 STREAM DLG
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15  Suivant
Nombre de messages : 1550
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Mer 26 Mar 2014 - 22:04
Je pense que c'est une phase au lancer qui te fais cabrer ton planeur quand tu lance a plat pas besoin pour moi
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Mer 26 Mar 2014 - 22:16
Pour moi le preset , c est un inter a Resort qui quand il est activé , il active une phase qui fais cabrer le planeur pour le mettre sur une pente de 50 deg env
ben tu sais benj je lançais mon bigood aux alentours de 53 m donc je te laisse imaginer avec le Stream  clown si tu veux voir je te montrerais a la coussoul  lol! même si je suis loin de rivaliser avec toi nivaux altitude ( sauf si tu me passe ton Xxlite  Razz )
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 27 Mar 2014 - 10:20
ya un probleme avec les altimetres, parceque tu ne peux pas etre a 53m et en meme temps loin de moi! ou alors on a pas la meme notion du "loin".... Very Happy Very Happy Very Happy
et pour revenir au preset, j'en utilise un a la profondeur sur mes XXlite, je l'utilisai aussi sur mon helios, mais pas sur mon predator! et pour l'angle, 50º ca me parait pas tres vertical comme angle. j'ai tendance a le mettre beaucoup plus a la verticale, sauf si je veux aller loin devant (le preset est cool pour ca, car on peu placer le planeur)
ce que je n'ai pas encore essayé, c'est le preset de derive.
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 27 Mar 2014 - 10:25
Le preset de derive ?
Ben si tes deux presets sont des phases ... il te suffit juste de trimer ces phases pour la correction.. la radio retient les trims , non ?
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 27 Mar 2014 - 10:32
oui oui, c'est facile si c'est une phase
il y a des gens qui utilisent aussi un preset de derive, mais je n'ai pas encore travailler le sujet. j'ai la flegme.
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 27 Mar 2014 - 10:41
Ha bon benj tu n est pas a plus de 55 m ? Alors il faudra que je te le lance ce xxlite !!  clown  lol!
moi je met un peut de preset a la dérive genre 4 ou 5 crants de trims . Et aussi j en met un peut aux ailerons les deux baissé de 2 mm .
je lance env a 60 deg mais pas plus car sinon il monte moins ...
essaye tu verra  Wink
revenons en au Stream ... A vôtres avis comme commandes de queue, fil+ressort derive et cap a la prof ou tout en fil et ressort ?
PS : je ne donne de cours a personne c est juste un avis et chacun en fais ce qu' il veut .  flower
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 27 Mar 2014 - 11:36
j'ai beaucoup fait de tests de lancés avec alti dans le passé. Au debut c'est une phase du vol qui nous interesse (trop), c'est comme quand on est petit, on veut pisser le plus loin et avoir la plus grande, alors que ce n'est pas le plus important!! Very Happy Very Happy Very Happy
d'ailleurs tu n'as plus besoin de trop y penser... travaille plutot l'aspect: ou faut il aller avant de lancer.
j'ai mis une fois un alti dans mon premier XXLite au debut. je montait a 60m presque a tous les coups. j'imagine que je suis toujours dans ces valeurs. et contrairement a ce qu'on croit voir, il ne monte pas forcement nettement plus haut que les autres car il sa faible corde est trompeuse. avec mon helios de 300gr, je montai peut etre 2 ou 3m de moins seulement.
meme mon pauvre predator 2 tout pourri avec profil AG, montait toujours a plus de 55m avec record a 59
pour ta commande de profondeur, fait bien comme tu veux. tout marche, et chaque solution a ses avantages et ses inconvenients. j'aime bien le fil+ ressort, mais je serais pret a essayer une commande rigide si j'avais le matos, le bon servo et le planeur qui permet de rajouter un peu de poids derriere...
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 27 Mar 2014 - 11:54
C est vrais que lancé le plus haut ne sert a rien si tu vas dans la degeulante ... Mais c est quand même intéressant en taux de chute mini  Very Happy
après tu as tes préférence qui sont lié a ton mouvement de lancé donc du coup tel ou tel montée de conviendra mieux qu une autre . Cette après on vois dd tout et pour ca il suffit de regarder la vidéo du cdm , il y a de tout . Du gros pré set a pas de pré set car ils donnes une pente pendant la rotation .
l important c est le temps de vols . Mais dans l absolut , il est souvent lier a la hauteur de lancé.
Nombre de messages : 1320
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 27 Mar 2014 - 12:00
Moi j'ai mis un Pré-set pour aller pisser... j'atteinds 7 mètres...  cheers
Bon Ok, je sorts Wink
Nombre de messages : 1174
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 27 Mar 2014 - 20:03
+1
Nombre de messages : 748
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 10 Avr 2014 - 15:19
Salut Fred,
Où t’es-tu fourni pour le ruban d’étanchéité des ailerons de tes Stream ? Ou c’était fourni avec ?
Je n’ai pas regardé de près mais ça ressemble à ce qu’utilise Samba sur le Pike Precision…
Les paillettes brillantes sur le carbone noir j’ai trouvé ca joli !  flower
Nombre de messages : 821
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 10 Avr 2014 - 21:13
Salut Fred,
Fred fl a écrit:
hello voici l'ecurie 2014
light vert 238g
meduim rose 251g a la base 260g aprés reparation du nez apres avoir casser le cable de profondeur au lancer scratch
strong orange 291g
il ne reste plus qu'a faire les soutes a ballasts
a voir ce que cela donne contre d'autres planeurs très prometteurs
tripoux fred
Est-ce que à l'occasion tu pourrait peser tes différentes ailes ?
Les fuseaux sont-ils tous les mêmes ?
Mon petit doigt me dit que les masses d'ailes, servos compris, sont de :
aile light = 120 g
aile medium = 135 g
aile strong = 155 g
En tout cas un chouette planeur ce Stream.
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 10 Avr 2014 - 21:37
Salut Nico
Du hobbyking en 1 m de Long par 30cm de large tu fais tes bandes puis scotch .
Jc mon light
Fuseau 32g
Aile avec d65k 123g peg compris
Stab dérive 11,5g
Médium
Fuseau 35g
Aile avec d65k 134g peg compris
Stab dérive avec peinture 12,5
Strong
Fuseau 42g
Aile avec d65k 160g peg compris cause peinture
Dérive stab full peinture 13
J attend deux fuseau neuf pour changer les miens
Mon aile médium et strong sont chez michel pour faire des commande top drive de pro
Pour pouvoir reprendre mes réglages du médium , strong pour avoir deux planeur comme mon light après
Tripoux fred
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 10 Avr 2014 - 21:49
Merci pour l'info.
Je crois que je ne me compliquerai pas la vie et ferrai comme d'hab avec de la bande Dymo, noire si j'en trouve.
http://www.f3news.fr/t5694p15-fentes-d-ailerons#81990
patrick_83
Nombre de messages : 224
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Ven 11 Avr 2014 - 7:48
bonjour Fred,
tu peux donner la référence chez Hk pour faire les bandes ?
mathieu
Nombre de messages : 1022
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Ven 11 Avr 2014 - 8:34
Nicolas Ridray a écrit:
Merci pour l'info.
salut, dans quel genre de magasin on peut trouver cette bande?
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Ven 11 Avr 2014 - 10:00
Merci pour l'info.
Dans n'importe quel magasin de fournitures de bureau que fasse la marque Dymo je pense.
Apparemment Dymo fait aussi de la vente en ligne: http://global.dymo.com/frFR/LabelAttribute/Ruban_D1_standard.html
Moi je fais les yeux doux à la secrétaire... Embarassed
mathieu
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Ven 11 Avr 2014 - 10:02
ok merci
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Ven 11 Avr 2014 - 20:40
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Mar 22 Avr 2014 - 11:33
Les Streams sont bien arrivés en terres ibériques !
Première impression : Beau colis (une belle caisse en bois, et tout bien protégé dedans). Il faut sortir une trentaine de vis pour accéder au contenu !
Deuxième effet kisskool : C’est magnifique! Ça brille, c’est propre et sans défauts!
Bonus track : c’est incroyablement léger !
106 et 104g pour les ailes
36,x g par fuselage
5,xg aussi bien les stabs que les dérives
Et les housses sont superbes...
Il est fort ce Laurynas! tiptop
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Mar 22 Avr 2014 - 15:05
wouhaou! tu vas sortir a 215g!!! Shocked Shocked Shocked
ca vole a 215g un Stream?
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Mar 22 Avr 2014 - 15:21
215g, tu es optimiste!
On va viser 240g ça sera déjà très bien!
Je pense monter les commandes de stab et dérive en rigide (CàP ou jonc carbone 0.5). J’espère que ça ne sera pas trop pénalisant pour le poids.
Voler ça vole ! On a vu ceux de Fred à St Martin de Crau…
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Mar 22 Avr 2014 - 15:27
je ne fait que comparer ton devis de poids a celui de mes Snipe, le leger devrait sortir a 225g et ton fuselage est 10g plus leger que le miens!
c'est vrai qu'il te faudra sans doute plus de poids devant puisque tes servos sont dans les ailes.
cedric,
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Mar 22 Avr 2014 - 15:41
Fredo  il termine a combien ton light ?
EDIT
light vert 238g
strong orange 291g
/ EDIT
a 265 je le balastais +20 G.
je suis curieux de voir ca pour 240 g et a quelle hauteur vous le monterez
Et surtout le vol derrière.
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Mar 22 Avr 2014 - 17:47
Hello comme j'ai dis a Nico
Avec le montage
2 d65k
2d47
1 s 1200 hobbyking
Cela doit sortir en dessous des 230g
Pour mon light de 238g avec une aile de 111 g
Une vrai Tuerie même avec 5km de vent après faut ballaster un petit peut
Il tient dans du rien prends tous ce qui passe .
pas besoin de lancer haut avec le light il reste scotché au plafond .
[quote="rudy"]
il a fait deux manches qui m'ont particulièrement marquées  :
- le poker ou on part ensemble aprés un lancer d'une mn 10 pour moi et 1mn 15 pour lui et on reste au dessus de la mélée le reste de la manche : Bravo mon fred.
- et le dernier avant dernier ou il fait presque le plein alors que tout le monde en chie en restant scotché dans du rien pas trés haut avec son light  cheers cheers cheers cheers :
Âpres dans le vent Fort je ne peux pour l'instant rien dire car a St Martin
Je découvrais le planeur ballaster pas assez de recul
Je dois recevoir deux ailes light juste avant Nancy si tous vas bien
Fred
STREAM DLG
Page 4 sur 15Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 15  Suivant
» Lemax Mill Stream
» 4x18 - Islanded in a Stream of Stars
» [SOFT] Dailymotion Video Stream [Gratuit]
» tuto pour les firms en stream kaon et sunny
» Kyosho Jet Stream 888 VE
