 CG supra
Pascal Rousseau
Nombre de messages : 109
MessageSujet: CG supra   Lun 21 Avr 2014 - 15:23
Bonjour , ayant fait des recherches sur le Forum avec des avis qui divergent …. je souhaiterais savoir quel est pour vous le "meilleur" CG pour le SUPRA , j' ai fait plusieurs essais en vol et je suis surpris de la différence par rapport à celui préconisé par Vladimir ! merci
Nombre de messages : 3545
MessageSujet: Re: CG supra   Lun 21 Avr 2014 - 17:36
Salut Pascal,
Quel version du Supra as-tu ?
C'est un stabilo moulé ou en Dbox + structure ?
Pascal Rousseau
MessageSujet: Re: CG supra   Lun 21 Avr 2014 - 17:45
stefmog a écrit:
Salut  Pascal,
Bonsoir Stéphane ,
c' est un stab moulé , SUPRA "standard" pas pro et je précise qu' il est en électrique
MessageSujet: Re: CG supra   Lun 21 Avr 2014 - 17:54
Ok,
Alors j'ai un Supra classic en F3J, à 1900gr !
Je suis centré à 98mm (98.5mm maxi)  Wink
La plage de centrage est 97-100mm sur cette version , il est très performant à 100mm mais beaucoup plus dure je trouve, YOYO ou Loïc DEBISSCHOP volait centré à 100mm avec cette version !
Centré à 98 je le trouve très tolèrent et performant !
Pas trop de différentiel aux ailerons, couplage volets en ailerons à 40% et pas trop de profondeur et hop.
Pascal Rousseau
MessageSujet: Re: CG supra   Lun 21 Avr 2014 - 18:56
Merci Stéphane je vais essayer ça , tu vois déjà sur le site Vladimir il indique entre 101-103mm !
cedricB
MessageSujet: Re: CG supra   Lun 21 Avr 2014 - 19:53
Bonsoir Pascal,
Mon supra est un pro , je vole en général vers les 100 mm mais je me surprend a apprécier bien plus arrière 104mm voir bien plus dans le calme, mais il est aussi très léger ..
MessageSujet: Re: CG supra   Lun 21 Avr 2014 - 21:19
Oui,
Mais sur le site Vladimir, il parle de la version Pro avec le stabilo en Dbox qui est plus grand de près de 15% me semble t-il et le fuselage est aussi un poil plus long.
Pascal, tu peux essayer à 100-101mm avec ton SUPRA 1 , tu verras bien si cela te convient .
Nombre de messages : 1674
MessageSujet: Re: CG supra   Lun 21 Avr 2014 - 23:03
en général les fabricant donne tjs des centrages de securit
baudis donne 97/98 sur le pitbull et apres les premiers vols je suis deja a 102 et certains volent deja a 105
aichholzer donne 88 comme base; et je suis a 90 et demande encore a etre reculer jusque 92.
donc fais des test en vol et vois ou ça te convient le mieux. d'un pilote a l'autre les reglages peuvent varier legerement
bechepay_gilles
Nombre de messages : 712
MessageSujet: Re: CG supra   Lun 21 Avr 2014 - 23:28
Ca vole très très bien à 102-103 mm avec le stab structure entoilé
Avec le stab plein (donc un peu + petit) 101-102 mm devrait être pas mal
Bons vols
Pascal Rousseau
MessageSujet: merci    Mar 22 Avr 2014 - 15:50
Merci à tous pour ces précisions , j' étais a 105mm et c' était pas terrible , j'ai préparé mes repères pour les prochains vols à 98mm et 103mm maxi et je verrais bien en vol
Bons vols à tous  Smile
MessageSujet: Re: CG supra   Mar 22 Avr 2014 - 21:13
Pascal,
Je ne sais pas comment tu arrivais à faire voler un Supra 1 avec le petit stabilo centré à 105mm  affraid
Personnellement, j'ai essayé jusqu'à 100mm, mais je trouvais le modèle beaucoup trop sensible et il se freinait très vite quand je cabrais un peu trop en spirales, impossible de tenir une cadence dans cette phase......
Actuellement je suis à un peu plus de 98mm et là ça se passe mieux.
Pascal Rousseau
MessageSujet: Re: CG supra   Mar 22 Avr 2014 - 21:20
stefmog a écrit:
Pascal,
Eh oui stéphane j' y arrivais pas  Mad et j' ai "merdé" dans ma mesure de CG , c 'est pour cela que je comprenais plus :affadi: au moins j' aurais eu des valeurs de CG , je fais prochainement des essais en vol à plusieurs valeurs
….. merci
Ppatrick
Nombre de messages : 177
MessageSujet: Re: CG supra   Mar 22 Avr 2014 - 23:01
je vole sur supra pro a empennages fibres ( le petit) , je centre a 108 ( sur un equilibreur great planes) quand c est calme et j avance un peu quand ca chahute et j avance encore quand le vent forcit , ceci avec les cles de 5° ,c est tres important , j ai essaye de mettre les 2,5° un jour de grand vent et j ai du poser en catastrophe , il etait impilotable , donc avec 2,5° centrage autour de 98 , et plus arriere avec les 5°
Nombre de messages : 1147
MessageSujet: Re: CG supra   Mar 22 Avr 2014 - 23:26
Moi aussi , j'avance un poil le centrage quand ça tabasse (X2 3,5) . Mais je ne pensais pas que modifier le dièdre avait une incidence sur le centrage .
Merci du tuyau .
Maurice Lenoble
Nombre de messages : 235
MessageSujet: Re: CG supra   Mer 23 Avr 2014 - 0:18
Je ne vous comprends pas !
Le peu d’expérience que j’ai acquis me fait dire; que le CG ne doit pas être confondu avec un Kadi de super Marché.
Le Cg est la valeur sûre, le pilote doit  pouvoir adapter son pilotage à l’aérologie.
Toutes mes excuses je n'ai pas vu qu'il s'agissait de ...
Ppatrick
MessageSujet: Re: CG supra   Mer 23 Avr 2014 - 9:06
oui tout a fait d accord , mais je n ai pas de soute a ballast sur mon electro , alors j essaie de trouver un plan B , et comme ce diable de supra est de bonne composition , je bouge l emplacement de la batterie , mais il serait evidemment plus interressant de ballaster
donc pour resumer , 98 sur 2,5° et 103/104 avec 5° serait ideal
MessageSujet: Re: CG supra   Mer 23 Avr 2014 - 10:36
Tu n'as pas fait une erreur en écrivant 108mm, ça me parait invraisemblable sur un Supra avec le petit empennage  Rolling Eyes .
Pour ma part j'ai volé au départ qu'avec les clé de 2.5° et contrairement à Patrick, je trouvais le comportement de mon Supra as si mal les jours de vent (20Km/h) , par contre en spirale , il est indéniable que les clés de 5° apporte du confort.
Autre chose sur le centrage des SUPRA, il y a des fluctuations dues aux différences de longueurs de tube de queue et aussi à la position dite neutre des volets et des ailerons, et enfin au calage du stabilo, qui peut faire facilement varier le Vé longitudinal car pendulaire.
Donc à mon avis si l'on règle la courbure neutre avec un peu moins de creux et que l'on diminue un peu le calage au stabilo, on doit être obligé de faire bouger le CG de quelques mm vers l’arrière.
Tout cela fait pas mal de variable d'ajustement et explique en partie les différentes valeurs que l'on peut entendre sur le centrage d'un Supra je pense  Smile
MessageSujet: Re: CG supra   Mer 23 Avr 2014 - 12:47
Ben oui Maurice , on a pas 4000 w pour faire gicler nos planeurs !
Blague à part , avec un Supra standard (1,8 kg ? ) , essaye un jour où ça tabasse , de mettre entre 5 et 10 grs dans le nez sans ballaster , ni rien d'autre .
Pascal Rousseau
MessageSujet: ballast    Mar 20 Mai 2014 - 22:09
Merci à tous pour vos réponses , après plusieurs essais avec la clé de 5° je trouve qu' à 100mm en CG ( SUPRA standard pas pro ) c 'est pas mal , mais les conditions venteuses dernièrement ne sont pas optimales pour bien le régler il faut "peaufiner" par temps plus calme  Smile  mais je reviens au dernier post pour parler de Ballast , je vais installer la soute de chez Vladimir et combien de poids max avez vous essayé et dans quelles conditions ? les limites du SUPRA ?  Question
bechepay_gilles
MessageSujet: Re: CG supra   Mer 21 Mai 2014 - 8:17
Pascal Rousseau a écrit:
..... mais je reviens au dernier post pour parler de Ballast , je vais installer la soute de chez Vladimir et combien de poids max avez vous essayé et dans quelles conditions ? les limites du SUPRA ?  Question
les limites je ne les connais pas; tout ce que je peux dire (vécu en concours) c'est qu'à 12m/s de vent (limite FAI pour une compétition F3J), le modèle full ballast (poids total 2550grs) supporte encore le treuillage à la course (donc pas de régulation de tension) assuré par deux treuilleurs musclés.
C'est impressionnant, le  panneau central cintre mais ne romp pas......
Précision: Ce retour d'expérience  a été obtenu sur un Supra pro-compétiton hard spread (poids de vol sans ballast : 1650 grs), je précise bien "hard spread" donc plus résistant que le "spread tow".
Donc pour résumé, 800grs à 900grs de ballast, cela peut etre largement envisageable, surtout s'il s'agit d'un F5J où il n'y a pas la phase de treuillage et le zoom violent donc pas de sollicitations extremes de la structure.....
@suivre...
Ppatrick
MessageSujet: Re: CG supra   Mer 21 Mai 2014 - 12:41
que conseilles tu dans un vent de plus de 10M/S , supra a 2,5kg ou perfect a 2,5kg (ou plus) ??
je dois bosser la dessus ,je manque encore d experience avec beaucoup de vent et j hesite encore sur lequel des 2 je dois mettre au point pour ce type de meteo
merci d avance
Pat
bechepay_gilles
MessageSujet: Re: CG supra   Mer 21 Mai 2014 - 15:16
Bonjour ppatrick,
Si tu as les 2 planeurs, je serais plutot d'avis de dédier le Supra aux conditions light et intermédiaires, c'est là qu'il exprimera totalement son esprit vif et joueur et de réserver le pike perfect aux conditions + musclées. Pour ce dernier, tu pourras meme le ballaster jusqu'à 3kgs pour les conditions extremes (2.5kg à 10m/s de vent me parait un peu léger pour cette machine).
Mais ceci n'est que mon avis....
NB: je possède les deux machines...
@suivre
CG supra
» [Collection] Supra / Hirt et Cie
» Supra Bazar à Gullegem
» [tamiya-1/24°] toyota supra castrol
» Petite Supra Belge,+ de 1000ch,un ami d'un collegue.
» "Orgasme en pilotant ma supra"
