 trajectoire et XFLR5 v6
patrick_83
Nombre de messages : 223
MessageSujet: trajectoire et XFLR5 v6   Lun 7 Oct 2013 - 19:02
j'ai lu (mais pas tout compris) tous les messages sur XFLR5 , la phugoide, le calage, le centrage ect . J'ai réussi à définir la géométrie de mon planeur ainsi que les profils dans XFR5 v6. J'aimerai  faire la simulation du test du piqué. Quelle est la marche à suivre pour voir la trajectoire du planeur en fonction du centrage, du calage ? Par où  faut 'il passer?
Plus généralement, si les spécialistes de XFLR5  pouvaient nous faire un petit tutoriel sur le logiciel en donnant  des exemples de graphiques obtenus et la démarche pour les obtenir.
patrick
patrick_83
MessageSujet: Re: trajectoire et XFLR5 v6   Mar 15 Oct 2013 - 17:40
bonjour, je recherche toujours un logiciel qui permet de visualiser le test de piqué en fonction du calage, du centrage ect. J'ai trouvé un fichier excel qui s'en approche , malheureusement tout est en anglais
excelunusual.com/wp-content/uploads/2011/06/Aeroscope_1.xls
Nombre de messages : 1905
MessageSujet: Re: trajectoire et XFLR5 v6   Mer 16 Oct 2013 - 13:39
XFLR5 ne prend pas en compte le fuselage. Ce qui fait que le point neutre réel est un peu plus avancé en réalité. Cela dit, quandon intègre cela et que l'on raisonne en marge statique, cela fonctionne à peu près.
Je dis à peu près car lorsque l'on met le centre de gravité très près du point neutre, la moindre variation a de grandes conséquences dans les calculs et le logiciel a alors tendance à ne pas converger. Et centrer en arrière est impossible.
On peut donc avec XFLR5:
1) Prédire le point neutre sans le fuselage. ("Neutrol point X position " en Anglais).
2) voir l'effet d'un centrage léger avant à très avant.
Pour cela, il faut rentrer toutes les masses dans le sous menu "inerties" quand on définit la géométrie du modèle
Bien regarder la position finale du Cg car tout va se calculer à partir de ce que vous avez saisi. Soyez précis car 2cm ont vite des conséquences non négligeables.
Créer une polaire "Shift + F6".
Dans le panneau, en face de "elevator tilt" mettre 0.1 dans la colonne gain. puis traiter la polaire comme d'habitude sur une plage donnée. Suivant que le planeur sera centré avant ou assez zeutre, cela peut demander de bouger la plage en positif, en négatif et en pas... Il faut tater. c'est souvent du -20 à +50 par pas de 1
Les mouvements sont ensuite visualisés de plussieurs façons soit en courbes ("Shift + F8" ou "CTRL + F8"), soit en réel avec le mouvement du planeur autour de sa trajectoire moyenne (F4).
Thierry Platon
Nombre de messages : 688
MessageSujet: Re: trajectoire et XFLR5 v6   Mer 16 Oct 2013 - 21:14
Merci Patrick, je ne connaissais pas ce fichier qui semble très intéressant
L'interface et la présentation graphique des résultat sont extrêmement sympa.
L'idée de départ est excellente, mais j'ai quelques interrogations sur la validité des résultats eux-mêmes :
- l'influence du calage de stab sur la trajectoire est quasiment nulle..!!!
- l'influence du centrage (la marge statique) sur la trajectoire semble faible par rapport à l'expérience ?
Pour Marc : le point de centrage neutre ne parait pas être réellement calculé (je me demande à quoi servent les données fuselage... ).
Par contre avec ce fichier les calculs convergent de trajectoire semblent converger même avec une marge statique nulle ou négative.
Je vais prendre le temps de me pencher sur le détail des calculs. Des améliorations sont certainement possibles.
TP
Il va falloir se pencher sur le
patrick_83
MessageSujet: Re: trajectoire et XFLR5 v6   Jeu 17 Oct 2013 - 8:55
il existe plusieurs versions du logiciel ( toujours en anglais ....)
http://excelunusual.com/?s=aeroscope
» trajectoire et XFLR5 v6
» Récapitulatif : La Trajectoire empruntée par le Titanic
» [Numb3rs] - Erreur de trajectoire - ???/??? - G
» [Szalowski, Pierre] Le froid modifie la trajectoire des poissons
» mise en relief trajectoire
