 Phase lancé
Crock
Nombre de messages : 10
MessageSujet: Phase lancé   Dim 8 Sep 2013 - 11:30
Bonjour à tous
Un peu novice dans le domaine du F3k, je ne réussis pas à conserver l'altitude atteinte à l'apogée de cette phase.
Bien que je pousse à la profondeur pour essayer d'obtenir une trajectoire parabolique en phase terminale de lancé, mon planeur perd une partie non néligeable de son altitude avant de retrouver une trajectoire et une vitesse stable.
Comment vous y prenez-vous?
Merci pour vos réponses.
Didier R (alias Crock)
LECOMPTE mick.a.ailes
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: Phase lancé   Dim 8 Sep 2013 - 11:46
Bonjour Didier,
Je crois que ton pseudo ne colle pas avec la charte.
Tu dis que le planeur dois descendre pour reprendre sa vitesse, je pense que tu pousses trop tard dans ce cas. Le but de cette phase est d'arriver en haut de la parabole avec une bonne vitesse de vol.
Donc logiquement, si ton modèle dois reprendre de la vitese, c'est qu'il en a trop perdu.
Il m'arrive parfois de sortir légèrement les flaps (5mm environs) dans cette phase pour pouvoir voler plus lentement.
Une question me vient, as-tu un retour au neutre précis? Ta profondeur ne resterait-elle pas légèrement à piquer suite a la mise à plat?
La masse et le nom du modèle peuvent aider aussi a te répondre mieux.
Nombre de messages : 1921
MessageSujet: Re: Phase lancé   Dim 8 Sep 2013 - 11:54
salut
c'est que tu le fait monter trop longtemps, du coup tu n'as pas le badin nécessaire pour le remettre sur son assiette de vol
premier reflex, regarde ton débattement, sur un stab à volet classique, tu devrais avoir dans les 10mm à pousser pour être tranquille
regardes peut être aussi du coté de ton centrage, peut être un chouilla avant qui rend le décrochage plus "lourd"
tu as une phase de lancé avec les volets levés ?
tu la desactives a quel moment ?
tu embrayes sur quelle phase à l'apogée ?
dans l'idée, il faut que tu aies ta phase de lancé, volets levés durant la montée, puis au moment de ta remise à plat, tu passes à ta phase lisse volets à plat
Crock
MessageSujet: Re: Phase lancé   Dim 8 Sep 2013 - 13:07
En ce qui concernent profil et pseudo, j'ai pris soin de mettre nom et prénom d'autre part mon inscription date de 2007.
Je pense que Nicolas m'a mis la puce à l'oreille ( une puce ne devrait pas alourdir trop la charge alaire)
Effectivement, je ne remets les volets (qui sont relevés de 2 mm pendant le lancé) au neutre qu'une fois le planeur stabilisé.
Je vais donc changer de tactique et les remettre en position neutre avant la phase parabolique de stabilisation puis, une fois l'expérimentation faite je vous en reparle.
Le centrage est très légèrement avant pour mon confort personnel de pilotage, le débattement du volet de profondeur correspond aux 10 mm, au delà il cogne dans la poutre.
Didier R
MessageSujet: Re: Phase lancé   Dim 8 Sep 2013 - 13:38
Moi je dis ça... J'ai juste lu la première page du forum
Après, c'était juste une remarque qui ne m'empèche pas de répondre à ta question.
Pour ta parabole, le mieux est effectivement de quitter la phase lancé, ce que je te précisais c'est que parfois, en ce qui me concerne, je vais jusqu'à mettre un peu de flap positif pour encore plus de confort une fois arrivé la haut, mais il ne faut surtout pas le faire trop tôt (sinon, tu risques de diminuer ton gain d'altitude de lancé).
Phase lancé
» des infos sur cette phase de lune raketa (en particulier sur le mouvement que l'on voit très mal) ?
» bonjour en phase de reflexion !
» Universal Genève Tricompax (Chrono QA phase de lune)
» Essai C5 phase III...
» 406 phase II
