 REGULATEUR ou DIODE
PHILIPPE ALBOT
Nombre de messages : 457
MessageSujet: REGULATEUR ou DIODE   Dim 19 Jan 2014, 09:14
Juste une interrogation, avec une alimentation LIPO en 2S, et une radio FUTABA, savez vous si un câblage avec une diode afin de limiter le courant à 4,8V peut remplacer régulateur de tension 3A?
Ce câblage muni de diode est normalement installé en amont de servos qui n'acceptent pas les tensions importante; juste une info supplémentaire,pour installer sur un petit F3K en 2 axes.(la place y est juste affraid
Jerome39
MessageSujet: Re: REGULATEUR ou DIODE   Dim 19 Jan 2014, 09:53
Comme le dit Pierre, un Régulateur donne 5V, quelque soit la tension de l'accu.
Avec une diode tu soustrait une partie de la tension, de 0.6 à 0.8 volts suivant le type de diode. Tu peut mettre plusieurs diode en série
Pour résumer
Tension accu 8.4Volts ( soit chargé à 100%)
Avec Régul, tension de sortie 5V
Avec 1 Diode 8.4 - 0.8, tension de sortie 7.6 volts
Avec 2 diodes 8.4-(0.8+0.Cool tension de sortie 6.8 Volts
Tension accu 7.2 Volts
Avec Régul tension de sortie 5V
Avec 1Diode 7.2-0.8 tension de sortie 6.4 volts.
Avec 2 diodes 7.6 -(0.8+0.Cool tension de sortie 5.6
La régulation par diode avec une tension d'entrée variable, ce n'est pas la bonne solution pour moi.
PHILIPPE ALBOT
MessageSujet: Re: REGULATEUR ou DIODE   Dim 19 Jan 2014, 19:37
Pour résumer
Merci jérome de ces précision; cet aprés midi j'ai réussi à intégré un petit régulateur, car il faur savoir que ma radio ne fonctionne pas en 1S; pas la peine de monter du numérique si j'ai pas de jus bounce
Bon vols à tous; j'attends une soirée clémente pour aller essayer machine
 cheers  cheers
REGULATEUR ou DIODE
» REGULATEUR ou DIODE
» [TUTO] sur les régulateurs de tension pour LED ou autre.
» [AIDE] Diode rouge sous la grille à droite ?
» regulateur
» [RESOLU] Problème diode de notification HD2
