 Réparation Aile creuse
Thierry SIMON
Nombre de messages : 167
MessageSujet: Réparation Aile creuse   Mar 30 Sep 2008 - 19:48
N'étant pas habitué à réparer les ailes en fibres creuses, je me demandais si vous pouviez me donner les meilleurs conseils pour ce type de réparation:
http://picasaweb.google.fr/titixet/Reparation_Snake#
Merci par avance pour vos bons trucs et astuces.
@ bientot
PS: si les photos ne sont pas assez bonnes, je peux en refaire...
Boris Bataillé
Nombre de messages : 214
MessageSujet: Re: Réparation Aile creuse   Mar 30 Sep 2008 - 20:03
Si j'estime bien l'échelle, ton ouverture fait environ 3 cm de large. Si rien n'a plissé autour ni dessoudé au bord d'attaque, je tenterais le scotch alu si j'étais en speed. Sinon de l'injection d'epoxy chargée en micro ballon plus un travail de ponçage fin peu donner un meilleur résultat.
Et sinon Alexis Maréchal explique comment réparer ses ailes pleines mais ca peut peut être s'appliquer aussi dans ton cas:
http://www.aeromod.eu/
Boris
Nombre de messages : 3657
MessageSujet: Re: Réparation Aile creuse   Mar 30 Sep 2008 - 20:50
Ce que je ferais :
par la grande ouverture, tu repares l'extrados : un bout de balsa stratifié avec du 50gr verre plaqué a l'intérieur, collé a la cyano ou résine, qui va jusqu'au bord d'attaque.
Une fois l'extrados ok, tu fais pareil pour l'intrados : tu glisses un balsa 10/10 ou 15/10 stratifié dans l'ouverture et tu le plaques sur la peau intrados -> tu fais un petit trou dans le bout de balsa, au centre, et tu y passes un bout de ficelle.tu fais un gros noeud derriere. En tirant unpeu sur le corde une fois ton balsa en place, il devrait se plaquer sur l'intrados. Avec l'autre main,tu injecte de la cyano.
Tu as désormais rebouché le trou sauf au bord d'attaque, mais ta réparation est en retrait d'environ 12/10 par rapport a la surface de l'aile -> tu recolles unpetit balsa 10/10 + verre 50gr par dessus...
Ensuite tu prépares du micro ballon pas trop liquide, tu en injectes par le Bord d'attaque, tu referme avec un scotch et tu mets l'aile avec le BA vers le bas pour que lemicro ballon aille couler dans le scotch -> 24h de séchage puis ponçage pour remettre le BA en forme.
Avec du micro ballon liquide ou du mastic, tu fignoles en bouchant les fissures de tes réparations entre la peau intacte et la réparation.... puis mastic et peinture cheers
2gr grand maximum...
Thierry SIMON
MessageSujet: Re: Réparation Aile creuse   Mar 30 Sep 2008 - 22:25
C'est le poids de la réparation?
Merci pour les conseils.
MessageSujet: Re: Réparation Aile creuse   Mar 30 Sep 2008 - 22:58
yep,2gr,grand max
en bout d'aile comme ça, c'est du cosmétique, pas structurel. Donc pas la peine de jouer avec du carbone par exemple. Balsa cyano...
Ludovic 07g
Nombre de messages : 346
MessageSujet: Re: Réparation Aile creuse   Sam 4 Oct 2008 - 11:13
Une autre façon de procéder, si ça peut aider:
http://www.aeromodelisme.org/forums/viewtopic.php?id=2749&p=5
Bon courage,
Wink
» réparation aile creuse à coeur ouvert, l'halu
» [cherche] expert en réparation aile creuse.
» Réparation Aile creuse
» Moulage d'une aile creuse
» Réparation aile creuse F5J
