 petite motorisation avec réducteur Ammo
Thierry MARTIN
Nombre de messages : 382
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Ven 19 Sep 2014 - 8:06
merci des infos  Very Happy .
Donc résumons : 15s de trajet   Wink  puis 15s de montée cheers
Amicalement
bechepay_gilles
Nombre de messages : 715
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Ven 19 Sep 2014 - 10:55
petite question pratique :
où trouve-t-on le réducteur Ammo et la bague d'adaptation Question Question Question  (et/ou sa référence) au moteur Turnigy.
Pour le moteur lui-même, pas de problème, je sais où le trouver cheers
Merci pour vos réponses
Thierry MARTIN
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Ven 19 Sep 2014 - 14:42
Bonjour Gilles,
c'est là que je les ai trouvé:
http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0001P?I=LXWVT4&P=8
Amicalement Very Happy
bechepay_gilles
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Ven 19 Sep 2014 - 16:57
Merci thierry pour la réponse.
Juste une autre précision concernant la bague ou le flasque de liaison avec le moteur.
Fait-il(elle) partie intégrante du réducteur (livré avec) ou est-il(elle) à commander séparément, auquel cas quelle serait sa référence?
encore merci d'avance.
CHANSARD H
Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Ven 19 Sep 2014 - 19:43
Salut gilles
Tout est livré avec.pignons,flasque.
Rv
Thierry MARTIN
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Lun 27 Avr 2015 - 20:51
bonjour à tous,
   j'avais commandé 2 réducteurs, l'un d'entre eux était ultra dur Suspect , je me suis rendu compte que l'un des trois axes supportant les roulements était à peine trop excentré le pignon forcait sur la couronne alors que les autres étaient assez libres , j'ai évidement essayé de permuter les 3 pignons mais rien a faire. Mad
J'ai finalement monté l'autre, je confirme qu'il faut emmancher je pignon jusqu'a ce que l'axe effleure sinon…ça chauffe et c'est le caca….. Twisted Evil
J'ai à peu près l'équipement de Serge pour les mesures , j'ai une 13/8 hk sous la main
j'obtiens en 3S:
1680gr de traction
309W
28,7 Ampères
6960t/mn
cela me semble assez cohérent, j'ai de la marge en ampères, je passe commande d'une 14/8 et une 15/7
Comme j'ai pas mal galèré, j'y croyais plus…, avant de réussir….., j'ai commandé à Olivier la motorisation directe qu'il  propose, et que je passerai au banc….
A propos on ne trouve plus le moteur chez HK , il va être nécessaire de lui trouver un remplaçant….
amicalement
Thierry MARTIN
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Lun 27 Avr 2015 - 21:07
J'ai, je pense, trouvé le remplaçant Very Happy
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__55502__RotorStar_Brushless_Outrunner_Helicopter_2839_3600kv_450_size_heli_.html
ils ont changé la déco !?
amicalement
Sébastien R
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Lun 27 Avr 2015 - 21:10
Rotorstar 2839 3600
C'est le même mais avec une couleur différente pour harmoniser leur gamme helico.
Dans les specs ils annoncent un poil plus de watts admissible mais c'est du marketing...
J'ai les 2, seule la couleur change.
Sébastien
Boulanger Yanick
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Lun 27 Avr 2015 - 21:18
peut être celui là ?
(vous êtes plus rapide que moi  Very Happy )
Par contre le réducteur n'est pas dispo chez TowerHobbies
Nombre de messages : 958
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Lun 27 Avr 2015 - 21:24
amicalement
bonsoir Thierry
ça y ressemble fortement Very Happy
quant au réducteur utilisé, il faut impérativement
vérifier que l'axe des 3 satellites ne dépassent des pignons
et rectifier de quelques dixièmes le filetage du bouchon en aluminium
qui peut quelquefois venir toucher la rondelle fine qui protège les satellites et les bloquer
suffit de le passer à plat sur un abrasif 180 ou plus à l'eau
Thierry MARTIN
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Mer 29 Avr 2015 - 18:18
Coucou
J'ai modifié mon message précédent, il s'agit d'une 13/8 et pas d'une 12/8 Embarassed après plusieurs essais je retombe sur les mêmes valeurs
1680gr de traction
309W
28,7 Ampères
6960t/mn
par curiosité j'ai démontée l'hélice de mon electra une cam pro 13/8 aussi j'obtiens 100gr de traction en plus avec les mêmes valeurs en puissance et ampérage…. 6% de mieux…..
Amicalement
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Dim 10 Mai 2015 - 18:34
Coucou
1680gr de traction
309W
28,7 Ampères
6960t/mn
Amicalement
Salut Thierry
viens d'en assembler un nouveau
nouvelles mesures avec une 13 x 8 et un porte-pales de 32 mm
et une LiPo Zippy 3S 2650 mA 45C (en théorie  Very Happy )
1690 de traction
400 W
38 A
oublié de mesurer les tr/mn  Embarassed
ça ressemble à ce que l'on obtient habituellement
tes valeurs sont un peu faiblardes
as-tu vérifié les "frottements" du réducteur  Question
Thierry MARTIN
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Dim 10 Mai 2015 - 20:29
Coucou Serge,
tu obtiens :
1690 de traction
400 W
38 A
et moi
1680gr de traction
309W
28,7 Ampères
6960t/mn
A un pouième près nous avons la même traction… par contre tu consommes plus donc rendement - bon !
Suspect je vais reprendre toute ces mesures avec un autre pack le mien à rendu l'ame ( de ma faute il est tout gonflé… No    poubelle!!
En attendant un petit calcul excel sur mon montage :
je trouve ça pas mal….
J'ai reporté sur la même feuille tes résultats :
Le rendement  Evil or Very Mad ,  aurais tu plus de frottement que moi ?  Twisted Evil
Amicalement
» petite motorisation avec réducteur Ammo
» Petite croix avec fleurs de lys - XXème
» Petite mouche avec une huppe rouge.
» La petite fille qui n\'avait pas envie.
» Ma petite histoire avec le Castle Link USB
