 Effet peau d'orange
Florent75
Nombre de messages : 6
MessageSujet: Effet peau d'orange   Ven 28 Fév 2014 - 12:07
J'ai eu un petit souci lors de la mise sous vide d'un sandwich mylar / fibre / polystyrene. L'état de surface fait comme une peau d'orange. Il me semble que la dépression était trop importante (350 à 400mmHg).
Auriez vous un idée des différentes valeurs de dépression nécessaires par type de matériau ?
Merci d'avance
JC-FRANCISCO
Nombre de messages : 346
MessageSujet: Re: Effet peau d'orange   Ven 28 Fév 2014 - 13:17
Tu evoques Polystyrene :
Roofmat extrudé OU Polystyrene a bille ?
si Poly styrene à bille : c'est normal que Ca fasse de la peau d'orange !
Florent75
MessageSujet: Re: Effet peau d'orange   Ven 28 Fév 2014 - 14:31
Normal ?? on voit plein de personnes qui ont fait ce type de construction avec du polystyrène à bille (le mien 15kg/m3) et qui ne semblent pas avoir ce souci.
Je me suis dit que je mettais probablement trop de pression d'autant plus que la FDV 25g a réussi à impressionner la couche de peinture.
Ta solution serait d'utiliser du Styrodur ? Je viens de découper mes ailes, non sans mal, n'y a t'il pas une solution ?
patrick_83
Nombre de messages : 224
MessageSujet: Re: Effet peau d'orange   Ven 28 Fév 2014 - 15:22
l'etat de surface peut venir de l’épaisseur du milar, s'il est trop fin il y a déformation. Pour du polystyrene il faut moins de vide ( je ne me souviens plus de la valeur). j'ai eu des noyaux qui se sont un peu aplatis car j'avais trop poussé le vide.
Florent75
MessageSujet: Re: Effet peau d'orange   Ven 28 Fév 2014 - 15:39
Pour le mylar, je n'avais à ce moment là que des feuilles de transparent à 100µm. J'ai doublé chacune d'entre-elle afin d'avoir 200µm mais évidemment ce n'est pas la rigidité associée.
Je vais essayer de faire des essais à 200mBar sur un échantillon ce WE. Par contre si quelqu'un à une table de pression par rapport au matériau cela m'épargnerait les divers essais.
Michel LARA
Nombre de messages : 221
MessageSujet: Re: Effet peau d'orange   Ven 28 Fév 2014 - 18:36
Tiens, Florent si ça peut te servir.
Michel  pig Tripouuuuxxxx
Florent75
MessageSujet: Re: Effet peau d'orange   Ven 28 Fév 2014 - 19:28
Merci beaucoup pour la table.
Si je ne me trompe pas, c'est le numéro de RCM spécial stratification. Je l'ai eu étant adolescent mais pas moyen de remettre la main dessus.
Est ce que ce serait trop demandé si tu pouvais en faire une copie ?
blancoloic
Nombre de messages : 833
MessageSujet: Re: Effet peau d'orange   Sam 1 Mar 2014 - 12:48
Avec du polystyrène à bille oui mais de forte densité (comme les planeurs Aeromod qui utilisent un polystyrène à bille de 30kg/m3).
Avec du 15kg/m3 tu n'arriveras pas à avoir assez de dépression pour plaquer correctement le mylar sans écraser le polystyrène car le mylar doit être suffisamment épais (0.35mm marche très bien) pour ne pas avoir cet effet peau d'orange.
Le mieux restant quand même d'utiliser du roofmate ou autre polystyrène extrudé sans billes (au lieu d'un polystyrène expansé à billes).
Pour info Aeromod utilise environ 700g de vide.
Bon courage
Loïc
Florent75
MessageSujet: Re: Effet peau d'orange   Lun 3 Mar 2014 - 22:30
Voilà le premier proto avec
   roofmate bleu
   25g et 50g FDV
   Mylar 350µm
le tout à 600mBar de dépression.
Le résultat est bien meilleur. Peinture miroir, cependant on voit des traces bizarres sur la gauche. Est ce que quelqu'un serait ce à quoi cela est du ?
imageshack.com/a/img62/3770/9vjl.jpg
patrick_83
MessageSujet: Re: Effet peau d'orange   Lun 3 Mar 2014 - 23:12
je pense à des  problèmes avec la peinture. C'est quoi comme peinture ? le mylar était 'il  ciré? Au démoulage il n'est rien resté sur le mylar ?
Florent75
MessageSujet: Re: Effet peau d'orange   Lun 3 Mar 2014 - 23:47
Effectivement, un petit peu de peinture sur les mylars. Par contre ils étaient cirés. Ce que je ne comprends pas, c'est la forme des problèmes de peinture.
Effet peau d'orange
» effet peau d'orange
» Peau d'orange
» Peinture bombe Montana MTN (graffiti) : bon ou pas pour les gunpla?
» Effet peau d'orange
» THE GODFATHER - DON CORLEONE
