 Une aile de F3K Sword3 en 4'47 !
Jean-Mi Yvé
Nombre de messages : 435
MessageSujet: Une aile de F3K Sword3 en 4'47 !   Mer 11 Sep 2013 - 0:59
Salut la bande !
Un copain vient de me passer le lien vers cette vidéo, c'est très instructif car condensé...
MessageSujet: Re: Une aile de F3K Sword3 en 4'47 !   Mer 11 Sep 2013 - 6:15
120 gr c'est au top
Nombre de messages : 1320
MessageSujet: Re: Une aile de F3K Sword3 en 4'47 !   Mer 11 Sep 2013 - 13:39
Elle est super cette video... musique sympa et effectivement instructif... Wink Cool !
MessageSujet: Re: Une aile de F3K Sword3 en 4'47 !   Mer 11 Sep 2013 - 17:31
quelques details interessants:
- il n'a pas l'air d'utiliser les contre depouilles ???!!!!!
- l'utilisation du decapeur thermique pour j'imagine fluidifier la resine et donc ameliorer l'impregnation???
- les demies ailes sont faites plus longues, et recoupées a la scie a la bonne taillle. ca assure une coupe parfaite, au bon angle et meme peut etre au bon diedre. c'est pas mal.
j'aimerai bien avoir le detail du carbon utilisé pour faire le bord d'attaque
patrick_83
Nombre de messages : 223
MessageSujet: Re: Une aile de F3K Sword3 en 4'47 !   Mer 11 Sep 2013 - 22:32
vidéo intéressante. Si on la télécharge sur youtube (avec Vdownloarder par exemple) et qu 'on la visionne avec vlc media player , on peut la voir au ralenti ( jusqu' a 30 fois).
quel est le role du ruban scotch ? charnière ?  ( à 1 mn 43)
Jean-Mi Yvé
MessageSujet: Re: Une aile de F3K Sword3 en 4'47 !   Jeu 12 Sep 2013 - 1:20
Il me semble qu'il utilise un moule transparent (extrados ?) qu'il a du fraiser et préparer avant, façon Beep-Beep (voir le forum f3b !), dans lequel il moule le tissus et ajoute le pain de mousse.
patrick_83
MessageSujet: Re: Une aile de F3K Sword3 en 4'47 !   Jeu 12 Sep 2013 - 8:33
avec VLC (gratuit) on peut voir la video image par image. Ce qui est impressionnant c'est le peu de moyens utilisés. Ce que tu prends pour un moule (00:54) est une feuille de PVC pour imprégner le tissu. Le sac à vide (2:33) ressemble à une " housse de rangement sous vide" (on en trouve à La Farfouille). Comment est fait le longeron (1:27)? meche ou ruban de carbone ?
MessageSujet: Re: Une aile de F3K Sword3 en 4'47 !   Jeu 12 Sep 2013 - 11:41
Salut.
"les demies ailes sont faites plus longues, et recoupées a la scie a la bonne taillle. ca assure une coupe parfaite, au bon angle et meme peut etre au bon diedre. c'est pas mal."
C'est un peu le principe de la "planche à recaler" qu'utilisent les menuisier avec un rabot.
http://www.casatv.ca/publications/renovation-bricolage/realisez-des-joints-parfaits
avec très de d'outillage:
il faut un plan de travail, une planche plane, une cale en dessous pour lui donner l'angle de dièdre et par exemple, une calle à poncer faite dans un carrelet de bois redressé. (il faut deux chants bien d'équerre).
l'aile est positionnée sur la planche, elle dépasse un poil, la calle à poncer est en appuis sur le plan de travail (coté bois) et on ponce le noyau  jusqu'au contact avec la planche.
variante: j'utilise un chantier pour faire l'aile avec le dièdre. il y a donc les angles souhaités pour en faire une planche à recaller. sans aucune mesure ou report de mesure.
je retourne le chantier, je place l'emplanture du noyau à l'extrémité du chanier et là, je peux le couper au fil chaud ou d'un coup de calle à poncer à l'angle exact de dièdre.
avec des chants bien plans, le collage est fait avec très peu de colle. C.
JC-FRANCISCO
Nombre de messages : 345
MessageSujet: Re: Une aile de F3K Sword3 en 4'47 !   Dim 15 Sep 2013 - 8:28
Le fait de ne pas utiliser de dépouille ouvre des perspectives de simpliciter de mise en œuvre ... J'aurais cru que cela aurait pu partir en banane mais ça le fait a priori !!
Génial merci pour ce post ...
==> voir le post suivant de
Qui utiles la technique du sac a vide pour vêtement + aspirateur
http://www.f3news.fr/t6179p120-aile-de-yeti-benjamin-b-pour-les-gros-nuls
C.Christian
MessageSujet: Re: Une aile de F3K Sword3 en 4'47 !   Dim 15 Sep 2013 - 11:12
Mauvaise idée de ne pas mettre au moins une dépouille dans le sac ! Il risque d'avoir une déformation du profil au bord de fuite...
L'idée du sac à vêtement + aspirateur est de moi et cela fonctionne parfaitement !
Christian
MessageSujet: Re: Une aile de F3K Sword3 en 4'47 !   Dim 15 Sep 2013 - 14:24
Exactement
MessageSujet: Re: Une aile de F3K Sword3 en 4'47 !   Dim 15 Sep 2013 - 19:30
je vais essayer cette téchnique pour le sac a vide ( j'ai des sac a vetement cheers ) je fais mes noyaux je prend de la résine et c'est partit Very Happy
MessageSujet: Re: Une aile de F3K Sword3 en 4'47 !   Lun 16 Sep 2013 - 10:18
bon je n'ai pas de milard alors je vais me contenter de cirer le sac Neutral ou sinon je pourrais essayer avec un sac plastique ciré
MessageSujet: Re: Une aile de F3K Sword3 en 4'47 !   Lun 16 Sep 2013 - 10:44
Tu as bien 2-3 feuilles de rodoïd chez toi.... pour remplacer le mylar...
Demandes à ta Mom... elle devrait bien avoir ça Wink
MessageSujet: Re: Une aile de F3K Sword3 en 4'47 !   Lun 16 Sep 2013 - 11:26
c'est quoi du rodoïd ? et elle est déjà sous vide What a Face
j'ai eu 2/3 problèmes pour la mise en place du tissu et du coup j'ai pas pus éponger des tonnes ...
vous faites comment ? vous laissez le tissu sur le millard ?
j'ai beaucoup a apprendre Rolling Eyes study
MessageSujet: Re: Une aile de F3K Sword3 en 4'47 !   Lun 16 Sep 2013 - 11:47
ok j'ai trouvé un sac plastique assez rigide et souple et je l'ai découper et j'ai remplacer mon ancien millard et surprise en ouvrant le sac , ma résine est déja seche au touché donc j'avais déjà bien éponger finalement Very Happy
donc c'est sous vide , sous une lampe pour poule ( lampe chauffante quoi Laughing )  jusque a ce soir cheers
je lance les paris pour le poids final !
9 g
Qui dis mieux ???
Ps : je créé un autre poste pour ne polluer celui ci
» Une aile de F3K Sword3 en 4'47 !
» Aïe l'aile de supersonic
