 Instruments de mesure
Nombre de messages : 958
MessageSujet: Instruments de mesure   Lun 21 Oct 2013 - 17:06
savez-vous s'il existe des watt mètres à "usage modélisme" avec une fonction "hold" Question
certains d'entre vous utilise-t-il l'Emeter de  HYPERION   Question
avantages et utilité de cet outil Question
Benoit
Nombre de messages : 161
MessageSujet: Re: Instruments de mesure   Lun 21 Oct 2013 - 18:42
L'intérêt est de pouvoir enregistrer les courbes sur carte SD, puis de les mettres sur PC.
On peut également mettre le RDU dans le modèle, faire son vol, et transférer les données avec l'Emeter. Cela dispense donc d'un PC sur le terrain pour lire les courbes. L'enregistrement n'est pas possible avec un "LDU".
Outre cela il affiche les valeurs max et mini de tension, courant, température, vitesse de rotation d'hélice. Il affiche également les courbes enregistrer sur la carte SD.
C'est un outil complet, wattmètre, altimètre, compte-tour, enregistreur de donnée...
Benoit
MessageSujet: Re: Instruments de mesure   Mar 22 Oct 2013 - 13:00
Benoit
2 questions :
pour mesurer la consommation, il faut impérativement un RDU ou un LDU Question
peut-on mesurer en même temps la consommation et la vitesse de rotation de l'hélice et les enregistrer sur la carte SD Question
Nombre de messages : 1794
MessageSujet: Re: Instruments de mesure   Mar 22 Oct 2013 - 19:45
Serge as tu penser à utiliser un contrôleur qui enregistre le courant absorbé la vitesse de rotation (certainement la fréquence de pilotage du moteur) comme celui la:
http://www.himodel.com/electric/HIFEI_KingKong_Series_2-6S_60A_Electric_Speed_Control_W_data_logger_ESC-60A-K.html
Benoit
MessageSujet: Re: Instruments de mesure   Mar 22 Oct 2013 - 19:47
Les 2 font la même chose, la seule différence est que le RDU enregistre en autonome si il n'est pas branché sur l'Emeter.
Si tu souhaite uniquement faire des mesures au sol ou à l'atelier le LDU est fait pour. Si tu souhaite enregistrer les données en vol il faut le RDU.
Oui
Tu aura également tous les autres paramètres, tension, température, altitude etc...
Mesurer la vitesse de rotation est possible avec le capteur infrarouge de l'Emeter ou avec un capteur de phase (en option) à brancher sur le RDU/LDU
Benoit
MessageSujet: Re: Instruments de mesure   Mar 22 Oct 2013 - 20:31
c'est vrai Thierry, pas pensé Twisted Evil
et en plus j'ai un castel creation qui fait cela Exclamation
mais faut le retirer d'un modèle et lire les infos sur un PC
mais bon, vu que tout le monde va passer au F5J Very Happy Very Happy Very Happy
l'Emeter d'Hyperion peut être un bon investissement pour un club
Nombre de messages : 2256
MessageSujet: Re: Instruments de mesure   Mer 23 Oct 2013 - 7:58
Tiens, je n'y avais pas pensé scratch scratch
jc faure
MessageSujet: Re: Instruments de mesure   Jeu 24 Oct 2013 - 10:01
ça fonctionne tres bien , mais possedant plusieurs castle j'ai remarqué une dispersion dans la precision des mesures suivant les controleurs donc bien verifier avant avec un amperemetre serieux pour connaitre le differentiel de courant par rapport à la realite , par contre en tension en general c'est ok
» Instruments de mesure
» collimateurs et mesure de lumière
» Pour collectionneur instruments de musique "primitif&qu
» mesure de la lumière
» Instruments de navigation
