 petite motorisation avec réducteur Ammo
Nombre de messages : 1795
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Jeu 10 Oct 2013 - 12:25
Dans le cas de ce réducteur et avec un arbre de 3.17 (diamètre Turnirgy ) le montage a du serrage et pas besoin de "colle de scellement", le montage à l’étau comme montré fonctionne parfaitement
titi
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Jeu 10 Oct 2013 - 17:04
pizanti .t a écrit:
c'est super il consomme moins et il tire plus , tu dois avoir un meilleur rendement, fait un test avec une 13X11
C'est super, Titi,  c'est comme Framboises aux Glandes et son néquipe ! clown
Nombre de messages : 1908
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Jeu 10 Oct 2013 - 19:12
Attention: La traction statique ne veut pas dire grand chose. surtout en changeant de type d'hélice et de marque d'hélice. L'allongement des pales, le pas , le profil et bien d'autres facteurs interviennent.
Si vous voulez comparer 2 moteurs, il faut tracer les courbes ou mesurer le couple, la vitesse de rotation et la puissance consommée.
Ici, il manque le couple...scratch scratch
elle est en forme l'abeille ca faisait longtemps qu'elle n'avait planté son dardillon.
comment tu vas ma poule?, tu nous prépares quoi un F3K de 3.5m avec un moteurpar exemple un gros bigoud:cheers:
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Jeu 10 Oct 2013 - 19:19
Merci Marc pour ton intervention, mais la comparaison se fait avec le même moteur, même accus , c'est une comparaison d'hélices, de consommation et de puissance absorbée pour partir sur un choix d'hélice et pas en acheter 10 différentes pour en utiliser une cheers
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Jeu 10 Oct 2013 - 19:24
Super Titi,
Je vais très bien, çà fait un mois que j'ai pas flirté avec les reynolds, à part en virtuel;
J'ai une furieuse envie de casser quelques papattes et de planter mon dard , mais à quoi bon, Titi
Quand on est perché, on regarde pas en bas...
donc, perte de temps.
JE préfère surveiller le CAC 40 pour me payer un wagon de taranis, la radio du futur !
Bises trendres sur ton grou-in, et je lève mon verre à tous les professionnels repentis !
cheers cheers
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Jeu 10 Oct 2013 - 20:12
Ouais,
Mais Thierry tu sais le choix de la bonne hélice se fait en fonction du modèle, de la trainé du fuselage, de la vitesse de vol, du type de montée recherché, des conditions météo, du porte pâles et aussi en fonction des paramètres du contrôleur.....
Sur mon le SHOOTER électro, j'en suis à la 5éme hélice avec 2 portes pâle différents et je n'ai pas essayé toute les combinaisons (certaines étant inutiles) , mais j'ai vraiment bien améliorer le rendement global de ma motorisation depuis le premiers essais avec la première hélice.......
Bon courage pour les essais et pour la suite.
jc faure
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Jeu 10 Oct 2013 - 20:22
je ne vois pas trop l'interet de se prendre la tete avec le rendement pour une utilisation de 30s max Rolling Eyes
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Jeu 10 Oct 2013 - 20:24
C'est bien ce que je dis. Avec ce que tu mesures, tu ne peux pas dire grand chose.
Comme dit, c,est aussi une question de vitesse de vol...
Sans se référer aux caractéristiques du moteur (cela se trace si tu as certaines données constructeur), et sans prendre en compte ta vitesse du modèle, tu ne peux choisir ta bonne hélice.
Ce que tu mesure, c'est simplement la capacité d'accroche ou de non accroche d'une hélice sur une propulsion sans vitesse d'avance.
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Jeu 10 Oct 2013 - 20:28
A chacun  ses plaisirs,  geek
michel D
Nombre de messages : 545
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Jeu 10 Oct 2013 - 22:12
[quote="Serge PRUD'HOMME"]
j'ai pas ça sous la main
je voulais essayer une 13 x 8, mais rupture de stock chez E.......L à Paris
le vendeur m'a précisé que Graupner ne vend plus d'hélices repliables Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
et que le seul fournisseur sérieux qui reste a du mal à fournir Question
ton vendeur est pas bien informé, graupner continue la production des helices repliables dixit le commercial contacté ce jour. Par contre les machines (moules?) sont partis en corée chez SJ, et il va falloir un peu de temps pour former le personnel
Nombre de messages : 1148
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Jeu 10 Oct 2013 - 22:24
Là c'est d'accord pour le rendement , c'est le dernier des soucis en concours .
Mais en dehors des questions de rendement , il faut une hélice capable de tenir le planeur en vol horizontal en avançant plus vite que la vitesse de vol mini (il n'y a que 15/18 secs pour déposer le planeur dans la pompe, le temps passe vite)  et aussi capable de fournir la grosse patate quand tu en as besoin .
Et pour ça il n'y a pas de miracle , il faut faire des essais en vol .
On a pas encore le pas variable automatique en fonction du couple , de la puissance , de la vitesse , de l'angle de montée , etc......
Je tourne avec un moteur de 88grs (3s) en direct et une 11X6 sur un Xplorer 3,5 de 2090grs . Il faut que je réessaye la 10x6 , elle n'est peut-être pas si mal (chacun ses plaisirs).
jc faure
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Ven 11 Oct 2013 - 11:52
c'est clair
Nombre de messages : 958
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Dim 20 Oct 2013 - 15:21
suite des essais
le porte pales est un 36 mm
13 x 7 graupner (merci Titi) : 1935 gr 35 A 360 W 7680 tr/mn
13 x 11 aeronaut (merci Titi): 1810 gr 46 A 480 W 7080 tr/mn
14 x 8 aeronaut : 2560 gr 49 A 503 W 6900 tr/mn
les essais avec une 14 x 9.5 graupner dépassent de peu les limites du moteur
on est très proche de la motorisation REISENAUER
différences : 20 gr et environ 70 € Very Happy
si vous avez un planeur F3J qui ne sert plus Very Happy
pour débuter en F5J, c'est suffisant Very Happy
Sébastien R
Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Lun 16 Juin 2014 - 11:25
Bon, je viens également de tester cet ensemble, j'obtiens 39 amperes avec des pales 13*8 Aeronaut sur un cone avec porte pales de 45 mm (je ne peux pas mette moins large sinon les pales ne seraient pas bien plaquées sur le fuselage).
La conso me fait penser que l'ensemble est bien monté (par rapport aux autres mesures de ce post).
Cependant, quand je prends l'hélice à la main et que je fais tourner l'ensemble manuellement, ça semble un peu dur, alors que si je fais tourner le moteur par la cage, c'est nickel ?
Je trouve que le réducteur chauffe un peu...
Et surtout que l'ensemble est tout de même pas mal bruyant (comparé à un petit reducteur comme le Maxon 4.4/1 à axes céramiques).
C'est pareil pour tout le monde ou y'a un truc qui cloche sur mon ensemble ?
Pour info, j'ai tout nettoyé la graisse d'origine à l'essence F, et j'ai tout remonté à la graisse Reisenauer, sans trop en mettre (même dose que sur mes Maxon qui tournent parfaitement).
Merci !
Sebastien_152
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Mar 24 Juin 2014 - 21:18
Salut à tous,
J'ai (enfin) reçu le réducteur Towerhobbies 4.3:1 et j'ai donc commencé l'assemblage avec le Turnigy HeliDrive SK3 en 3600kV (la config au début du post). J'ai dû agrandir le trou sur le réducteur, vu qu'il y avait un épaulement qui empêchait le bon contact moteur / réducteur; et j'ai retiré le circlips du moteur qui empêche le rotor de partir en arrière, histoire de laisser un peu plus de jeu dans le trou du réducteur...
Néanmoins, je me demande comment chauffer le pignon pour le rentrer en force sur l'arbre du moteur. J'ai testé le décapeur thermique et j'arrive à chauffer le pignon à 70°C (mesure au pistolet thermique). Est-ce que c'est suffisant? Sinon, je pensais tout simplement mettre le pignon dans une casserole d'eau, pour avoir une bonne température homogène à 100°C. Qu'en pensez-vous?
Pour la graisse, est-ce que de la graisse pour roulements industriels suffit? Reisenauer en propose, mais c'est toujours plus compliqué que d'en chopper une noisette au boulot  Surprised
Merci!!
Nombre de messages : 483
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Mar 24 Juin 2014 - 21:42
Bonjour Sébastien,
avec de l'huile, tu monteras plus haut en température.
Bon montage et bons vols.
CHANSARD H
Nombre de messages : 252
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Mar 24 Juin 2014 - 22:13
Sebastien_152 a écrit:
Salut à tous,
Merci!!
Perso j'ai monté le pignon en force sans chauffer
Rv
Sebastien_152
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Jeu 26 Juin 2014 - 16:18
J'ai également rentré le pignon à l'étau, chauffé vers 50°C.
Néanmoins, je me demandais à quoi servait le circlips à l'avant du réducteur autour de l'arbre moteur: il est assez large et oblige à élargir le trou pour passer l'arbre. Est-ce qu'on peut le retirer? (l'effort de traction de l'hélice tire dans l'autre sens...)
Merci  Very Happy
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Dim 3 Aoû 2014 - 20:46
un retour sur cette motorisation:
composition   du set : accus Nanotec 1800 mAh 60 120C contrôleur 70A hélice 14X8 aeronaut les 200m en 15s aprés mesure du courant au sol 63A  Embarassed
 le moteur est donné pour 50A max nouveau test demain avec une 13X7 la monté risque d’être plus lente.
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Lun 4 Aoû 2014 - 8:42
bonjour Titi
63A c'est chaud ...
t'as un porte-pale de combien ?
avec un 36 mm et une 13 x 8 aéronaut, je suis au environ de 40A
CHANSARD H
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Lun 4 Aoû 2014 - 11:26
Ben moi sur mon Pike avec cette motorisation j'ai une h�lice 13x8 carbone de chez hobby king accu lipo 3s 1600 45c et je suis a 35 A
Rv
Thierry MARTIN
Nombre de messages : 382
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Jeu 18 Sep 2014 - 18:12
je vais monter cette motorisation sur un fuseau explorer 4m (aile de 3,Cool, j'envisage une 13/8 aéronaute ,
car il semble que c'est celle donnant le meilleur rendement (en 3S).
Ou en êtes vos de vos essais?
Amicalement
CHANSARD H
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Jeu 18 Sep 2014 - 19:05
Sur mon pike perfect j'ai une 13x8 pour 35A.
le week end dernier Pierre l'à utilisé pour les 11 manches et il a fait le fly off avec le storck de Thierry avec la même motorisation et hélice.
Thierry a essayé une 14x8 ,la monté est très rapide mais la conso aussi 60A.
MessageSujet: Re: petite motorisation avec réducteur Ammo   Jeu 18 Sep 2014 - 20:26
Sur mon stork poids de 2Kg hélice 13X8 aeronaut je monte à 10m/s avec un accu de 1300mh 3s je fais 3 à 4 montées
» petite motorisation avec réducteur Ammo
» Petite croix avec fleurs de lys - XXème
» Petite mouche avec une huppe rouge.
» La petite fille qui n\'avait pas envie.
» Ma petite histoire avec le Castle Link USB
