 Dernier vol de mon MAXA....... :(
Nombre de messages : 3550
MessageSujet: Dernier vol de mon MAXA....... :(    Ven 23 Mai 2014 - 18:26
Salut à tous,
Bon cette après midi ne travaillant pas j'ai voulu changer un peu du F3b et m'entrainer un peu en F3J  avec le Maxa  au sandow.
6 vols sans soucis avec des vols de 2, 3, 5, 9 et 14 minutes,
Eh puis au  7ème vol je part sur le coté à environ 70 mètre je choppe une belle pompe , qui semble gonfler de plus en plus, le vent d'environ 15Km/h maxi, me décale sous le vent, mais ça monte , ça monte.
Après 6 ou 7 minutes , je me retrouve satellisé à plus de 300m d'altitude de visu et j'ai pas mal reculé sous le vent avec la pompe, j'avance un peu face au vent pour pas prendre trop de risque (je dois à ce moment là être au moins à 600m du lieu d’où je pilote) la visu est très bonne et je vois encore bien mon Maxa 3.5.  Je repends un peu le bord de la pompe qui tire toujours aussi fort, ça continu à monter, je me dis alors:
' Je fais encore un tour ou deux pour faire le plein et je rentre " , mais là après 2  tours bien à plat de plus sous le vent, le planeur ne semble plus répondre, il décroche plusieurs fois et fais un peu n'importe quoi,  je me met à courrir un peu dans le champs pour réduire la distance, je place mon émetteur au dessus de la tête,  rien à faire,  j'ai visiblement perdu le contrôle et suis en limite de portée,  je n'ai malheureusement pas le temps de regarder l’émetteur pour voir si j'ai le retour de la tension de réception...        affraid
Le Maxa part en vrille, puis se crash en plein piqué très très loin vers un bois, en bordure du village voisinant.
Dans mon esprit si je le retrouve ce sera déjà bien et je ne me fait pas trop d'idée sur l'état du piège, il doit être mort !
Je connais bien le coin où il semble s'être crashé pour y avoir volé pas très loin et je connais donc l’accès,  je me rends donc immédiatement sur les lieux.
Une fois sur place il y a des champs de céréales, une forêt, une prairie, des arbres un peu partout et un petit quartier pavillonnaire en bordure du village.
Je cherche mais je ne trouve pas le modèle, ni de débris, alors je décide d'allumer la radio  (AURORA 9) et de voir si j'ai un retour du récepteur (tension de l'accu Rx),  mais rien.
Deux solutions: Soit je ne suis pas assez loin;  soit le crash a détruit le récepteur et l'accu Rx.
Je décide alors de continuer à m'éloigner en partant vers les maisons  et 150m plus loin au pied de la forêt je rallume l'émetteur et cette fois j'ai le retour du récepteur grâce à la tension de l'accu de réception (5.1v). Je bouge donc les manches et les AF en descendant le chemin  en direction des maisons. Soudain j’entends quelques chose, c'est confirmé par un bruit de servos, il en n'est plus très loin,  mais je suis vraiment à coté des habitations cette fois et je commence à fortement angoissé. Si le modèle à fini sa course dans une baraques ou une milieu d'une voiture,  pale
C'est là que je vois un cerisier et au milieu les débris de mon Maxa  perché à 5 ou 6 mètres dans l'arbre et de suite un couple qui vient à ma rencontre en limite de leur propriété. heureusement ces gens sont sympatriques et me raconte l'histoire.
Le planeur a terminé son piqué vertical dans le cerisier des gens à moins de 4 mètres de leur terrasse ou la dame était en train de se reposer sur son transat. Elle m'explique avoir entendu un sifflement puis gros bruit et avoir vu l'engin dans son cerisier,  son mari était à quelques mètres et sortait de sa maison à peu près au même instant.
A ce moment là je n'ai plus penser à mes malheurs et à la casse, mais à la chance relative que j'ai eu , que le modèle ne finisse pas dans leur maison, leur véranda ou encore sur une personne.
Cela aura pu être dramatique....
Demain j'irai récupérai ce qui reste dans l'arbre de ces gens, car il faut une échelle cette aprem l'opération n'était pas possible.
Pour info j'ai regardé sur google earth la distance entre mon point de pilotage et le crash :  1200 mètres.
Pour l'altitude , je pense avoir pris plus de 400 mètres, et enfin l'arbre dans lequel mon Maxa a terminé sa courte vie , se trouve  un niveau 20 mètres en dessous de celui où je pilotais ...............
Je volais avec ma HITEC AURORA 9 et récepteur Hitec ,  je n'avais donc pas de retour du niveau de réception et pas d'alarme, juste le retour sur la tension de réception.,  si j'avais été avec la MX22 et  le système Jeti Duplex 2.4G,  j'aurais été alerté de l'arrivé en limite de portée par l'alarme. J'aurais peut-être pu revenir ou limiter la casse !!!
Voilà, je suis un peu dégouté et abattu, car j'adorais ce Maxa 3.50 light et je commençait à bien le sentir,  malheureusement un peu de prise de risque et les éléments extérieurs en ont décidé autrement et ce crash à complètement casser ma motivation et mon moral sur le coup.
heureusement je n'ai ni blessé ni tué personne et le crash ne s'est pas terminé dans une habitation ou une voiture ou je ne sais quoi........
ça refroidi quand même pas mal et ça fait réfléchir confused
Soyez prudent et ne volez pas trop trop loin en 2.4Giga sans alarme sur le niveau de réception, car on va parfois très loin, plus loin que l'on ne pense  Suspect .
STEPHANE Sad
bechepay_gilles
Nombre de messages : 715
MessageSujet: Re: Dernier vol de mon MAXA....... :(    Ven 23 Mai 2014 - 19:02
C'est vrai que quelque fois emporté par l'euphorie de la pompe, on va loin, très loin, trop loin......!!!
Ton analyse est cependant bien rationnelle, tu n'as blessé personne et c'est une bonne chose, maintenant ton modèle est détruit et c'est bien rageant. voire même démoralisant. Après il faut réanalysser calmement, à tête reposée, les cirsconstance de l'incident et en tirer les conséquences pour d'autres prochains vols.
Sincères condoléances.
Tu le sais, j'ai laissé partir un Supra en fumée dans une ligne électrique, cela fait réflèchir; je vois maintenant les lignes électriques d'une autre façon et surtout j'ai repositionné le ratio "plaisir/prise de risque" sur une toute autre position ce qui n'empêche pas de retrouver du plaisr à voler.
Pour info, tes antennes étaient :
dans le fuselage,
sorties du fuselage et scotchées sur le fuseau,
sorties du fuselage et bien disposées à 90°,
MessageSujet: Re: Dernier vol de mon MAXA....... :(    Ven 23 Mai 2014 - 19:09
1200m d'éloignement c'est pas excessif par contre 5.1V c'est pas terrible...q'en penses-tu ?
Quoi qu'il en soit, dommage et désolés...
MessageSujet: Re: Dernier vol de mon MAXA....... :(    Ven 23 Mai 2014 - 19:23
Courage Steff ...!!!
Mais tant que le planeur est en portée visuelle...il ne devrait y avoir aucun problème de réception...
Analyses l'installation des antennes...bien que tu sois très rigoureux...des masquages sont possibles...
et lorsque l'on perd la liaison j'ai constaté qu'il fallait que la distance diminue pour la retrouver...donc impossible sous le vent...
Nombre de messages : 746
MessageSujet: Re: Dernier vol de mon MAXA....... :(    Sam 24 Mai 2014 - 8:59
C'est pas rigolo du tout ton histoire, Stéphane! confused
Vraiment désolé pour toi! No
Concernant les distances et la qualité de réception, j'ai aussi un doute.
Je ne connais pas le 2.4Ghz Hitec mais j'ai fait pas mal d'essais avec le Futaba et ma conclusion est que même hors de vue tu pilotes encore...
J'ai notamment fait des essais à la pente où, avec le planeur tenu à 1 m du sol au bord de la pente, à 1km5 dans le trou (-350m d'altitude) tu as encore les commandes même en tournant le planeur dans tous les sens...
J'ai aussi un vol à 1050m d'altitude (et pas au dessus de moi) avec le T3XL sans aucun symptôme de limite de portée.
Attention, les conditions humides réduisent la portée (mais souvent aussi la visibilité...).
Au sol c'est une autre histoire. J'ai souvent le Fail safe qui entre en marche si je pose un peu loin après la base B en distance...
Ca va pas ressusciter ton pauvre Maxa mais il y a effectivement quelques questions à se poser:
- Tu n'as pas de Fail safe en cas de perte radio? J'ai en règle générale une sortie des AF ou des crocos.
- Tu es sûr que tu n'avais plus de radio? Dans la descente as tu eu le réflexe de sortir les freins? J'ai déjà vu des gars croire à une perte radio alors qu'ils perdaient juste le contrôle en se faisant retourner dans une grosse dégueulante (zone de cisaillement vertical).
- Tes 5.1V, c'est à la sortie d'un régulateur? Ou tu es en Ni-MH?
Bon courage pour la récupération des morceaux. Va pas te faire mal en plus en escaladant le cerisier Rolling Eyes
Guyom.C_974
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: Dernier vol de mon MAXA....... :(    Sam 24 Mai 2014 - 11:30
Pas cool !
Une faiblesse dans les brins d'antennes 2.4 ?
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: Dernier vol de mon MAXA....... :(    Sam 24 Mai 2014 - 12:36
J'ai volé avec Hitec Aurora 9 + Optima 6 pendant 2 ans sans jamais avoir de souci. Lors du championnat de France à Montauban il y a 2 ans j'ai fait un vol de durée sous le vent très très loin (Daniel s'en souvient peut-être il m'aidait avec Olivier N) j'ai perdu le planeur de vue dans la pompe plusieurs fois mais jamais le contrôle du modèle. De l'expérience que j'en ai c'est du bon matériel mais lors des tests de portée au sol ça ne vaut pas Futaba.
Pour ma part, je ne mets pas de fail-safe je reste en Hold. Si jamais le modèle est à pleine vitesse je n'ose imaginer les dégâts à la sortie des AF mais c'est vrai que sur un F3J ça se justifie.
Fait gaffe à pas tomber du cerisier. On va quand même pas faire revenir Christian de Tahiti :-)
Bon courage.
MessageSujet: Re: Dernier vol de mon MAXA....... :(    Sam 24 Mai 2014 - 13:37
Je vous répondrai plus tard car hier la foudre est tombé à côté de la maison, mon ordinateur est HS ....... C'est la misère silent silent
MessageSujet: Re: Dernier vol de mon MAXA....... :(    Sam 24 Mai 2014 - 15:11
Courage Steph'
J'ai fais le même deuil à plus petite échelle il y a 15 jours ..
Le soleil se lève le lendemain !
 pirat
A plus
MessageSujet: Re: Dernier vol de mon MAXA....... :(    Sam 24 Mai 2014 - 17:29
Chris Superbee a écrit:
Courage  Steph'
 pirat
A plus
Non, pas à Besançon, demain il y pleut avec gros risque d'orage...
On peut chambrer, Stéphane n'a plus d'électricité chez lui et son PC a brulé !
Nombre de messages : 2172
MessageSujet: Re: Dernier vol de mon MAXA....... :(    Sam 24 Mai 2014 - 21:43
Courage  Steph'
 pirat
A plus
Sa fait d'autres heureux....
MessageSujet: Re: Dernier vol de mon MAXA....... :(    Sam 24 Mai 2014 - 21:44
deux deuils Dans ce cas.... lol! boulet
JPHJAILLAIS
Nombre de messages : 382
MessageSujet: Re: Dernier vol de mon MAXA....... :(    Sam 24 Mai 2014 - 22:14
Gilles à raison, c'aurait pu être bien pire. Ton planeur aurait pu tout aussi bien tomber sur une ligne HTA (20.000 V) et faire sauter tous les ordinateurs des abonnés de ce réseau. Tu imagines 2 ou 3000 PC à remplacer ? T'étais pas prêt de pouvoir te racheter un planeur.  pale
» Le dernier inédit de Fantômette : à la main verte
» Le dernier des Mohicans (James Fenimore Cooper)
» Le Dernier des Mohicans : Topic Officiel
» [Leroy, Jérôme] Un dernier verre en Atlantide
» Dernier soleil
