 REPARATION ALTI V4 PLANE-EXPERT.COM
YVESR
Nombre de messages : 391
MessageSujet: REPARATION ALTI V4 PLANE-EXPERT.COM   Mer 7 Mai 2014 - 9:55
Pour info
Suite à un fil desoudé sur mon alti que j'avais acheté chez un concurrent, je suis passé par
plane-expert.com qui m'a pris en charge de A à Z en lui envoyant mon alti.
1 semaine et demi apres, reception de mon alti reparé par AEROBATEC directement et tout ceci gratuitement!!!!!!!!
Merci à eux deux pour cette reactivité
pour info....
Nombre de messages : 1908
MessageSujet: Re: REPARATION ALTI V4 PLANE-EXPERT.COM   Mer 23 Juil 2014 - 8:53
Les Alti V4 semblent être fragiles au niveau de l'interface fil / soudure de la liaison prise / carte.
Il y a deux prises soudées sur la carte. L'une est soudée assez à l'interieur de la carte et cette liaison ne souffre pas, et l'autre est réalisée sur le bord de la carte.
C'est cette deuxième liaison qui est fragile. Les manipulations naturelles de l'Alti vont faire jouer le fil de masse et le fil du signal. A force, il y aura rupture de l'un ou de l'autre voir court circuit entre les fils. Pour moi, le symptome était une perte fugace de commande moteur (court circuit entre le fil du signal et le fil rouge). voir photo
On voit bien ici les 2 fils (le marron et le jaune) qui sont pratiquement sectionnés. Les fils déjà coupés forment une boule autour de leur toron qui peut se mettre en court circuit avec le cable d'à côté. A éviter.
Je recommande donc fortement que vous surveilliez l'état des fils et propose que vous immobilisiez les deux fils entre eux avec de la colle chaude ou avec un serre fil ou un peu de gaine thermo, avant d'avoir un problème.
Si vous constatez une usure d'un ou des deux fils, n'hésitez pas:
Coupez au raz le cable, déssoudez les trois fils et resoudez la prise à partir de parties saines de fils dénudées. Utilisez un tout petit fer à souder peu puissant. Faites attention car les pistes sont proches entre elles et il y a des composants qui sont aussi juste à côté... Si vous n'utilsez pas trop de soudure, cela devrait être à la porté de tous quand même.
Ainsi, vous devriez échaper à "cette maladie".
Jean-Luc DUFOUR
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: REPARATION ALTI V4 PLANE-EXPERT.COM   Lun 28 Juil 2014 - 17:56
Une "manipulation" comme une autre que nous utilisons, d'après une idée de Cédric (CédricB sur le forum)
On relie les + ensemble et la même chose pour les -.
Si un cable casse au niveau de l'Alti, tout reste alimenté.
Autre avantage : le BEC du contrôleur ne passe pas par l'Alti V4.
JL
Jacques Marczak
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: REPARATION ALTI V4 PLANE-EXPERT.COM   Jeu 31 Juil 2014 - 21:54
Je vous renvoie à la discussion d'il y a quelques mois où certains m'avaient un peu snobé. :-)
http://www.f3news.fr/t8714p75-bretigny-sur-orge-20-avril-2014-aero-club-des-cigognes
Vous commencez à comprendre l'intérêt de la manip ... Et il n'y avait pas de soudure.
Il n'en est pas moins vrai qu'il faut réparer et renforcer le câblage de l'alti V4.
Nombre de messages : 958
MessageSujet: Re: REPARATION ALTI V4 PLANE-EXPERT.COM   Ven 1 Aoû 2014 - 8:37
fabrice76
Nombre de messages : 193
MessageSujet: Re: REPARATION ALTI V4 PLANE-EXPERT.COM   Mer 4 Fév 2015 - 17:13
JL
cette après midi je finalise mes réglages mon alti étant branché en permanence il me faut juste brancher mon accus, bizzare j'entend pas le bip d'initialisation et encore de gouvernes qui fonctionne, je regarde l'écran de mon alti, aucun affichage, je débranche l'alti et je branche mon vario sur mon récepteur sans l'alti, pas de problème tout fonctionne. je branche mon alti sur mon pc l'écran s'affiche, je regarde le post et fait la manip de marc, je contrôle pas de soudures défectueuse, et de courcircuit apparent, de toute façon mort pour mort je test la manip cité, à ma grande surprise ça fonctionne toujours pas.
donc pour moi la manip de souder les + ensemble et les - ensemble ne fonctionne pas.
il y'a une coupure au niveau de l'alti mais où. scratch
je viens de contacter plane expert qui va envoyer un mail à aerobtec.
» L'alti vario nouveau est arrivé
» HELP! Conseil reparation bouche sur prémiere custom ADG.
» [atelier neogarou-haldir]REPARATION T-REX of Jurassic Park
» pilatus pc6 turbo porter 1/72 classic plane
» travaux de commande reparation ou creation news dern page tintin le retours
