 Question câble
ygoan
MessageSujet: Question câble   Mar 23 Sep 2008 - 22:41
J'envisage d'acheter du 1.30 à la coopérative maritime
Y a t'il une marque à privilégier, à éviter, ça vaut le coup...?
Et quel traitement lui faire subir?
Merci pour vos réponses
Yves
MessageSujet: Re: Question câble   Mar 23 Sep 2008 - 22:46
Salut Yves,
il te serait possible de nous en prendre pour Melun? Les stocks fléchissent, et côté coopérative, ici, c'est plutôt agricole!
ygoan
MessageSujet: Re: Question câble   Mar 23 Sep 2008 - 23:08
Si nos petits camarades pensent que c'est une bonne idée je me lance
et j' en prend pour vous (combien?)
Yves
Boris le stress c'est pas bon après on oublie d'allumer, on décroche à l'attéro...
Fait comme moi (enfin pas tout à fait si tu veut des résultats un jour)
Nombre de messages : 3659
MessageSujet: Re: Question câble   Mer 24 Sep 2008 - 12:07
Si t'as l'occasion, essais le fil avant d'en acheter des km...
Vois son elasticité et seuil de rupture car du fil pas cher mais qui casse a chaque vol, c'est l'enfer !
MessageSujet: Re: Question câble   Mer 24 Sep 2008 - 13:16
J'ai regardé vite fait. La résistance de nylons 130/100 pour la pêche va de 130lbs (60kg) à 250 lbs (110 kg). Le deuxième type irait, trop résistant même, mais n'est vendu qu'en écheveaux de 60 m. Le premier type est vendu en bobines jusqu'à 1000 m, n'est pas cher, mais est un peu faible.
Il y a sûrement moyen de trouver ce qu'il faut. Compte tenu des faibles débits des distributeurs spécialisés dans le modelisme, je ne pense pas que leurs nylons sont spécifiquement fabriqués. Ils ont juste su trouver la qualité adéquat.
En général, les nylons pour la pêche résistent bien à l'abrasion (bon pour nous), aux UV (bon aussi) et sont très peu élastiques (moins bon, peut être). Par contre, la résistance annoncée est obtenue dans l'eau. Or le Nylon a besoin d'une teneur en eau minimale pour présenter une bonne résistance. Dasn notre usage, il a tendance a sécher.
Ca mérite un essai. Si tu veux essayer de ton côté Yves, je veux bien participer à l'achat d'une bobine test.
ygoan
MessageSujet: Re: Question câble   Mer 24 Sep 2008 - 23:26
Je vais essayer de me procurer ça pour voir
http://www.kersaudylemeur.fr/pdf/kersaudy/Lignes-de-peche.pdf
Qu'en pensez vous?
Yves
Avant que vous vous moquiez je précise: je prend la version sans émerillons (trop de bruit sur les treuils)
MessageSujet: Re: Question câble   Jeu 25 Sep 2008 - 0:07
ben il n'a pas l'air mal le perlon kerfil en1.3 voire en 1.2mm
Par contre, il te faudra faire des noeuds car ce sont des brins de 100m....
MessageSujet: Re: Question câble   Jeu 25 Sep 2008 - 9:01
Non, ce sont des couronnes de 100 m connectées par 5, soit 500 m.
MessageSujet: Re: Question câble   Jeu 25 Sep 2008 - 15:42
Super, pour info Loïc Provost a fait toute sa carrière avec du fil qui put le poisson, comme beaucoup de bretons.
Nez en moins, le Perlon Kerfil semble intéressant au niveau de la résistance mécanique: 1,1 = 65 kgs// 1,2 = 75 // 1,3 = 90 Pour l'élasticité, Jeremy pourrait s'en charger?
Un carton ne fait que 30 fois 500m ( pour le 1,2 mm) soit 400m pour le F3B et 100 pour la FF2000, à moins que l'on place le renvoi à 250m?
Et à nous la réduction, cela va faire un carton.
Seul bémol, il faudra se payer sa bobine.
Un petit tour sur Vega, à la vitesse de la lumière, et je trouve du Pentagon Line Turquiss dont le 1,1 résiste à 620 Newtons, le 1,2 à 780 N et le 1,3 à 880 N.
Vu la valeur de l'accélération de la pesanteur, on dirait que c'est du pareil au même.
Puis au retour je passe cher Fischer pour L'Euroline Pro qui affiche 62// 76// 90.
Et si tout ce fil sortait de la même usine avec des conditionnements différents en fonction de la tête du client...???
Yves pourrait nous donner les prix par carton???
L'élasticité n'est plus à la mode avec nos planeurs actuels et notre zoom... donc c'est tout bon, surtout si Yves nous les livrent embobiner.
ygoan
MessageSujet: Re: Question câble   Jeu 25 Sep 2008 - 16:10
J'ai commandé 2x500m de 1.3 à la coop d'en face
il arrive a la fin de la semaine prochaine
Je vais essayer (avant le cdf) de le mettre dans la machine de traction du lycée et de comparer avec du 1.1 de chez fischer
Yves
(Par contre j'ai oublié de demander le prix)
MessageSujet: Re: Question câble   Jeu 25 Sep 2008 - 16:36
Hello
Attention si vous faites des essais a être bien repérentatif. Vu la dispersion des résultats sur les matériaux polymères, il faudrait au moins 5 essais.
Sinon, une bonne après midi de treuillage avec du vent, ça marche aussi !
ygoan
MessageSujet: Re: Question câble   Jeu 25 Sep 2008 - 16:58
La deuxième solution me plais bien
Pour les essais il faut aussi que je trouve la vitesse à la quelle solliciter mon bout de câble (je vais faire ça au pif)
Donc déja deux ou trois essais pour la vitesse + 5 pour de vrai
tout ça fois 2 (câble trempé, pas trempé)
Yves
Tant pis pour les 100m de rab
Nombre de messages : 2550
MessageSujet: Re: Question câble   Jeu 25 Sep 2008 - 20:04
Demandes le prix (par 500 et 1000m) car pour l'entrainement car peut être bons dans tous les cas si c'est solide
Maxime.B
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Re: Question câble   Sam 27 Sep 2008 - 18:58
Voir le profil de l'utilisateur http://max75.over-blog.net
MessageSujet: Re: Question câble   Sam 27 Sep 2008 - 20:30
c'est 2 fois le prix du fil qui a fait ses preuves chez fisher ou Vega...
Donc oui, mais non Very Happy
ygoan
MessageSujet: Re: Question câble   Jeu 2 Oct 2008 - 10:13
ça y est j'ai récupéré mon km à la boutique d'en face
C'est un peut cher 500m 29€ Sad soit 400m 24€ mais bon 8€ de port pour un petit carton avec deux commandes clients etc...
Par contre si ça plait on peut demander un devis il a 4 ou 5 fournisseurs et peut demander par 400m, avec bobine etc...
Je ne sait pas si ça vaut le coup de s'embêter avec ça sauf si il est vraiment très résistant à l'abrasion et que la rigidité n'est pas un handicap.
Les spécialistes donnerons leur avis à melun
Yves
Pour les spécialistes du FF2000 j'ai 2*100m à brader Embarassed
JC-FRANCISCO
Nombre de messages : 346
MessageSujet: Re: Question câble   Mer 12 Mar 2014 - 3:42
Bonjour messieurs les f3bistes !
Ce post date un peu mais je recherche du fil, câble ,ligne pour faire de l'entraînement et plus si affinité...
Ça donne quoi finalement cette piste "pêche"?
Ça vaut le coup ou pas ??
Finalement êtes vous arrivé à une référence fiable ?
Laquelle? Et a quel prix ??
Sinon je recherche du fil type 1,32 ou 1,40 pour de l'entraînement f3j !(300m)
Merci d'avance de vos retours !!
Cordialement
Jcf
Question câble
» Question home cinema
» Question langue Elfique
» question d'elfe
» Question pour un champion !!
