 servos MKS DS 6100 et DS450
Nombre de messages : 1794
MessageSujet: servos MKS DS 6100 et DS450   Jeu 3 Oct 2013 - 21:04
je cherche la différence entre ces 2 servos MKS DS 6100 et DS 450
Pour le 450
Torque:  3.10 kg-cm (4.8V)  / 3.22 kg-cm (5.0V)
 Speed: 0.120 s (4.8V)  /  0.115 s (5.0V)
 Weight:    9.5 g
Dimension22.5 x 10 x 23.5 mm
Working  Voltage4.8V~5.0 V DC Volt
Working  frequency1520μs / 333hz
Dead Band
0.002 ms (Default)
Bearing
2 Jewel Bearing + 1 Bronze Bushing
Motor
Coreless Motor
pour le 6100
Stall torque (4.8V)3.19 kg.cm44 oz.in
Stall torque (5V)3.32 kg.cm46 oz.in
Weight9.5 g0.34 oz
Lead length16 cm6.3 in
Operating speed (4.8V)0.12 sec/60°
Operating speed (5V)0.11 sec/60°
Operating voltage4.8V to 5.0V
Bearings2 Jewel Bearing + 1 Bronze Bushing
Nombre de messages : 2256
MessageSujet: Re: servos MKS DS 6100 et DS450   Ven 4 Oct 2013 - 12:22
Les différences lues sur le site de FlashRc
sont :
DS450
Gear Type:  Metal + Aluminum-magnesium alloy Gears
Programmable:  YES
Connector Wire Length:  15.0 cm                (5.9 in)
DS6100
Gear Type:   Métal
Programmable:   NO
Connector Wire Length:   19.0 cm
Pour le reste c'est a peu prés identique.
Nombre de messages : 1906
MessageSujet: Re: servos MKS DS 6100 et DS450   Ven 4 Oct 2013 - 15:29
J'ai des DS-450 sur mon Genoma première version (3.65m d'envergure).
Les volets et ailerons occuppent 30% de la corde mais l'allongement est beaucoup plus important car même avec cette envergure, la surface de l'aile est inférieure à celle d'un SUPRA.
On a donc des gouvernes à peu près standard en surface / efforts...
En vol, au delà de 25m/s, les ailerons et volets ont tendance à se bloquer (trop d'efforts) et seule l'action sur la dérive permet de s'en sortir et de mettre en virage.
Tu vas dire que c'est beaucoup pour un F5J, je dirais que ce n'est rien.
Quand tu pars en transition au moteur pendant la monté pour aller explorer une zone éloignée où tu penses qu'il y a quelque chose, tu es vite à ces vitesses et même au dessus.
Donc attention à leur utilisation. Je préfère de loin utiliser du plus puissant même quitte à perdre 50g et de l'inertie. Et pourtant je suis à moitié Auvergniat et mon nom est plutôt Catalan... Faut pas gâcher! albino
Au stab et à la dérive, j'ai aussi des 450 directement montés dans la queue et là pas de problèmes.
P.S. tout est en RDS sauf le stab qui est attaqué en direct (stab monobloc façon Supra).
Mesures faites jusqu'à 30 à 35m/s.
MessageSujet: Re: servos MKS DS 6100 et DS450   Dim 6 Oct 2013 - 10:03
Je recadre le débat, la question était :
"je cherche la différence entre ces 2 servos MKS DS 6100 et DS 450
Pour le 450."
Une réponse dans ce sens serait la bien venue Very Happy
MessageSujet: Re: servos MKS DS 6100 et DS450   Dim 6 Oct 2013 - 10:41
Pierre louis quand c'est pas moi qui met le brun, c'est toi, nous sommes en train de nous faire une belle image:P Razz Razz
MessageSujet: Re: servos MKS DS 6100 et DS450   Dim 6 Oct 2013 - 12:54
Thierry, je ne met pas le brun Shocked, j'évite que ce post part en live en changeant de sujet. Donc en bon lecteur, je recentre Very Happy Very Happy
et pis c'est tout Razz Razz Razz Razz
Bon ! aller, c'est quoi la différence scratch scratch scratch scratch scratch
Raphael Surun
Nombre de messages : 297
MessageSujet: Re: servos MKS DS 6100 et DS450   Mar 8 Oct 2013 - 22:11
j'ai les 2
6100 dans un F5J profondeur, dérive et dans des lancé-main profondeur dérive aillerons 6100 et 450
la différence principale est la bande morte 0.001ms pour le 6100 et le double pour le 450 ainsi que un leger mieux sur le couple annoncé. L'écart de prix est 10% environ.
il faudrait mesurer comparativement le retour au neutre et la précision au cran de trim près pour comparer ce que je n'ai pas fait
j'ai décidé une fois pour toute de faire confiance à ces 2 servos qui ont le grand mérite d'être interchangeables
servormance a testé le 6100 pas le 450 à ma connaissance (maj fev2013)
MessageSujet: Re: servos MKS DS 6100 et DS450   Mar 8 Oct 2013 - 23:35
Nombre de messages : 3545
MessageSujet: Re: servos MKS DS 6100 et DS450   Ven 22 Jan 2016 - 9:43
Apparemment les pignons des 2 servos sont identiques et interchangeables.
Un ami à monté des pignons de DS.6100 sur un DS450 et n'a vu aucune différence, ni de matière , ni de jeu ou autre.
» servos MKS DS 6100 et DS450
» Avis servos MKS DS450 et DS470 !
» Retour d'utilisateur servos MKS 6100
» [VENDUS] Vends 2 servos HP-DS095-FMD NEUFS
