 STREAM DLG
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Suivant
philippe quentin
Nombre de messages : 268
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Lun 22 Juin 2015 - 9:25
Le stream commence a etre monté tout doucement
Apres reflexion pour savoir comment et ou installer les elements radio je pense qu'on a trouvé la solution
Quentin
philippe quentin
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Mar 20 Oct 2015 - 18:59
Question reglage
Quelqu'un peux il me donner son differentiel ainsi que le débattement aileron droit et gauche
quentin
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Mar 20 Oct 2015 - 21:35
c'est le pere noel qui a pris la derniere photo? :-)
pas mal la position de l'electronique. tu dois gagner pas mal par rapport au commun des mortels.... donc moins de grammes dans le nez a rajouter.
pour le differentiel, je suis un puriste, je regle pour avoir le meme debattement vers le haut et vers le bas! (avec 15mm de chaque coté du doit avoir largement le necessaire)
apres j'affine a l'entrainement!
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Mar 20 Oct 2015 - 23:16
Pour moi c est soit 14 vers le bas 18 vers le haut sois 13 vers le bas 17 vers le haut
Ce sont les reglages que j ai mis sur mes 4 streams au CDM meme si il manquai 2 g dans le nez boulet
philippe quentin
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Mer 21 Oct 2015 - 19:41
salut Pierre
Je viens de voir ton message, j'ai donc piqué tes réglages avec 16 et 12 car mécaniquement je ne peux aller plus loin, il sera juste moins vif, pas grave j'avais moins de débattements avant de prendre tes réglages
Pour le montage, j'ai maintenant la lipo et le rx devant les servos Wink
et toute la place pour le ballast derriere
Quentin
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 22 Oct 2015 - 8:01
comment ca tu peux pas aller plus loin?
tout fou le camp, qui est responsable du montage dans c'te boutique ?
geek
philippe quentin
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 22 Oct 2015 - 9:58
Le mecano qui a fait le montage
16 me suffira largement Wink
Quentin
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 22 Oct 2015 - 10:18
Tu auras largement ce qu'il faut avec 16 vers le haut.
Et tu as donc un chouilla plus de couple et de résolution!
Nombre de messages : 1550
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 22 Oct 2015 - 11:19
hey hey
- je suis a 13 de haut et 8 bas cela suffit largement bandes de fous bounce
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 22 Oct 2015 - 11:39
Ben oui!
Et pourtant fred il ne fait pas dans la dentelle!
T'aime pas faire des tonneaux à facettes avec tes f3k??
Very Happy Very Happy
philippe quentin
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 22 Oct 2015 - 11:43
13 haut 8 bas j'ai essayé aussi sur les conseils de fred
J'ai aussi essaye 16 haut 12 bas
Ce qui fait un differentiel presque equivalent
Alors la faut ce poser des question, soit je suis une grosse merde aux manches soit je comprend pas le planeur
Je vais encore faire un essais cet apres midi si possible ou demain mais pour le moment en spirale mon planeur a souvent le nez en bas et donc ben sa grimpe pas Sad
Quentin
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 22 Oct 2015 - 11:59
Et ton centrage?
philippe quentin
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 22 Oct 2015 - 12:05
cela reste a corriger, je suis a 75, je ne sais plus le centrage ideal
Quentin
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 22 Oct 2015 - 12:07
Je ne crois pas que cela soit mauvais.
Je crois que fred dois être par la....
Je suis à 78, car j'aime les planeurs neutres, mais ce n'est pas forcément mieux
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 22 Oct 2015 - 12:09
J'ai remarqué que le stream n'est pas forcément le mieux pour grimper dans la bulle.
Par contre il reste accroché à pas grand chose et se déplace très bien pour la surface qu'il a.
J'adore.
philippe quentin
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 22 Oct 2015 - 12:16
je note la meme chose que toi
faire du zero avec un snipe est beaucoup plus dur
par contre en Stream hier, j'ai fait mes 3minutes a 10m
en snipe c'est presque impossible ou faut ce battre
j'avais pas vu ton message, 78 ? bon je vais voir si avec mon plomb temporaire je peux y arriver
on va essayer
Quentin
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 22 Oct 2015 - 12:27
Mon xxlite monte bien mieux dans la pompe et il est pourtant chargé. Pareil pour mon yeti.
Pareil pour un blaster 3 ou un tweagle.
Mais il est bien meilleur pour d'autres trucs....
philippe quentin
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 22 Oct 2015 - 12:55
Ok, donc je commence a comprendre quelques trucs
Il ne faut pas mettre de snipe trop longtemps dans les mains de fred alors, quand je vois à la vitesse ou il arrive a faire monter son Stream, je pense au CDF lors des fly off ...
Un Yeti monte mieux qu'un Stream Wink
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 22 Oct 2015 - 13:00
Dans de la belle bulle, oui je trouve.
Mais du "pas grand chose" le stream laisse le yeti ko.
Et avec le yeti t'intérêt à monter dans la bulle, parce-que pour revenir face au vent il lui faut de l'eau sous la quille...... rien à voir avec le stream!
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 22 Oct 2015 - 13:20
Hello . pour moi c est 75 ou 76 mais plus arrière il faut des trop petit débattement.
C est simple pour le stream il faut que quand tu est en thermique ton diff soit symetrique . et avec les 5 mm de snap tu as un bon diff inverse en spirale appuyé.
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 22 Oct 2015 - 13:28
5mm de snap cela ne veut rien dire....
Il faut 2 valeurs pour le snap celle des flaps et celle de la profondeur...
En quoi est ce un problème de devoir avoir de petits de battements? ??
Nombre de messages : 748
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 22 Oct 2015 - 15:39
Quentin
79mm du BA à l'emplanture pour moi, quelque soit le ballast.
philippe quentin
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 22 Oct 2015 - 16:57
vous reculez vachement le CG
je vais faire un petit plomb de 3gr a rajouter dans le nez à ce que j'ai deja d'installé
Pierre tu veux dire que le Stream ne demande pas de differentiel dans la pompe
tout le monde dit que le Stream doit avoir un differentiel bien reglé, bien réglé a ne pas en avoir Very Happy
c'est a peux prêt ce que j'ai
questions aux possesseurs de Stream, vous partiriez sur le nouveau NXT ou resterez sur le Stream
Quentin
Nombre de messages : 756
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 22 Oct 2015 - 19:13
Salut Quentin ,pour ma part je trouve que le stream est super attachant et formateur dans la façon de piloter, virage,dérive, dosage de prof dans la pompe,etc...et pour ça il à un truc que n' a pas le snipe, t'as pas le droit de voler comme un cochon dans la pompe .un peut comme le snipe dans le 0
MessageSujet: Re: STREAM DLG   Jeu 22 Oct 2015 - 19:36
Les gars centré arrière comme ca ( 78 ou 79 ) il faut des petits debatements
J etait a 77 mm au cdm et je le regrette car a 75 mm c est un régal.
Perso je met donc 5 mm de flap depuis le neutre de la phase .
Donc 4 mm en thermique donc 0 mm diff et 5 mm en full snap donc un diff de -5
Apree c est mon resentit , chaccun le siens.
STREAM DLG
Page 14 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 13, 14, 15  Suivant
» Lemax Mill Stream
» 4x18 - Islanded in a Stream of Stars
» [SOFT] Dailymotion Video Stream [Gratuit]
» tuto pour les firms en stream kaon et sunny
» Kyosho Jet Stream 888 VE
