 réglage f3k, aide
jeffmagique
Nombre de messages : 2
MessageSujet: réglage f3k, aide   Lun 12 Mai 2014 - 20:49
bonjour a tous
je pratique le f3k depuis 6 mois et mainteant que j'ai compris le geste du lancé ;-)
j'essaye d'optimiser les réglages, a quoi serve les snaps flaps ( quand les ailerons passe du négatif au positif mixé avec la prof mais inversé enfin je crois que c'est comme cela que sa marche) a quoi cela sert, a quel moment les utiliser?
merci de votre aide
guillaume porcar
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: réglage f3k, aide   Lun 12 Mai 2014 - 23:00
Salut Jeff
Essais es tu comprendra pas toi même comment cela fonctionne...
 Laughing
porcar
Nombre de messages : 65
MessageSujet: Re: réglage f3k, aide   Lun 12 Mai 2014 - 23:09
Jeff fait de l avion ça te vas mieux
MessageSujet: Re: réglage f3k, aide   Mar 13 Mai 2014 - 0:24
Salut Jeff.
Il y a des articles très détaillés sur Planet soaring. il y aussi plusieurs endroits sur le forum ou le sujet est traité, et même pour le cas des DLGs.
essayer au pif n'est pas évident.
pour faire simple, l'idéal serait d'avoir un réglage de 'courbure positive pour le manche plein cabré' donné par le constructeur.
moins simple, cette optimisation se fait avec les souffleries numériques.
plus empirique, on peux choisir une valeur de courbure de quelques degrés et essayer d'optimiser la valeur de débattement de la profondeur. puis essayer une autre valeur de courbure et rebelotte..
On peux très facilement mettre un mixage profondeur vers flaps. mais le snapflap, c'est LE mixage qui te fera gagner en trainée de profil, aux allures de vol profondeur braquée.
en course aux pylones, ce mixage est incontournable, le type de vol à optimiser est bien cerné. il y a le "test des loopings" qui met en évidence le bon réglage.
en F3k, je connais pas le parti pris pour ce réglage. on peux vouloir optimiser la montée dans les spirales. mais je pense qu'on peux optimiser aussi les prises de badin, ressources, centrages de pompe.. mon impression, c'est que le bon réglage en course aux pylones est assez bon en thermique aussi..
Bonnes lectures sur Planet soaring. Cris.
jeffmagique
MessageSujet: Re: réglage f3k, aide   Mar 13 Mai 2014 - 17:35
je vous remercie pour toutes ces réponses, je vais commencer la lecture ;-)
MessageSujet: Re: réglage f3k, aide   Mar 13 Mai 2014 - 22:04
le lien vers le premier article: http://pierre.rondel.free.fr/images2/volets/volets.htm.
C.
MessageSujet: Re: réglage f3k, aide   Mar 13 Mai 2014 - 22:08
bon, ça marche pas, le lien vers planet soaring: http://pierre.rondel.free.fr/archives.htm
ça commence là: Du bon usage des volets et autres snapflap 1ère partie : volets et performances.
réglage f3k, aide
» [AIDE] Changer le réglage de l'alarme
» [AIDE] Réglage du temps de rappel lors d''un rendez vous
» [AIDE] Météo ne garde pas le réglage de mise à jour automatique
» [AIDE] Réglage heure des SMS
» Problème avec mon vario, ESC, Speed control, aide SVP !
