 réglage Buterfly pour un Airtech Oméga
jean Christophe
Nombre de messages : 9
MessageSujet: réglage Buterfly pour un Airtech Oméga   Lun 31 Mar 2014 - 21:34
Salut à tous,
Je bricole un peu avec les réglages Buterfly sur mon oméga!
Même avec 30% de compensation à piqué le planeur a tendance à cabrer dés l'action buterfly.
L'idée serait qu'il reste sur sa trajectoire ou qu'il pique un peu.
Quels sont les valeurs de vos réglages, ailerons, volet et compensation à piqué de la profondeur ?
Merci d'avance
Nombre de messages : 1835
MessageSujet: Re: réglage Buterfly pour un Airtech Oméga   Lun 31 Mar 2014 - 21:50
Il faut décaler la courbe de compensation de manière à en mettre pas mal dés que les flaps dépassent la dizaine de degrés et ensuite on peut faire une courbe linéaire.
Je règle mes aérofreins de manière à les avoir sortis complètement aux 2/3 des gazs ce qui me permet d'ajuster ensuite la pente de descente au delà avec la compensation à piqué suplémentaire.
jean Christophe
MessageSujet: Re: réglage Buterfly pour un Airtech Oméga   Lun 31 Mar 2014 - 22:08
OK
J'ai simplement programmé un pourcentage linéaire de 30% sur la course du manche et donc des volets.
Je vais essayer de programmer une courbe sur la profondeur avec un action plus forte dés la sortie des volets puis réduire l'action et stopper les volets au 2/3 de la course du manche.
Merci du conseil, j'espère avoir bien compris.
» réglage Buterfly pour un Airtech Oméga
» réglage apn pour défilé de carnaval
» quel buggy pour une rallye game ?
» [AIDE] Meilleur réglage SetCPU pour Desire HD
» Réglage optimal pour découpe papier pollen 160gr
