 Pompe à Vide et Matos.
MessageSujet: Pompe à Vide et Matos.   Ven 1 Nov 2013 - 19:24
Coucou ,
J'aimerai avoir votre avis la dessus :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/542802384.htm?ca=16_s
Une pompe à vide d'un moteur Renault , ca peut faire l'affaire pour faire le vide dans un sac à vide ? (pour faire de la résine , évidemment)
En parlant de sac à vide , en ce moment je suis sur des choses un peu plus grosses , et j'aimerai savoir comment on peut se fabriquer un sac a vide de 4/0.6 (en mètre Wink ) et hauteur .. disons 10-15 cm.
Merci beaucoup d'avance Wink
Titouan,
MessageSujet: Re: Pompe à Vide et Matos.   Sam 2 Nov 2013 - 21:12
Salut Sulian.
je crois qu'un pompe à vide de voiture est entrainée par le moteur. il vaudrait mieux une pompe électrique.
les pompes d'aquarium style shego font l'affaire. les pompes de frigo aussi, avec une régulation.
il y a aussi des système de sac à vide et pompe manuelle pour ranger des fringues, couettes. c'est surement le plus simple mais les dimentions des sacs sont limitées.
pour les deux premières options, tu peux faire le sac de la dimention de tes ailes avec de la bache en polyane et du scotch ou du mastic mou.
cris.
david73
Nombre de messages : 43
MessageSujet: pompe   Lun 11 Nov 2013 - 17:54
salut
pour ma par j ai trouve sur le bon coin une souvideuse alimaentaire d occase pour 20e
neuf ca coute 60e sa marche du toner j ai pas calculé a combien d atmo ca vider mais tu reduis une eponge humide de 3cm d epaisseur en une galette de 3 mlm:cheers:
MessageSujet: Re: Pompe à Vide et Matos.   Mar 12 Nov 2013 - 18:25
Merci pour vos réponses Smile
J'ai trouvé un bon site pour tout ce qui est matériaux composites (y compris matériaux d'âme etc... )
http://www.boutique-resine-epoxy.fr/94-accessoires-vide-infusion
Pour un sac pour la mise sous vide il me faudra donc choisir entre Perforex et Feltrex , ils ne précisent pas trop la différence entre les 2  et pourtant le Feltrex est presque 3 fois plus cher ...
Ensuite pour refermer et faire des joints étanche sur le sac il me faut Sealtex.
J'ai trouvé cette image très intéressante sur le site Haper :
Cependant, j'ai remarqué que personne , ne fais tout cela sur des constructions de F3K par exemple ... scratch scratch scratch
A moins qu'il n'explique pas tout ou que j'ai manqué des épisodes ... scratch
Merci d'avance ,
Dernière édition par Sulian (Titouan) le Mar 12 Nov 2013 - 18:25, édité 1 fois (Raison : Oubli de l'image ..)
MessageSujet: Re: Pompe à Vide et Matos.   Mar 12 Nov 2013 - 18:38
david73 a écrit:
salut
Désolé pour le double post mais quelque chose m'intrigue , je ne trouve pas de souvideuse alimentaire comme tu dis...
j'ai cependant trouvé des appareils qui permettent de faire le vide dans des sachets , mais on ne décide pas du volume de ceux ci et je ne vois pas comment faire un raccordement entre un sac a vide "fait maison" et la machine en question ..
Peux tu me donner le nom exact ?
Neuf : 60 euros ? peux tu me donner la marque et les specs ?
Merci d'avance,,
david73
MessageSujet: SOUS VIDEUSE   Mar 12 Nov 2013 - 20:52
la mienne est démonté tu garde seulement la pompe que tu branche a ton sac perso "poliane de chantier"et scotch de colissage tres hermetique
par l intermédiaire de ton tube flexible
tu ne te sert pas des sac fournie qui coute une fortune en plus
je te donne la marque des que....
je t ai trouve ca "Krups Vacupack Plus F 380-70 - Scelleuse sous vide - 150 W - blanc" a 19euros en neuf
attention mettre un vase extension pour ne pas aspirer de la résine dans la pompe
pour faire mes aile je prends des rouleaux de plusieurs mettre que je coupe a la distance voulu
que je soude avec la sous videuse a une extrémité je fais ma tambouille je place le moule dans mon sac je sous vide je sous et si j ai pas persé le sac je peu éteindre la bécane
MessageSujet: Re: Pompe à Vide et Matos.   Mer 13 Nov 2013 - 21:43
Merci beaucoup , bon ben "ya pu ka" trouver un truc du meme style sur leboncoin a pas cher Smile Very Happy
Titouan,
» Pompe à vide de réfrigérateur
» pompe shego m2k3 pour pompe à vide
» pompe à vide
» Pompe à Vide et Matos.
» A vendre fibre de verre carbone/kevlar - pompe à vide
