 Fabrication fuselage IOTA
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 18  Suivant
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Mer 5 Fév 2014 - 8:46
Hervé,
Tu as utilisé quoi comme matière pour tes empennages, et comment sont faits tes longerons.
Hervé38
Nombre de messages : 243
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Mer 5 Fév 2014 - 9:52
La matière, du depron de 3mm profilé, le BA est simplement arrondi et ensuite je vais en mourant sur le BF et je trace mon repère, super important pour la suite au stylo sur l'axe du stab .
Ensuite je découpe au cutter en plusieurs parties sur la longueur du stab et dérive, ces découpes recevront mes mèches d'UD sur leurs champs.
Pour l'UD c'est de la mèche standard qui fait 7mm de large, je découpe mes longueurs avec un petit surplus puis je la déchire en deux sur la longueur, très facile à faire.
Ensuite sur un plan  de travail, plaque de verre pour moi, je pose mon PVC ciré de deux couches et sur celui-ci je pose mon coupon de FDV de 25gr . Je dépose un peu d’époxy que je tire avec un morceau de dépron, j’aime mieux que rouleau.
Je pose une première partie du stab la plus grosse sur mon coupon puis je trempe mes bout de doigt, index et pouce dans mon pot de résine avec des gants et je fais glisser l’UD entre eux, c’est nickel pour imprégner juste ce qu’il faut, et ainsi de suite jusque a la fin du stab ou derive.
Je laisse sur le coupon intrados 10mm de plus au niveau de BA que je rabat sur l’extrados ensuite je pose sur le PVC extrados mon autre coupon et pareil que l’intrados  je tire au depron .
Ensuite je tire au vide sur ma plaque de verre en scotchant un plastique sur le dessus et je tire a 0.8 pendant 24h .
A oui je mets aussi de la mousse pour les hottes de cuisine proche du stab qui a pour but de pomper l’excédant de résine.
Je fais cette méthode depuis peu, elle est aussi rigide que l’UD de chaque coté mais avec un peu de poids en moins.
Voili voila
Rv
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Mer 5 Fév 2014 - 12:32
Hervé
Hervé38
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Mer 5 Fév 2014 - 13:57
Oups ! ben il est balèze se smil !  lol!  merci bonne journée
Rv
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Mer 5 Fév 2014 - 15:09
Hervé,
Moi pour arriver à construire des empennages à la fois légers et solides, j'ai dû en faire des dizaines, et toi tu y arrives du premier coup, ça vaut bien un gros smil.
Tu as choisi quoi comme tissus UD finalement.
Hervé38
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Mer 5 Fév 2014 - 16:07
Non t’inquiète ce ne sont pas les premiers, au contraire je ne les comptes plus  Very Happy  mais je pense 12 ou 15 stab et dérive en 8 mois, c'a va encore, les premiers je les sortais à 17gr voir 20gr les deux, depuis j'ai optimisé la forme, longueur de bras de levier du fuseau et portance du stab pour diminuer la surface au max, donc le poids aussi, merci XFLR5  Wink
Le tissus du fuselage dont tu parles je pense ? j'ai pris de l'UD de 80. Je pense mettre en couche extérieur du verre 50gr puis 3 couche d'UD 80 et au niveau des aile une couche a 90° et aussi je vais faire l'avant en verre, je pensais 3 couches en plus de la couche extérieur de 50gr.
Mais la c'est au pif ! j'avais demandé justement comment faire et je n'ai pas eu retour. Sad
Rv
C.Christian
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Mer 5 Fév 2014 - 16:52
Pour les fuseaux 2 couches de textrem 110 grs (une à 45 et l'autre normal) de Mika et une bande 10 mm de UD 125 grs de chaque coté tout le long du fus.
Pour un lanceur moyen cela tient largement...
Jamais fait entièrement en UD car à l'écrasement c'est moins bon.
Christian
Hervé38
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Mer 5 Fév 2014 - 18:03
Merci Christian c'est sympa de répondre Very Happy , mais je n'ai pas acheté de textrem car trop cher et puis j'aime bien sur les ailes mais pas sur les fuseaux, ce sera pour plus tard, certainement !
Bon ça veut dire qu'il faut que je trouve une solution  scratch
Merci encore
Bonne soirée
Rv
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Mer 5 Fév 2014 - 18:08
Si tu veux utiliser uniquement de l'ud, c'est possible à la condition d'avoir deux couches croisées à 110° et une à 0°. Il faut empiler les bandes de tissu avant de les stratifier, et pour les stabiliser il faut mettre un voile de colle repositionnable (3M77)entre chaque couche, ensuite stratifier le tout avant d'installer dans le moule.
Maintenant moi je fais comme Christian, c'est plus facile à faire.
Hervé38
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Mer 5 Fév 2014 - 19:20
Merci pour ces réponses, Mika c'est un distributeur de composite ? faut que je regarde combien coute le textrem !
Rv
PS: je retiens tes conseils Patrick qui sont super, je part moins dans le vide :
C.Christian
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Mer 5 Fév 2014 - 20:30
Micka c'est une personne du forum qui a une combine pour avoir du textrem de deuxième choix à pas cher pour le maximun de personne et ça bénévolement!
Nombre de messages : 1793
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Mer 5 Fév 2014 - 23:12
Mika?
C'est aussi un pilote très talentueux en plus d'être sympathique...Aussi!!  Very Happy
Bonne soirée et bons vols à tous
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Jeu 6 Fév 2014 - 6:58
RV, pour économiser le Textrem, tu as aussi la solution un textrem à 45° à l'extérieur, et deux couche d'ud (hm c'est mieux) en plus. il faut être solide à l'écrasement, mais pas tant que çà non plus...
par contre devant je rajout une couche de textrem à 45° c'est béton juste où il faut
après, tu verras à combien tu les sors avec tes renforts... à voir selon la surface mouillée de ton fuzz...!
Hervé38
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Jeu 6 Fév 2014 - 7:38
Merci Chris ! ouai je crois qu'il faut que je me décide à acheter du Textrem  Crying or Very sad  pour l'UD oui j'ai écouté tes conseils j'ai pris de l'UD HM pas tellement plus cher que le standard d’ailleurs apres je ne sais pas si il y a une grosse différence de rigidité.
1M² de Textrem c'est combien de fuselage environ et est ce suffisant ?
A oui la surface de mon fuselage est de 804cm² je l'avais modélisé  sous Pro_ENGINEER et j'ai pu avoir sa surface .
A+ et merci
Rv
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Jeu 6 Fév 2014 - 7:47
Avec 1 m carré... je pense qu'on peut tabler sur 5 fuseaux en optimisant le decoupage.
si tu peux ...prends plus d'un metre de 110 gr ! Tu le regrettera pas.. et puis c est trop juste un m 2..
Si tu coupe a 45 °... il faut garder ton rouleau pour cette orientation...
Le gâchis arrive vite si on fait pas gaffe
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Jeu 6 Fév 2014 - 22:04
Hervé38 a écrit:
Voili voila
Rv
Super ta technique! Ca fait des caissons. Ca m'a donné envie d'essayer pour voir; je viens de poncer un peu de Dépron.
Combien de longerons ? Sur tes photos je ne vois pas bien si il y en a 2 ou 3.
Tu mets un longeron pour la partie mobile? (comme un facing en quelque sorte)
Bonne continuation,
Hervé38
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Ven 7 Fév 2014 - 8:19
Merci Nicolas
En fait j'ai fais des essais au départ avec 4 micro longerons, maintenant j'en met 3 repartis de tel façon que les deux premiers tombent sur mon support de stab et l'autre plus proche de l'axe d'articulation et pour ne pas rajouter de poids voir en perdre ( grace à la fente d'articulation ) je vais me servir du tissus intrados comme charnière ! je vais faire ça ce week.
En tous cas depuis que je fais des micro longeron je suis toujours en dessous des 13 gr.
A oui j'ai aussi doublé le 25gr a l'endroit du contact stab fuselage et en face du palonnier.
Rv
Beber
Nombre de messages : 87
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Ven 7 Fév 2014 - 19:40
'Soir
Pour moi le textrèm c'est un peu pipo c'est de la fibre bas de gamme le seul avantage est peut-être qu'on l'imprègne moins car les fibres sont plates donc moins d'air à combler.
Gros inconvénient il est hyper cher sauf celui de Micka  Wink .
Moi je pense qu'un bon sandwich HM-Verre à 45°-HM c'est amplement suffisant
Je me suis fait un fuseau pour la pente HM 100/verre 160 à 45°/HM 100 plus couches de verre sur le nez pour le 2,4 le tout dans un moule de F3K, il est béton mais un peu lourd 70 grammes ejn optimisant la couche du milieu on peut arriver à mon avis à un bon compromis pour 5€ le fuzz
Bert
Armbruster Nicolas
Nombre de messages : 296
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Ven 7 Fév 2014 - 21:29
Dans les 5€ tu ne comptes pas les heures passées et le matos utilisé pour le moule Wink Very Happy
C.Christian
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Sam 8 Fév 2014 - 2:00
Salut beber,
On ne parle pas de la même discipline pour le vol de pente je mettais 2 couches de 100 grs de fibre de verre et quelques renforts pour un fuseau de planeur de 3 mètres d'envergure.
Pour E7 2 couches de kevlar 45 grs + renforts.
Maintenant pour un f3k il faut que la poutre soit rigide au lancé sinon c'est planeur au tas assuré... Et malheureusement il n'y a que le carbone qui permet cette rigidité et ce gain de poids !
Christian
Hervé38
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Sam 8 Fév 2014 - 7:28
Merci pour ces combines ! c'est décide je vais faire un test de sandwich UD80gr et verre 50gr avec la méthode de Patrick , je verrai bien , puis c'est mon premier avec poutre intégré j'ai droit à l'erreur Smile.
J'ai reçu hier ma cire et l'UD, donc je part pour 5 jours de cire, une couche le matin et une le soir, ensuite je pense faire le fuselage le week prochain Smile
Bon week a+
Rv
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Sam 8 Fév 2014 - 16:21
Hervé38 a écrit:
Merci Nicolas
Rv
C'était déjà bien en théorie, c'est encore mieux dans la pratique!
Mon stab est sorti bien brillant et relativement rigide. Lay up 25g/dm2 à 45º + petit renfort 25g/dm2 0º au centre + 3 longerons à ta manière. Je ne sais pas encore si ce stab sera monté pendulaire ou avec partie mobile (auquel cas un des longerons sera dans la partie mobile...
C'est un peu plus délicat à faire qu'un simple ruban en surface mais en s'appliquant c'est quand même super facile.
6,4g sans avoir spécialement tiré la résine (à peine épongée au PQ).
 tiptop
Merci Hervé!
Hervé38
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Sam 8 Fév 2014 - 17:19
Ouaaah : c'est super Nicolas! cheers  c'est bien léger et tu as vu c'est suffisamment résistant ! ben c'est cool si ça permet de sortir des stab et dérive bien light Smile.
C'est beau ce que tu as fais, çà brille, bonne continuation.
Rv
Beber
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Dim 9 Fév 2014 - 1:15
J'en ai fabriqué au moins dix fuselages avec du textrêm
J'en ai pété six sur des lancé il été en ud + textrème + renfort j'ai essayé plusieur lay-up
Pour moi on paye le design c'est un beau tissu de finition
Bert
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Dim 9 Fév 2014 - 8:59
Bert , il faut au moins deux couches d ud avant le textrem le mieux c est du hm 100 ou 80 (c est ce qu on m as dis après... )
Page 4 sur 18Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 18  Suivant
» Fabrication fuselage IOTA
» fabrication d'un moule et fuselage pour F3K
» fabrication d'un fuselage maitre et de son moule........
» A vendre TRIO, planeur léger type FF2000 fabrication ukraine
