 Eagle Tree Guardian 3D Inertial Stabiliser
MessageSujet: Eagle Tree Guardian 3D Inertial Stabiliser   Dim 17 Nov 2013 - 16:24
Sur mon récepteur, j'ai mis la fiche Mod sur la voie 7 et la prise Gain sur la voie 8....
Sur ma FX30... en linkage --- function en 7 j'ai mis gyro et inter SD... et en 8 gyro 2 et potentio rotatif RD...
donc déjà un problème car il y a 3 gyros
en model menu--- gyro...je n'ai pas trouvé pour que ça marche...
donc si vous pouvez m'indiquer la méthode pour programmer l'inter SD : off/2D/3D...ainsi que les gains avec le potard RD...
Eh...aucune réaction des gouvernes lors des variations d'assiettes du planeur...
merci pour votre aide...@+++
MessageSujet: Re: Eagle Tree Guardian 3D Inertial Stabiliser   Dim 17 Nov 2013 - 17:20
- La commande pour le choix du mode off/2D/3D se fait avec un inter 3 positions sur une fonction Auxiliary1 par exemple, pas sur Gyro.
- idem pour le réglage du gain : Auxiliary2 par exemple, commandé par ton RD (dont tu peux régler la valeur d'incrément).
MessageSujet: Re: Eagle Tree Guardian 3D Inertial Stabiliser   Dim 17 Nov 2013 - 18:51
OK, merci Fabrice.
Tiens une fonction qui va en faire réfléchir plus d'un...pour ou contre...
Le système de stabilisation peut agir que les manches au neutre...donc relâchés....!!!
Cela ne sera pas facile de tout régler pil poil....
Quelqu'un a essayé le treuillage ???
Nombre de messages : 744
MessageSujet: Re: Eagle Tree Guardian 3D Inertial Stabiliser   Ven 22 Nov 2013 - 9:25
Daniel, pour info, la fonction Gyro d'un modele Avion/Planeur sur la T12FG/FX30 n'est utilisable que pour les gyros Futaba (serie GYA).
As tu testé en vol depuis ton dernier message? Un retour d'info?
MessageSujet: Re: Eagle Tree Guardian 3D Inertial Stabiliser   Ven 22 Nov 2013 - 11:14
Non, il fait trop froid + du vent...
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1596644
Sinon quels sont vos choix pour programmer le Guardian...
>> 1>> model control type = standard- dual ailerons
>> 2>> center stick stabilize only mode = off car j'ai un inter de mode;
>> 3>> center stick box size = n'agit qu'en 2D ...j'ai réglé sur 5
>> 4>> automatic turn coordination = en 2 D... j'ai mis 5
>> 5>> 2D heading hold gain = en 2D ... j'ai mis 5
>> 6>> direct rate 3D control = 3D ;;; mon choix off car les limites des servos peuvent être dépassées
>> 7>> enable 3D heading hold = permet de garder le cap... on ( si vous mettez off ici, il faut mettre on en 6)
>> 8>> derivative gain = 5 avec effet cumulé avec les potard de gain sur le Guardian et sur l'émetteur !!!
>> 9>> onboard dual aileron mixing enabled = off
>>10>> aux servo output reversed = permet d'inverser en stabization le sens de l'aileron auxi
>>11>> 2 elevon reversed = off
>>12>> expanded/custom servo ranges = off
MessageSujet: Re: Eagle Tree Guardian 3D Inertial Stabiliser   Dim 24 Nov 2013 - 10:57
Après essais à l'atelier....
Je présume qu'en treuillage solo, donc sans toucher à l'émetteur pendant quelques secondes:
> en 2D le Guardian va mettre le planeur en vol horizontal...
> en 3D, idem...
> en 3D, il faudra mémoriser l'assiette de départ en mettant le planeur à la bonne assiette, puis bouger les manches puis les relâcher au neutre, seule solution pour que le planeur fasse la trajectoire de départ treuillage , sans ordre radio du pilote...
Nombre de messages : 1674
MessageSujet: Re: Eagle Tree Guardian 3D Inertial Stabiliser   Dim 24 Nov 2013 - 12:15
salut Daniel
si tu veux mon avis, il ne faut certainement pas faire un reglage specifique pour le treuillage?
tu programmes ton gyro normalement. et reuillage ou pas ça ne changera rien. les gyro sont a conservateur de cap donc le planeur ne se remettra pas a plat tout seul. au treuillage le planeur sera cabré et il y restera
MessageSujet: Re: Eagle Tree Guardian 3D Inertial Stabiliser   Dim 24 Nov 2013 - 12:37
Si si, il faut se poser la question au moins pour le mode 2D dont le but est de remettre le modèle en vol horizontal.
Bien utilisé ça doit permettre d'éviter les départs "en saucisse"...
La météo est appropriée pour les tests mais c'est le courage qui manque...
MessageSujet: Re: Eagle Tree Guardian 3D Inertial Stabiliser   Dim 24 Nov 2013 - 15:00
Sur la notice de FlashRC....il est spécifié de supprimer les mixages et de mettre les débattements à 100% pur le tangage et roulis....
Finalement...les end point / AFR / et Ail Diff sont toujours actifs donc, j'ai remis les valeurs d'avant...
En effet un braquage d'aileron vers le bas au départ du treuillage serait dangereux...
Nombre de messages : 462
MessageSujet: Gyro   Dim 24 Nov 2013 - 15:21
Salut Fabrice,
Où fais tu les essais?.Sleep
MC
granpasc
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: Eagle Tree Guardian 3D Inertial Stabiliser   Dim 24 Nov 2013 - 18:24
Si tu as initialisé le 2D à plat avec la profondeur, le lancé au sandow va être catastrophique, il va mettre une commande full piqué jusqu'à la remise à plat.
En 3D, si il part de travers et que comme moi t'as des grosses expos et tes gains 3D au max, tu vas devoir faire de gros débattements aux manches pour le remettre sur axe... et ça va être violent !
En fait que tu mettes les trims à zéro ou pas change rien puisqu'il te remet dans une position absolue en 2D ou bien dans la dernière position que tu donnes aux manches en 3D
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: Eagle Tree Guardian 3D Inertial Stabiliser   Dim 24 Nov 2013 - 18:30
J'suis un peu hs desole, mais je serais intéressé qu'un hélicoptèreux nous explique :
Les différents types de gyros
Les méthodologies de réglages
La configuration change elle avec la météo ?
Et éventuellement comment est-ce pilote depuis l'émetteur
Une explication même pure helico m'intéresse Smile
MessageSujet: Re: Eagle Tree Guardian 3D Inertial Stabiliser   Dim 24 Nov 2013 - 19:37
C'est plus qu'HS Nicolas, c'est un forum à part entière qu'il te faut ! :-)
En bref :
le minimum qu'il faut pour faire voler un hélico à barre de Bell, c'est un gyro qui stabilise l'anti-couple (la barre de Bell stabilise le rotor avec ses effets gyroscopique). Avant c'était des gyro. mécaniques, il y a encore des piezzo électriques mais comme la tendance est à la disparition des barres de Bell pour cause de simplification mécanique majeure on a plus affaires à des modules 3D plus ou moins sophistiqués.
On trouve entre autre :
http://www.futaba-rc.com/gyros/index.html
http://www.beastx.com/index.php
http://www.vstabi.info/en
Le dernier étant probablement le plus sophistiqué et avancé d'un point de vue soft. Et c'est là que les produits font la différence, dans le soft. Sur un V-Stabi tu peux connecter un satellite Spektrum, utiliser la régulation du régime par le module (réputée la plus efficace qui existe) et tout contrôler... Revers de la médaille : du temps à passer à la programmation.
Dans le cas d'un Microbeast c'est plus simple : tu suis la notice pas à pas (en français), tu vérifies et tu vols ! Il y a plusieurs type de vols disponible et la possibilité de passer en mode prof. radio.
Dans les 2 cas les ajustements se font au niveau du module. Une radio "de base" suffit donc à faire voler une machine super complexe d'un point de vue mécanique de vol... Sur la radio, en gros, tu as besoin d'un inter pour les régimes moteurs, un pour couper le moteur et de potars pour ajuster le gain en vol.
Le gain est ajusté en fonction de la vitesse de vol et du vent. Plus les 2 augmentent et moins le gain doit être important.
En translation rapide, trop de gain et l'hélico va se mettre à osciller rapidement et dangereusement de l'anti-couple. Il faut donc rapidement réduire la vitesse et se jeter sur le potar. du gain :-)
MessageSujet: Re: Eagle Tree Guardian 3D Inertial Stabiliser   Dim 24 Nov 2013 - 19:38
salut Nico
deja il y a deux genres de gyro maintenant: les standards: gy401, gy 611, spartan etc... qui ne servent qu'a stabiliser l'anticouple, pour les hélicos classique avec barre de bell. et maintenant les gyro 3 axes pour les FBL: sans barre de bell.
pour ma part je ne vole q'en conservateur de cap, avec deux sensibilités differentes: une qui me sert a tout ce qui est stationnaire et une seconde pour les translations.
la seconde me paermet d'avoir un anticouple un peu plus mordant.je vole encore avec des helicos avec barre de bell et les reglages sont identiques. tjs deux reglages de sensibilités.
et vent ou pas vent je ne change jamais mes reglages, meme avec 50km/h de vent.
les gyro FBL: V stabi, beastx, 3g align etc... sont des gyro 3 axes a conservateur de cap et on change jamais les reglages de sensibilités une fois qu'on a trouver les bonne compensations.donc apres quelques vols une fois que tout est bien regelr on ne touche plus a rien.
le gyro a conservateur de cap , veulent bien dire ce qu'il veulent dire: si tu est en vrac, apres une figure par exemple, ben tu y restes en vrac.
a priori meme chose pour les gyro avion/planeur. si ton piege est a plat le gyro va te le laisse ou te le remettre a plat, ais si tu sors en vrac d'un virage par exemple, le gyro ne le le remettra pas a plat. donc en gros il va quand meme falloir piloteravec ou sans gyro. quand ton piege est bien a plat pas de soucis le vol sera plus tendu et restera sur le cap ...
Jean-Mi Yvé
Nombre de messages : 435
MessageSujet: Re: Eagle Tree Guardian 3D Inertial Stabiliser   Dim 24 Nov 2013 - 23:30
Je plussoie ce qui est dit ici basé sur mon expérience avec un GY-401 sur un hélico classique. Deux phases de vol : stationnaire et translation, voir trois en rajoutant une phase voltige. Chaque phase à sa valeur de gain, qui diminue plus on veut secouer la bête...
Pour le treuillage, si le gyro va énormément aider en tenant l'axe en lacet et en roulis, il ne va pas du tout aider en tangage vu que la trajectoire du treuillage est une courbe parabolique continue...
Désolé, nous allons encore devoir piloter quelques années... Et trouver les pompes nous-même !!! lol!
» Eagle Tree Guardian 3D Inertial Stabiliser
» [VENDU] Gyro 2D/3D Eagle Tree Guardian
» Systéme embarqué
» Gyro par la pratique : mythe ou réalité ?
» Vente ALTIMETRE DE CHEZ EAGLE TREE
