 Tissus charnière pour stab et dérive f3k
JC-FRANCISCO
Nombre de messages : 345
MessageSujet: Tissus charnière pour stab et dérive f3k   Lun 24 Mar 2014 - 13:14
Bonjour les f3kistes !
J'ai beaucoup "dévoré" les différents posts sur la construction des f3k
Et j'aimerais mouler un stab et une dérive pour retaper un 3k pour se faire la main ...
Qu'est ce que vous conseiller pour faire la fonction charnière sous le composite: une solution low cost si possible !!
J'ai vu :
- tissus kevlar
- bande de réparation de voile ??
- un simple bout de tissus nylon ( doublure de blouson )
- du tissus de cerf volant : ça marche ?
- fabriquer du tissus d'arrachage : film nylon multi troué...
Bref si vous avez un tuyau : merci
Nombre de messages : 344
MessageSujet: Re: Tissus charnière pour stab et dérive f3k   Lun 24 Mar 2014 - 13:51
Kevlar 38gr. Léger, se contente de peu de résine, et pas cher.
Nombre de messages : 672
MessageSujet: Re: Tissus charnière pour stab et dérive f3k   Lun 24 Mar 2014 - 15:52
dernièrement j'ai recyclé du parapluie...
La toile pour les charnières et les baleines pour les commandes.
Les deux marchent très bien. une vraie mine d'or un parapluie cassé!
JC-FRANCISCO
MessageSujet: Re: Tissus charnière pour stab et dérive f3k   Lun 24 Mar 2014 - 18:51
Merci !!
J'adore le coup du parapluie !!
La bande de nylon découpée dans le tissus du parapluie : tu conseil quel largeur : 10mm
Est ce qu'il faut prévoir de faire des petit trous dans la bande pour ameliorer l'accroche de la résine avec la fibre de verre et pour ne pas que cela delamine localement ?
Ensuite après moulage , tu utilises quoi pour supprimer le voile de fibre de verre sur le nylon : un coup de cutter ou de lame de scie métallique pour ne pas percer le nylon ?
MessageSujet: Re: Tissus charnière pour stab et dérive f3k   Lun 24 Mar 2014 - 22:14
Basile, tu le laisse dans un bidon-ville, il te fait une usine d'hélicoptères... lol Laughing Laughing Laughing clown
MessageSujet: Re: Tissus charnière pour stab et dérive f3k   Lun 24 Mar 2014 - 23:04
Oui des bandes de 10 mm, bombé a la 3m puis coupé puis collé au noyau.
Je ne fais pas de trous la resine traverse, je met pas mal de resine sans eponger par contre.
Ensuite je "coupe" le verre avec le dos d'une lame de cutter en raclant.
Eh oui ne jetez rien les gars! Sauf si c'est un truc qui a un peg Wink
Nombre de messages : 1320
MessageSujet: Re: Tissus charnière pour stab et dérive f3k   Mar 25 Mar 2014 - 8:15
Pas mal Chris Wink Basile : Le nouveau concept "Le F3K Développement durable !" Wink
» Tissus charnière pour stab et dérive f3k
» [Capo Jeep] Couvre benne sur charnière
» mon projet de convertion d'un fox multiplex en rc motorisée
» [Greene, Graham] Voyages avec ma tante
» PredimRC Cz stab max et Cz aile pour stab neutre
