 contrôleur YGE et Prog Cart III
Nombre de messages : 958
MessageSujet: contrôleur YGE et Prog Cart III   Mer 23 Oct 2013 - 17:49
j'ai un YGE 60 et une carte de programmation de la marque
je ne comprend pas tous les réglages et voudrais être sûr de pas me planter
pour une utilisation "planeur" évidement Very Happy
1ere phase (page) de réglage :
Timing : réglé d'origine sur 18 °, quelle valeur adoptée en fonction du moteur utilisé Question
Brake : réglé sur middle, suffisant ou smooth est-il préférable pour une hélice repliable sur réducteur Question
cut off Type et accutype : d'origine sur slow down  Question
cut off voltage : 2.7-3.4
Special functions : à quoi servent Full Speed, Acro special et Auto Timing Question
2ème phase (page) de réglage :
Act Freew et Gov Mode : Freew on ; Gov off  servent à quoi ces 2 fonctions Question
Gov Mode I-Gain : 0.9   Question
Sartup Speed : Plane slow
PWM-Frequency : 12kHz   Question
Startup Power : auto   Question
merci d'avance pour vos réponses et votre aide
Nombre de messages : 1077
MessageSujet: Re: contrôleur YGE et Prog Cart III   Mer 23 Oct 2013 - 20:24
Serge,
Quel moteur penses tu utiliser avec ton YGE?
J'utilise depuis plusieurs années le 60 avec beaucoup de plaisir. Si je peux t'aider.
MessageSujet: Re: contrôleur YGE et Prog Cart III   Mer 23 Oct 2013 - 21:33
P. Rivet a écrit:
Serge,
Bonsoir Patrick
moteurs envisagés ça ou ça
ou équivalents
MessageSujet: Re: contrôleur YGE et Prog Cart III   Sam 26 Oct 2013 - 12:32
me suis promenè dans la configuration de mon YGE 60
depuis ne fonctionne plus Twisted Evil
en fait le moteur démarre mais s’arrête au bout d'une ou 2 secondes
comment fait-on pour réinitialiser l'ESC avec les valeurs d'origine Question
pour la programmation, doit-on brancher le récepteur sur la carte Question
ou uniquement l'ESC Question
toujours pas de réponse pour mes précédentes questions Question
MessageSujet: Re: contrôleur YGE et Prog Cart III   Dim 27 Oct 2013 - 10:42
OUF ça fonctionne à nouveau Very Happy Very Happy Very Happy
reste à trouver à quoi sert le
Timing : réglé d'origine sur 18 °, quelle valeur adoptée en fonction du moteur Question
cut off voltage : pour une LiPo 3.1 mini ?
Act Freew et Gov Mode : Freew on ; Gov off  servent à quoi ces 2 fonctions, pour hélico ?
MessageSujet: Re: contrôleur YGE et Prog Cart III   Dim 27 Oct 2013 - 11:06
la notice en français est chez Marcel :
http://www.helidigital.com/shop/attachment.php?id_attachment=19
benoit b.
Nombre de messages : 217
MessageSujet: Re: contrôleur YGE et Prog Cart III   Dim 27 Oct 2013 - 11:14
Le timing c'est l'avance de "l'allumage", plus le moteur tourne vite plus il y a d'avance il me semble, mais comment connaitre la valeur a regler... mystère...
Le Gouvernor mode est pour les hélico, mais je n'ai pas fait plus attention que ça quant à son rôle...
Pour le frein, comment par le plus doux, si ça ne freine pas assez passe en médium mais il faut éviter (il parait) le hard en réducté.
Pour le cut off, je préfère le slow dow, ça fait une baisse de puissance visible, ça permet de sauver le planeur même en fin d'accu et ça laisse quand même assez de marge pour alimenter les servos au retour du planeur.
3.1V pour une lipo me semble un peu bas mais j'ai jamais fait attention à ça non plus.
En startup speed j'ai démarrage lent sur le Krasivo (d'ailleurs il n'est jamais parti en démarrage rapide....), on perd une seconde, j'ai un démarrage rapide sur le Shadow, mais aucun des deux n'est réducté...
Je serai aussi curieux d'avoir des avis de personnes utilisant des moteurs réductés...
MessageSujet: Re: contrôleur YGE et Prog Cart III   Dim 27 Oct 2013 - 11:25
merci pour vos réponses Very Happy
pourquoi les constructeurs de moteurs brushless n'indiquent-ils pas le timing et la fréquence à utiliser Question
MessageSujet: Re: contrôleur YGE et Prog Cart III   Dim 27 Oct 2013 - 12:25
Il n'y a pas un timing "constructeur", c'est une valeur que tu peux calculer et avec laquelle tu peux jouer en fonction de ce que tu recherches (couple ou vitesse de rotation élevée avec les incidences sur la conso. qui vont avec).
http://helicorc-blade4life.forumactif.org/t1926-reglage-du-timing
http://odt55.pagesperso-orange.fr/THEORIE%20DOC/MONFORD%20THEORIE/Moteur_Brushless_7.pdf
MessageSujet: Re: contrôleur YGE et Prog Cart III   Dim 27 Oct 2013 - 19:15
merci Fabrice Very Happy
» contrôleur YGE et Prog Cart III
» Contrôleur de température pour Congélateur
» Souci sur contrôleur RB E One
» Help Problème contrôleur ou moteur
» Espagne: sans billet de train, il arrache un bout d'oreille au contrôleur
