 *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Suivant
Nombre de messages : 670
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   Mar 7 Jan 2014 - 16:19
oui oui moi aussi j'ai succombé à la tentation...
Je commence a bien avoir pris la radio en main (très modestement) et pour le moment m conclusion c'est:
-Cette radio a quelques défauts, certes.
-Le plus gros défaut: elle a un nom tout pourri!
pour le reste je pense que je n'acheterai plus jamais de radio... (si le matos tient le coup mais c'est très correct et largement au niveau de qualité de JR! (si je compare à une mx16 c'est même meilleur)
du coup je voulais partager et expliquer ici mon programme f3k:
vla les fichiers:
https://drive.google.com/folderview?id=0B5di_GTtejJKNnJxeVp5OWlvVE0&usp=sharing
Les modifs du "hard":
J'ai remplacé l'inter 3 positions en haut à droite par un "on/off/momentané"
J'ai viré l'inter 2 positions en haut à gauche (gênant pour le rattrapé lancé en 3k, il faut choper le bon inter) et je l'ai remplacé par un bouchon.
J'ai mis une goutte de colle chaude pour que les sliders ne branlent plus dans leur logement et j'ai poncé leur crantage dégueu.
J'ai mis un rappel élastique sur le slider de droite (pour ça j'en ai chié, mais si ca intéresse les gens je pourrais expliquer).
Et c'est tout! J'envisage de virer complètement le slider de gauche mais on verra plus tard.
Mon programme pour f3k est relativement simple:
-3 phases de vol sur l'inter on/off/mom
Phase "vol", pour le vol  Suspect
Phase lancé, pour le lancé  Suspect  Suspect
Phase cabrage, pour le cabrage au lancé Suspect  Suspect  Suspect
-Entre chaque phase, les trims de dérive et de profondeur sont indépendants, les trims d'aileron et gaz sont les mêmes pour toutes les phases.
En d'autres termes, je regle le preset de montée et de cabrage directement sur les trims pour la dérive et la profondeur, le trim d'aileron lui est réglé pour toutes les phases et ne bouge pas.
-Pour gérer la courbure j'utilise une courbe 3pts.
Gaz en haut: je suis en lisse,
Entre 100% et mi gaz, je dose la gratte.
A mi gaz un petit "bip" me signale que je suis en "full gratte" ou "taux de chute mini"
Sur le reste de la course les flaps sortent fortement jusqu'au "full AF"
Une courbe similaire gère la compensation à piquer (courbe 3 pts pour rester simple)
-Pour les transitions, après discussion avec Yannick, on a pensé à utiliser le slider de droite comme une extension du manche de gaz. Gaz en haut, le slider de droite permet de gérer la vitesse de retour en proportionnel, ça marche comme une pédale d'accélérateur sur une bagnole et c'est très agréable.
Le slider relève les flaps et pique un poil (courbes 3 pts), les débattements sont faibles mais la plage de vitesse est grande d'ou l'intérêt du dosage par rapport à un inter.
J'ai de plus activé le slider uniquement gaz en haut (+ de 98%), ce qui permet deux façons de piloter un retour:
1)- on met les gaz en haut et on y touche plus, ensuite on dose le retour avec le slider.
2)- on tire le slider plein pot, et on met des petits "coups de gaz" pour repasser en lisse ou en legere gratte.
C'est cool!
Un dernier truc que j'ai ajouté mais pas encore essayé:
-Un "aileron booster" qui augmente le débattement des ailerons lorsque les flaps sortent beaucoup, par défaut sur le programme, 50% de débattement en plus en dessous de -75% de gaz. on est ainsi capable de contrer la bourrasque même plein flaps (l'aileron remonte a 50% en négatif), il y a même moyen de le faire plus progressivement si besoin.
Voila pour la partie "pilotage", testé sur mon bulle c'est très sympa!
A suivre la description de mon chrono optimisé 3k...
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   Mar 7 Jan 2014 - 17:48
Une petite vidéo résumé:
pour que ca marche il faut copier mes fichiers countup.wav (ou countdwn.wav si vous preferez un décompte) dans le dossier "sound" de la sd.
patrick_83
Nombre de messages : 222
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   Mar 7 Jan 2014 - 17:54
bonjour Basile,
Ton programme c'est bien template_f3k.bin ? Il est complet ? (604 octets)
patrick
Nombre de messages : 4127
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   Mar 7 Jan 2014 - 19:05
AAAahhh super mon Basile!
t'es au top sur les chronos...!
bon, j'ai réussi à pomper mon programme, je vais mettre le lien aussi.
pour l'utilisation des variables globales: un petit topo sur le forum de la taranis français.
https://www.dropbox.com/s/kwz011x283amc9c/VariablesGlobalesFranck76.pdf
je pense faire aussi une petite vidéo sur le programme que j'ai fait.
Si chacun explique un peu ses trucs et manière de voir,  on va être au top.
ce qui est génial, c'est companion 9X,  on peut faire très rapidement un mix de tous les bons plans, comparer
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   Mar 7 Jan 2014 - 19:23
Oui patrick, c'est bien ca.
Pour info je n'ai pas utilisé de variables globales. D'autres l'ont fait pour le decompte c'est une autre façon de faire un peu plus subtile.
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   Mar 7 Jan 2014 - 20:06
Basile;
Est-ce que tu as modifié le slider de droite, j'ai l'impression qu'il y a un ressort qui le maintient en position haute au repos. Si oui tu nous pourrais nous faire un topo sur la modif.
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   Mar 7 Jan 2014 - 20:08
oui, c'est dans la vidéo, il doit faire un topo.
sinon, mon système est un poil chiant à faire mais çà marche, voir en début de ce post
patrick_83
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   Mar 7 Jan 2014 - 20:14
re bonjour,
est ce que tu peux mettre le * .eepe ? Je suis sous TGY 9x et dans companion quand j'ouvre ton programme je n'ai pas les modeles.
j'aurai aimé voir comment tu faisais pour les mixages.
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   Mar 7 Jan 2014 - 20:16
c'est peut être que les programmes 9x et taranis ne sont pas compatibles.
(la taranis est plus complexe, les fichiers ne sont pas les même, je crois, à vérifier ... mais il me semble!)
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   Mar 7 Jan 2014 - 20:23
J'ai posté un modele backup.
Pour tester il faut copier le modele dans la sd dans le dossier "models".
Je ne sais pas si ca marche sur une turnigy...
Je regarderais pour un fichier eepron plus tard, je ne me suis presque pas servi du logiciel...
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   Mar 7 Jan 2014 - 20:31
Une fois que le modele est dans la sd, aller sur la page de selection, choisir un modele vide, et avec un appui long sur enter choisir restore model...
Et hop c'est fait.
Je donnerais un eepron des que j'ai 2 minutes.
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   Mar 7 Jan 2014 - 22:11
voici mon programme  F3K standard. .  .   encore perfectible   (notament sur les chronos..)
j'ai insisté pour nommer clairement chaque ligne importante.  du coup , pour s'y repérer c'est super
c'est aussi la vrai différence avec open 9x  pour la turnigy
une vidéo va suivre pour l'explication
https://drive.google.com/file/d/0BxfOsrOB-gWLYkJIMHVGcS1qcXc/edit?usp=sharing
à +
pour info, je ne sais pas faire reconnaitre  ou voir la carte micro SD une fois que la radio est branchée..
si quelqu'un sait... j'ai pas encore tout exploré Wink boulet
Edit : le partage devrait être activé  Wink
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   Mer 8 Jan 2014 - 0:46
Basile, pour info, ton programme fait moins d'un Ko .. c'est pas normal. y a plantage Razz ; il a dû prendre l'icône au lieu du fichier  Suspect  Razz
le mien fait 78 ko. Neutral
patrick_83
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   Mer 8 Jan 2014 - 9:00
c'est sûr que le .bin n'est pas compatible avec la TGY9x, par contre je pensais qu'il pouvait être lu par companion (une fois configuré)
j'ai pu lire le .eepe de Chris et voir sa programmation. On doit pouvoir s'en inspirer pour la 9x.
patrick
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   Mer 8 Jan 2014 - 17:52
oui, tu peux t'en inspirer largement pour la 9x.
par contre, ne t'étonne pas si certaines choses diffèrent dans les formes et dans la puissance..
en principe, tu peux transposer à 90%
Basiloup, j'aimerai pécho ton fichier prog, si tu as le temps de mettre çà à jour dans drive Wink
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   Jeu 9 Jan 2014 - 15:01
C'est mis à jour dans mon premier post!
et ici: https://drive.google.com/folderview?id=0B5di_GTtejJKNnJxeVp5OWlvVE0&usp=sharing
pour le ressort un dessin: cap de 0.4:
Je ne mets pas de photo c'est trop chiant à faire je n'y touche plus!
Chris: pour la sd c'est tout bête, tu connectes la radio allumée et la sd apparaît dans l'explorateur...
Sur PC en tout cas...
Et c'est pas bien de copier les avatar des gens  Wink
Nombre de messages : 2876
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   Jeu 9 Jan 2014 - 16:09
Bon les gars faudrait arrêter de se la Péter style pilote  Very Happy
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   Jeu 9 Jan 2014 - 16:25
Qui te parle de pilote, c'est mon walkman dans ma peugeot 106 Wink
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   Jeu 9 Jan 2014 - 19:30
ouais, pour la connexion, il fallait lire le mode d'emploi, tout connement,
c'est fou avec internet, on devient flemmards...  lol
Merki mon Babaz !  le système chrono est super
Ps:  C'est pas bien de piquer les idées des copains pour le ressort !Laughing
en plus euh...sur la photo, t'es d'équerre ! Laughing  Razz  Razz  Suspect  Suspect
nana nannanèèèreuu Sleep Sleep boulet boulet
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   Sam 11 Jan 2014 - 21:59
Petite visite de remcat avec sa taranis, depuis la mienne parle aussi francais.
Je mettrai les fichiers audio de compte et decompte en francais.
Aussi un exemple de decompte avec une VG incrementée. C'est pas mal aussi mais un peu plus complexe.
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   Sam 11 Jan 2014 - 22:39
Tu sais, j'aime bien quand tu t'intéresse, Baz !  flower
 fauxrhum rendeer
Hein, titi ?
pet-hesse:
C'est chiant ces casques de 106,  on entend que les supporters de Sochaux qui gueulent !
Et puis, Pierre on dit d'un pilote qu'il se tourne les pouces, ou bien qu'il se lâche, mais pas qu'il se la pète...!
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   Lun 13 Jan 2014 - 21:09
j'ai mis à jour mes fichiers,
avec un exemple de timer vocal qui utilise une VG:
fonctionne sur SE en avant,stoppe sur SE au milieu, reset sur SE en arrière.
J'ai ajouté les fichiers de compte et decompte sur 15s en français pour le timer "brutal" que j'ai fait en prems
enjoy!
maume gilles
Nombre de messages : 637
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   Sam 1 Fév 2014 - 20:11
J'ai vu la Taranis de Basile et Remcat , ça a l'air pas mal comme radio je pense l'acheter sous peu .
J'ai une question concernant la télémétrie , plus précisément la transmission de la tension de réception .
Dans le cas ou l'accu alimente directement le rx pas de problème mais lorsque un régulateur est nécessaire y a t'il une possibilité de contrôler la tension en amont du régulateur?
Gilles
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   Sam 1 Fév 2014 - 20:33
Oui,
ca se fait sans probleme. il y a une prise sur les recepteurs avec telemetrie (4voies et 8 voies), qui s'appelle A2.
tu y connecte le "voltage sensor" (http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=42). pas cher en plus
si tu veux faire encore moins gros, il suffit de souder 3 resistances entre elles pour faire un pont diviseur de tension,
c'est hyper simple.
je l'utilise dans mes F3K et dans mon F5J avec un montage special pour diminuer l'encombrement (et je pourrai faire encore plus petit maintenant.
a bientot
maume gilles
MessageSujet: Re: *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread   Sam 1 Fév 2014 - 21:50
Benjamin
Merci beaucoup pour tes explications .
Gilles
Page 2 sur 14Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8 ... 14  Suivant
» *** FR-SKY TARANIS *** Mega thread
» Mega Gargant !!
» Mega size
