 HV
TIRAND Yves
Nombre de messages : 634
MessageSujet: HV   Sam 14 Déc 2013 - 8:24
un HV métal à prix raisonnable chez Hélico Digital.
Yves
TIRAND Yves
MessageSujet: Re: HV   Sam 14 Déc 2013 - 8:25
Nombre de messages : 3545
MessageSujet: Re: HV   Sam 14 Déc 2013 - 9:18
Salut  Yves,
J'ai acheté 2 modèles identiques: TGY-306G-HV :
TGY-306G-HV
Ce sont presque les même visiblement, seules les caractéristiques de couple diffèrent un peu .....!
Je ne les ai encore pas monter sur un modèle, à suivre.
(Il ne sont pas hyper rapide sous 6 volts , ce qui laisse penser à un couple réel correct).
STEPH
Nombre de messages : 462
MessageSujet: HV   Sam 14 Déc 2013 - 10:03
Salut Stéphane,
Moi je vole avec, nickel, j'ai acheté des KST à priori c les mêmes à par étiquettes!!
MC
MessageSujet: Re: HV   Sam 14 Déc 2013 - 10:04
Faites attention aux fréquences et longueurs d'impulsions des servos hélico.
Souvent elles ne sont exploitées que par les modules 3G et certains servos (en particulier d'anti-couple) sont inutilisables ou fonctionnent mal sur les récepteurs classiques.
MessageSujet: HV   Sam 14 Déc 2013 - 10:06
Merci pour l'info Fabrice , je n'ai rien constaté d'anormal pour ma part.
MC
MessageSujet: Re: HV   Sam 14 Déc 2013 - 10:20
Salut  Michel,
Oui, apparemment ils sont pas si mal, ses servos,   tu confirmes ?
Salut Fabrice,  tu as raison,  je n'y avais jamais pensé.... Neutral
Sur les "reviews" faites par les utilisateurs sur HK, beaucoup les ont utilisés sur des avions ou des planeurs sans souci,  le TYG  ne semble pas spécifique pour l'hélico !
(Je ne sais pas par contre pour RJX FS-0435HV - Cyclique 450   ??)
Merci pour les infos
PS: Michel:  Tu les utilisent sur quel modèle et quelle type de gouvernes ?
TIRAND Yves
MessageSujet: Re: HV   Sam 14 Déc 2013 - 11:40
Je connais le boss d'Hélidigital. je vais lui posais la question si c'est du spécifique "anti-couple" ou si on peut s'en servir sur une prof en V?
Yves
MessageSujet: Re: HV   Sam 14 Déc 2013 - 12:49
Il faut dire qu'il est très connu ! Very Happy
TIRAND Yves
MessageSujet: Re: HV   Dim 15 Déc 2013 - 10:23
Ca faisait classe "je connais le boss de ..." Sa réponse : totalement compatible planeur.
Yves
TIRAND Yves
MessageSujet: Re: HV   Mer 26 Mar 2014 - 17:53
Ca y est: j'en ai commandé 4 et monté 2 sur le V du Vampire. Ca marche nickel, rapides,précis et trés peu de jeu. A suivre dans le temps.
Je passe tous mes modèles en HV dorénavant. Futaba 3172 SV dans les ailes.
Yves
Nombre de messages : 2167
MessageSujet: Re: HV   Jeu 27 Mar 2014 - 8:17
salut yves & stef & co
d'apres ce que j'ai pu tres vite lire la derniere fois, l'avantage du HV c'est de lalimenter en direct 2S life sous 6.6V (ou peut etre un lipo avec bec ?)cela permet d'avoir une réponse plus rapide au commande, donc perdre moins de temps ?
le TGY-306G-HV semble accepté max 7.2v c'est con tous les autres prennent 7.4v donc lipo 2s direct
attention a pas tirer trop tôt, pour Mr coupe Tirand... Smile
MessageSujet: Re: HV   Jeu 27 Mar 2014 - 8:40
Lalimentation du recepteur assan en direct sous 7.4v sa passe? 6.6 oui mais plus?
Guyom.C_974
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: HV   Jeu 27 Mar 2014 - 8:48
Je tourne actuellement avec un lipo 2s et jusqu'à maintenant pas de soucis  Question
Sa m'inquiète !
Si on se base sur son petit camarade de chez KST, "operating voltage 4,8-7.4", sachant qu'ils ont les mêmes bases !
Edit:
Sur les boites il est bien indiqué 8.4v.
Vidéo d'un petit bench sur un hélico alimenté directement par un Lipo.
HV
