 Help suite mise a jour alti V4
YVESR
Nombre de messages : 391
MessageSujet: Help suite mise a jour alti V4   Jeu 17 Avr 2014 - 7:21
suite a la mise a jour il y a quelques semaines je n'arrive plus a utiliser mon alti
je n'ai rien bidouiller ni ne suis rentre dans aucun fichier
j'ai le message suivant
Problem with settings reading
le fichier ou le repertoire est endommagé ou illisible
il m'est impossible d'acceder aux parametres de setting non plus
auriez vous deja eu ce probleme et quelle a ete votre demarche pour le resoudre
par avance merci
yves
Jean-Luc DUFOUR
Nombre de messages : 79
MessageSujet: Re: Help suite mise a jour alti V4   Jeu 17 Avr 2014 - 8:02
Bonjour Yves,
Sur le site du constructeur il dit :
■I was updating my Altis v4 and it does not function anymore. It was OK before.
Probably the process of firmware upgrade was not done in the right way. Connect your Altis v4 to the computer and wait. In 30 – 150 seconds it should appear on the PC as a disk drive. If the display does not show anything, probably a backup firmware is active and you should run the firmware update again. A new firmware should show its version on the display during its initialization. If there is the new version active, the update has been finished. Otherwise run the update again. Please follow the instruction on the screen during update.
En résumer : il faut recommencer jusqu'à ce que ça marche.
JL
YVESR
MessageSujet: Re: Help suite mise a jour alti V4   Jeu 17 Avr 2014 - 8:25
Quand je le connecte en et rentre dedans en tant que disc amovible seul le parametre setting apparait
que dois je faire et comment refaire une mise a jour?
Nombre de messages : 2259
MessageSujet: Re: Help suite mise a jour alti V4   Jeu 17 Avr 2014 - 11:38
Ne rien toucher au niveau du Fichier Settings qui est le seul fichier présent lorsqu'il n'y a aucun enregistrement de mesure de fait.
La mise à jour du firmware a du être mal terminée ce qui fait que ce fichier settings est peut être corrompu
Refaire l'installation du Firmware depuis Altis Flight manager.
Suivre les informations dans la fenêtre et surtout attendre la fin du chargement qui peut durer plus de 30 secondes.
Lors du chargement du Firmware dans l'altis V4, l'affichage de celui-ci disparaît.
A la fin du chargement, quand celui-ci est terminé, l'affichage revient en indiquant la nouvelle version du Firmware.
Seul à ce moment là, il est possible de débrancher l'Altis V4.
» [AIDE] Probleme wifi suite Mise a jour android 2.2 sous HTC WILDFIRE
» [RESOLU]Souci marketplace et microsoft myphone , suite à mise a jour
» Help suite mise a jour alti V4
» [AIDE] Problème configuration messagerie suite Mise à jour ROM
» [RESOLU] problème sur hd2 suite a la mise a jour de la rom
