 comment regler vous votre radio ? buterfly et moteur
nono74
Nombre de messages : 52
MessageSujet: comment regler vous votre radio ? buterfly et moteur    Sam 19 Avr 2014 - 9:12
bonjour je voudrais savoir comment vous fait pour les atero ? avec les buterfly et le moteur ? peut on mettre le moteur sur une voie un swith pour monter et mettre les buterfly sur le manche des gaz ?? position nul a 100 % des volet baisser merci
Nombre de messages : 1907
MessageSujet: Re: comment regler vous votre radio ? buterfly et moteur    Sam 19 Avr 2014 - 9:43
En planeur électrique on cherche en général à monter régulièrement et on n'utilise pas les gazs pour faire de l'accrobatie. Dans ces conditions, mets le moteur sur un inter 3 positions.
Fais attention au sens que tu vas donner pour mettre en marche. Pilotant en pupitre, j'ai adopté 2 types de stratégie.
1) Sur un inter en bout de manche, je mets les gazs en basculant l'inter vers l'avant. C'est comme en grandeur...
2) Sur un inter en sommet de pupitre, il faut privilégier la sécurité et choisir un sens qui ne risque pas de mettre en marche le moteur lors des transports.
Pourquoi 3 positions? Et bien pour avoir une position intermédiaire mi gaz qui me permette de monter plus lentement (je fais du F5J).
Du coup les aérofreins sont sur le manche cranté. Et on tire les aérofreins (on ramène vers soit le manche)
Si tu veux aussi faire de l'accro en faisant de longs passages dos au raz du sol par exemple, il faut souvent un filet de gaz. Dans ces conditions, il faut aussi pouvoir piloter finement cette commande.
La solution est de mettre les commandes de gaz et d'aérofrein sur le même manche en activant l'une ou l'autre par un interrupteur (phases de vol). Encore faut il que ta radio le permette.
Là encore, attention aux effets pervers dans les sens des commandes. Tu risques de passer aérofrein tout rentré à plein gaz au basculement de cet inter. Donc adopter un sens des commandes idoine...
Comme tu le vois, il n'y a pas d'interdits. Fait comme tu le sens avec deux idées en tête: Sécurité et facilité d'emploi. Et une fois ta religion adoptée, applique là pour tous tes modèles.
Guyom.C_974
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: comment regler vous votre radio ? buterfly et moteur    Sam 19 Avr 2014 - 11:10
J'utilise les trims crantés sur les flans de la radio si elle en est équipée et le bip sonore pour avoir ma position null. On peut faire aussi l'inverse mais tout dépend de ta radio.
nono74
MessageSujet: Re: comment regler vous votre radio ? buterfly et moteur    Sam 19 Avr 2014 - 19:23
merci de vos reponse je vais essayer plusieurs solution j ai une ff9 futaba , je vous tien au courant
nono74
MessageSujet: Re: comment regler vous votre radio ? buterfly et moteur    Lun 21 Avr 2014 - 9:56
ok c est bon j ai programe ma ff9 , donc j ai mi sur un inter 3 position avec le reglage intermediaire a 50% et l autre a 100% et les buterfly sur le manche de gaz , merci de vos reponse c est sympa  Very Happy
MessageSujet: Re: comment regler vous votre radio ? buterfly et moteur    Lun 21 Avr 2014 - 12:08
Mets le mi Régine à 70%.
Car à mi régime, tu n'as pas beaucoup de pêche. A 70%, cela te permet de partir à l'horizontal assez vite et de monter aussi lentement.
Ces réglages sont pour 200w/kg.
» Comment voulez vous que l'on perçoive votre travail?
» comment consommer vous votre musique ?
» Votre futur est derrière vous!
» Mettez vous votre ceinture de sécurité
» comment rangez vous votre collection ?
