 probleme de rigidite
xavier bianchini
Nombre de messages : 36
MessageSujet: probleme de rigidite   Ven 26 Juil - 13:19
Salut à tous
Voila je dois refaire un pod de stab pendulaire(support) en v pour ceci j ai fabrique un moule en balsa sur lequel je colle un scotch pour pas que ca accroche au balsa je pose ma resine puis mes meches de carbone et la surprise ca reste souple ?????? qqn aurait il une idee
MessageSujet: Re: probleme de rigidite   Ven 26 Juil - 13:38
il faut que ce soit sous presse et qu'il reste le minimum possible de résine !
MessageSujet: Re: probleme de rigidite   Ven 26 Juil - 14:27
Pierre heuuu..... quel est le rapport avec la souplesse ton histoire de presse????
tu peux tres bien faire un moule de support de stab pendulaire avec juste 2 morceaux de styro, comme l'a fait rudi LA:
http://www.f3news.fr/t5324p315-une-aile-de-yeti-en-d-box-carbone-pour-les-nuls
MessageSujet: Re: probleme de rigidite   Ven 26 Juil - 14:29
Qualité de la résine,  qualité du mélange des composants,  étuvage,  pose des fibres (sens des fibres..)  tissu utilisé , çà peut être plein de choses
fais nous une photo et dis nous ce que tu as utilisé...cyclops
LECOMPTE mick.a.ailes
Nombre de messages : 682
MessageSujet: Re: probleme de rigidite   Ven 26 Juil - 15:28
Bonjour xavier, je suis d'accord avec chris, tu ne donnes pas assez de détail pour que l'on puisse répondre à ta question, met une petite photo.Cool
xavier bianchini
MessageSujet: Re: probleme de rigidite   Sam 27 Juil - 8:29
apres etude des morceaux de carbone que j ai fait il s avere que j ai mal detrempe les meches et que celle ci etait seche car en meme temps que j ai fait ces meches j ai repare un fuselage de fox a la fibre de verre et la resine elle etait bien dur Sad
donc je retente ca dans le week end et je vous tiens au courant car
a plus xavier
xavier bianchini
MessageSujet: Re: probleme de rigidite   Jeu 1 Aoû - 7:48
Nouvel essai nouvel échec, j'ai pris exemple sur rudy j'ai fait un moule dans le meme style j'ai bien détrempe mon carbone bien éponge bien laissé sécher et la c'est souple.
Après étude le constat est:
- 6 couches de ruban de carbone en 125g ca donne 1mm d'épaisseur
Ma question est quel tissus dois-je employer?????? verre ou carbone???? quel grammage? g/m² parceque en g/L d'air expiré je connais un peu plus mais le résultat sera pas bon Laughing
Le reste de résine est parti dans la réparation du christen eagle et tout est ok en durcissement.
Merci d'avance pour vos réponses
Xavier.
MessageSujet: Re: probleme de rigidite   Jeu 1 Aoû - 7:54
il faut que ce soit le plus presser possible et que les tissus soit quasiment sec quand tu les met sous presse !
pas dur ! il faut juste enlever le max de résine !
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: probleme de rigidite   Jeu 1 Aoû - 9:14
Hello !
Ta résine n'est elle pas poisseuse ?
Des fois les volumes de mélange sont exprimées en ml, et pas en gramme , et cela ne correspond pas.
Peut être une piste Wink
xavier bianchini
MessageSujet: Re: probleme de rigidite   Jeu 1 Aoû - 15:06
Hello!
Non la résine n'est pas poisseuse car le reste de résine que j'ai fait pour faire mes pièces à servi à réparer un fox et un christen eagle et dans les 2 cas elle a bien durci.
Merci de la piste
xavier bianchini
MessageSujet: Re: probleme de rigidite   Mar 6 Aoû - 9:25
Salut à tous
Mon problème enfin résolu
J'avais pas la bonne méthode c'était tout lol
La résine fait au volume est bien meilleur qu'au poids et le moulage d'un pod est si simple
j'explique la technique d'arno sourisse, encore merci arno
tu fais un v dans un bout de styro
tu colle un scotch dessus
au niveau de l axe de rotation du stab tu glisses la corde a piano
tu détrempe environ 1m de mèches de carbone et tu l'enroules d'un bout à l'autre de la corde a piano en croisant c 'est tout
voici le résultat en image
MERCI ARNO ET MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE
» probleme de rigidite
» [INFO] Probleme htc hd2 bloque en 3g et non en H
» [RESOLU] probleme reseau 3G
» [AIDE] probleme EDGE sur MIUI
» [AIDE] probleme coreplayer
