 Calage Aile/Stab F3K
Nombre de messages : 344
MessageSujet: Calage Aile/Stab F3K   Ven 27 Sep 2013 - 13:40
Quelle est l'angle idéal (calage) pour une aile F3K, profil Zone V2 et Edge ?
Et pour le stab (FreakV2) ?
Comment s'y prendre; d'abord caler l'aile, puis le stab en fonction de l'aile ? Le fuselage doit-il être "calé" aussi ?
Olivier.
MessageSujet: Re: Calage Aile/Stab F3K   Ven 27 Sep 2013 - 14:45
le calage depend aussi du centrage.....
comme un F3K a plusieurs phases de vol, donc plusieurs cambrures d'ailes, ce qui oblige a avoir plusieurs reglages de stab.
tout est une histoire de compromis.... comme toujours.
je cale mon V longitudinal pour avoir le stab bien a plat lors du lancé, car je souhaite trainer le moins possible durante cette phase pour monter le plus haut possible.
puis forcement en phase transition et gratte, tu auras un trim different pour le stab (qui du coup trainera plus)
petit a petit je trouve le centrage qui me plait et je peaufine mon V pour avoir le stab bien plat pour le lancé
peut etre que d'autres pilotes preferent avoir un planeur avec le stab bien plat en phase transition ou gratte???
pour le calage aile / fuselage, je dirai qu'il faut que le fuseau soit a l'horixzontal en phase transition ou lancé...
mais ca se joue a pas grand chose a mon avis!
MessageSujet: Re: Calage Aile/Stab F3K   Ven 27 Sep 2013 - 15:53
Oui, c'est certain, le centrage intervient aussi.
Mais j'ai pour habitude de d'abord caler aile et stab (pour qu'il vole droit) et ensuite, je centre le planeur (pour qu'il se comporte bien).
Et vous comment faites vous pour caler correctement une aile et un stab sur un fuselage ?
Si le plan de joint du planeur est horizontal, peut-on s'y fier pour caler l'aile et le stab à 0° ?
MessageSujet: Re: Calage Aile/Stab F3K   Ven 27 Sep 2013 - 17:44
Olivier,
Tu vas trouver ce que tu cherches là.
http://aerololo.free.fr/articles.php?pg=184
mathieu
Nombre de messages : 1015
MessageSujet: Re: Calage Aile/Stab F3K   Ven 27 Sep 2013 - 19:07
patrick Z. a écrit:
Olivier,
je fais pareil, generalement je cale a 1.15 degre et apres je m occupe du centrage mais au moins je pars sur une bonne base
» Calage Aile/Stab F3K
» Calage aile par rapport au stabilisateur
» Dérive profilée
» [amodel] christen Eagle 1 et [heller] bücker 133 (duo de voltige)
» Calage Stab en V
