 Fabrication fuselage IOTA
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18  Suivant
R. Dubois
Nombre de messages : 44
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Mar 9 Déc 2014 - 12:12
Bonjour et bravo !
Pourquoi avoir fait en deux noyaux dans l'épaisseur ?
Pour quoi ne pas faire un seul noyau et tout mouler ensemble ?
Comment les noyaux sont-ils mis en forme ?
Merci !
Nombre de messages : 821
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Mar 9 Déc 2014 - 13:29
Salut les gars,
Robert, tu ne suis pas bien : ce sont de simples morceaux de Dépron plaqués sous vide.
Il est important que chacun se fasse son expérience.
Je me permet de partager la mienne.
Pour avoir utilisé cette technique sur des 60 pouces, le risque est d'obtenir quelque chose d'un peu lourd et de peu rigide.
La masse en trop vient du collage nécessaire de l'interface.
Le manque de rigidité vient du Depron, matière dejà mécaniquement pas terrible à la base, qui est ici fortement déformée à froid.
Ceci dit comme première approche le résultat peu etre tout de meme satisfaisant.
On attend la suite !! fauxrhum
@+ JC
R. Dubois
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Mar 9 Déc 2014 - 14:59
Salut JC !
Si si j'avais justement bien suivi et avais fait la même analyse que celle issue de ton expérience et me demandais donc pourquoi ne pas avoir fait un seul noyau et éviter ainsi d'avoir à rajouter de l'epoxy pour coller les deux demies-dérives.
Super boulot sur les moules en tout cas !
Michel LARA
Nombre de messages : 221
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Mar 9 Déc 2014 - 15:32
Et oui déjà plus de 35 ans!    Certains d'entre vous n'étaient pas nés.
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Mar 9 Déc 2014 - 16:12
Super Michel,
Le RCM hors série, spécial matériaux composites Wink
Il est sur mon bureau d'ailleurs, tongue
Michel LARA
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Mar 9 Déc 2014 - 16:57
Notre bible, bien sûre !...hein Stéphane ! fauxrhum
Michel pig
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Mer 10 Déc 2014 - 12:34
La figure A5 représente ce que nous avions fait sur l'Ibis et qui est maintenant la norme sur les planeurs de pointe en F3K.
Quand à la figure A6 c'est ce que nous faisions sur le H5N2 quand nous avions compris que le moule en MDF était trop souple pour supporter le serrage nécessaire à l'opération de la figure A5. L'alternative a été donc de faire comme la figure A6 mais pour chaque cote comme une aile faite dans des Mylar en deux fois en arrasant entre les deux.
@+ JC
Hervé38
Nombre de messages : 243
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Mer 10 Déc 2014 - 13:22
Oua ! que de discutions Smile !!!
J'avais deja utilisé cette methode quaand j'avais fais mon Bandit, planeur 3D voir photo des moules.
http://h.aerom.free.fr/bandit/bandit%20b/index.htm
Oui effectivement cette méthode à le seul avantage de se passer de fraisage pour le noyau ! c'est forcement plus lourd comme cité plus haut du fait de l’assemblage des demi noyaux. Mais quand même ! je vais essayer de mettre du micro B sur la périphérie et les surfaces un simple coup de colle contact en bombe . Je pense, mais je ne suis pas sur que l'ensemble devrait sortir entre  16 et 18gr Stab et derive à voir !Je devrais araser et assembler ce week .
Rv
Nombre de messages : 1682
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Mer 10 Déc 2014 - 13:27
Oui effectivement cette méthode à le seul avantage de se passer de fraisage pour le noyau ! c'est forcement plus lourd comme cité plus haut du fait de l’assemblage des demi noyaux. Mais quand même ! je vais essayer de mettre du micro B sur la périphérie et les surfaces un simple coup de colle contact en bombe . Je pense, mais je ne suis pas sur que l'ensemble devrait sortir entre  16 et 18gr à voir !Je devrais araser et assembler ce week .
Rv
Cette méthode était aussi utilisée sur les Twister 1 (http://europeantopplanes.nl), sur lesquelles les empennages étaient réalisés en Dépron fibré 25gr avec un insert en plat carbone.
La liaison entre les deux noyaux n'était faite que sur le pourtour avec de la résine.
Alex arrivait à les sortir à des masses sympas:
Dérive: 6.3 gr
Prof: 6.6 gr
J'm drunken
Heureux de te relire JC pirat
Hervé38
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Jeu 11 Déc 2014 - 8:20
C'est vrais quand regardant bien les contraintes qui sont appliquées sur le dépron pendant la mise sous vide (voir dessin ) et ensuite la libération de celles ci après avoir arasées les demi coquilles et assemblé, c'est vrais que la tendance sera a ce quelle se plaque l'une contre l'autre, de ce fait toute résine ou colle pour les assembler semble inutile ! A ben tien je vais faire comme ça , juste du micro ballon sur la périphérie et basta !
Rv
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Jeu 11 Déc 2014 - 12:53
Salut Herve,
Mets quand meme un peu de colle le long de la decoupe du volet et au niveau du longeron. Sinon cela serait vraiment trop mauvais en torsion.
@+ JC
Hervé38
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Ven 12 Déc 2014 - 14:48
Et bien hier soir j’avais un peu de temps du coup je sors de ma poche mes deux demi dérive dans le but d’araser et d’assembler mes deux demi coquille et la aaaarggggg quel c.. ! J’avais oublié de poncer mes depron et aucun des deux n’a adhéré aux tissus ! pffff quel boulet.
Bon ben ce soir c’est reparti je recommence !
Rv
Hervé38
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Lun 15 Déc 2014 - 7:45
J'ai démoulé ce matin et bien comme l'année dernière quand je moule avec du 25gr j'ai adhérence, malgré mes 10 couches de démoulant  ! Je n'ai pas envie de passer du temps à ré essayer de comprendre du coup ce soir je vais faire stab et derive en traditionnel .
rv
Michel LARA
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Lun 15 Déc 2014 - 10:15
Salut Hervé
Utilise donc du PVA et pour démouler facilement tu immerges le tout dans ton lavabo. cheers
Michel pig pig pig
Hervé38
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Lun 15 Déc 2014 - 10:40
Merci Michel ! ouai c'est pas con ça ! mais j'ai jamais utiliser ce produit et je ne sais pas quelle type de finition on a après démoulage ! mais il faudrait peut être que je m'y mette dans le cas de moulage en 25gr !
Merci Smile
Hervé38
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Mar 16 Déc 2014 - 18:23
C'est parti ! ce soir mis sous vide le stab et la dérive demain ! Ben au moins la je suis sur que ca demoule Smile
rv
Hervé38
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Dim 28 Déc 2014 - 9:17
Après avoir lamentablement foiré mes stab et dérive, oubli de ponçage des surfaces plate du coup pas d’adhérence du tissus puis mauvais durcissement , bref  je viens d'en refaire deux autre et en plus j'ai pu utiliser ma nouvelle étuve Smile bon ceux la démoulé ce matin ne sont pas trop mal ! demain je moule mon nouveau fuselage ! A+
Rv
Ma dérive est en 6mm bien diminué d’épaisseur sur les saumons mais j'ai conservé les 6mm vers le centre pour une meilleure tenu sur le tube du fuselage.
lolo38
Nombre de messages : 525
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Dim 28 Déc 2014 - 9:48
Salut Hervé,
Beau boulot et un poids très bon.
Tu utilise quoi comme mèche carbone? pas de sur épaisseur? quel tissu?
Pour moi vacances et pas de bricolage et pas de modélisme....
claude f
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Dim 28 Déc 2014 - 10:00
salut Hervé
bon travail !!!!
c est vrai on ne vois pas de sur épaisseur au niveau de la mèche carbone ,comment ce fait il ???
continue je suis ton fuselage de près.
Claude
Hervé38
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Dim 28 Déc 2014 - 14:32
A ben j'ai une petite cale en medium de 10mm et dessus j'ai collé une bande de papier de verre 1000 qui fait 8mm de large et ca fait juste la largeur et l’épaisseur qui va bien Smile
Par contre il faudrait que je change le stylo avec lequel je trace mes repaires car il bave avec la résine et c'est pas top !
Rv
Hervé38
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Dim 28 Déc 2014 - 15:24
Voila tout est pret pour demain , le fuselage ainsi que le ballon et les deux gabarits de découpe !
rv
Hervé38
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Mar 30 Déc 2014 - 9:34
Voila démoulé ce matin c'est tres moyen , belle bulle sur le pif, le ballon n'a pas poussé comme il le fallait, j'ai eu une fuite au bout de 15mn, je n'avais pas super bien soigné mon ballon Smile  mais j'ai laissé aller jusqu'au bout pour voir. sinon le poids 42.5gr et la solidité excellente, la poutre en forme de 8 donne vraiment une très bonne rigidité.Quelque difficulté pour sortir le fuselage au niveau des inserts qui sont mis pendant le moulage , je vais remédier a ça.
Voila ! le prochaine quand les modifs seront faite d'ici 4 a 5 jour.
rv
C.Christian
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Mar 30 Déc 2014 - 10:07
Salut Hervé,
Pas mal quand même pour un premier.
Tu utilises du carbone Samouraï ?
Christian
claude f
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Mar 30 Déc 2014 - 12:33
salut
il est beau !!!!
j ai pas bien compris le huit ???
pour le nez il faut voir l’équilibrage , combler avec de la résine ou du mastic light .
Claude
Hervé38
MessageSujet: Re: Fabrication fuselage IOTA   Mar 30 Déc 2014 - 15:57
Non c'est un carbone de 95gr standard que je prends chez Airtech c'est sur ma route en montant chez moi, j'avais essayé le textrem mais je ne trouvai pas un réel plus si ce n'est que c'est à la mode enfin c'est mon avis ! oups je ne vais pas me faire des copains Smile
Pour les différentes strat je suis resté comme le premier Iota sans textrem.
Un carbone 95gr sur la longueur
Un UD 80 Hm sur la longueur
Un carbone 95gr du nez a + 3cm de la fuite d'aile
Un verre 25 gr sur la longueur
Pour le fuselage en 8 c'est une forme que j'ai donné au fuselage de la fuite de l'emplanture jusqu'au Bord d'attaque du stab pour le dessus et jusqu’à la dérive sur le dessous. voir dessin, et bien je suis super content il faut vraiment y aller pour arriver a le faire fléchir , bon après c'est un test peut être ça n’apporte rien Smile mais bon j'avais envie. Sinon ce fuselage c'est poubelle ou alors je le garde pour des tests de ruptures que je ferais plus tard.
Ci dessous c'est la partie rouge qui est creusée, donc dessus et  dessous.
Et bien je vous souhaite de bonne fêtes car la je vais stopper un peu ! à l'année prochaine Smile
Rv
Page 16 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 15, 16, 17, 18  Suivant
» Fabrication fuselage IOTA
» fabrication d'un moule et fuselage pour F3K
» fabrication d'un fuselage maitre et de son moule........
» A vendre TRIO, planeur léger type FF2000 fabrication ukraine
