peu de recul sur la fiabilité et le 1A je pense limite.
Merci pour votre aide !
EricGey
MessageSujet: Re: MYSTERE alim réception..Qui saura expliquer....?   Mar 27 Mai 2014 - 14:02
Petite manip à midi, j'ai essayé avec un autre servo ça marche du premier coup...
N'y aurait il pas un problème de compatibilité entre ce servo MKS et le regul Castle...Bizarre quand même cette histoire...
MessageSujet: Re: MYSTERE alim réception..Qui saura expliquer....?   Mar 27 Mai 2014 - 15:20
Salut Eric,
sur RC Groups et Helifreak il y a des posts de pilotes qui ont le même soucis que toi (servos MKS + CC BEC).
As-tu posé  la question chez Caslte Creations ?
EricGey
MessageSujet: Re: MYSTERE alim réception..Qui saura expliquer....?   Mar 27 Mai 2014 - 15:21
Salut Fabrice!
Merci pour l'info! Je vais aller voir!
» MYSTERE alim réception..Qui saura expliquer....?
» [Aide] Pb de coupure réseau, de mauvaise réception 3G, etc..
» Expliquer le DNS
» le mystere d' ichigo
» [AIDE] Changer la sonnerie lors de la réception d'un SMS
