 System LDS
Frédérix
Nombre de messages : 383
MessageSujet: System LDS   Jeu 18 Juil 2013 - 13:22
J'aurais aimer savoir si le system LDS est compatible avec les servos topmodel DS 6010-MG.
Quelqu'un a des retours sur les Servos DS 6010-Mg sur un F3B?
Frédéric
Nombre de messages : 961
MessageSujet: Re: System LDS   Dim 28 Juil 2013 - 13:48
Salut Frédéric,
Le servo dont tu parles est semble-t-il un clone des KST. Il faudrait savoir si le pignon de sortie est identique à celui des MKS auquel cas tu pourrais sans doute acheter ça (c'est hors de prix) car le boitier du servo est identique:
http://www.cnc-extra.de/LDS-linear-drive-system-flaps
Pour ma part, j'aimerais trouver le meme systeme mais pour monter des Futaba S3172 dans le Beep Beep et je ne sais pas si cela existe. J'ai pas trouvé en tout cas. A bon entendeur...
Nombre de messages : 733
MessageSujet: Re: System LDS   Dim 28 Juil 2013 - 15:57
Laurent, tu as le systeme de Habe (Aviogate):
http://www.aviogate.com/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=18&Itemid=127&lang=de
Bon, ca coute aussi un bras...
http://www.aviogate.com/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage-ask.tpl&product_id=223&category_id=18&option=com_virtuemart&Itemid=127&lang=de
Concernant le fameux systeme LDS dont parle Frederic, il faudrait que quelqu'un m'explique ce qu'il a de lineaire...Rolling Eyes
Frédérix
MessageSujet: Re: System LDS   Dim 28 Juil 2013 - 20:26
Salut laurent,
Ba oui avant d'investir j'aimerais bien être sur que le system LDs fonctionne avec les servos top model (car oui 120€ pour un planeur cela fais un budget)
Si quelqu'un peux me confirmer que les pignons de sortie des topmodel sont les même que ceux des mks ce serrais super.
Le system LDS des herrig est compatible avec des futaba à confirmer peut être pour tes servos que tu veux utiliser.
Voici la reponse de Franz Demmler quand je lui ai demander les prix (meme prix pour les deux systeme)
The Helfrich System is compatible with mks only.
Herrig System with mks,Futaba and JR /Graupner 3288
Frédéric
prondel
Nombre de messages : 516
MessageSujet: Re: System LDS   Lun 29 Juil 2013 - 14:33
Petit retour d'expérience sur mes Pikes equipés RDH/LDS provenance sloperacer/aviogate:
https://plus.google.com/photos/108261435497421048134/albums/5762787445753373521?banner=pwa
https://plus.google.com/photos/108261435497421048134/albums/5756126874875426833?banner=pwa
Les servos, après 1 CDM et pratiquement 2 saisons n'ont pas pris de jeu du tout. Je le montrais encore à un collègue hier à Briançon.
Par contre c'est chiant à installer, et bien que démontable, cela demande un peu de doigté. Le plus chiant c'est de serrer/desserrer la vis de palonnier qui se loge dans le roulement externe. J'ai acheter une petite clé plate pour le faire.
Coté gouverne, le fait de faire disparaître le guignol dans l’épaisseur de la gouverne est certes esthétique, mais le moindre jeu est démultiplié et attention aux flutters !!! En ce qui me concerne, le trou du guignol est au niveau de la peau supérieur. Je met un foret dans le trou au moment du collage du guignol et le foret est en contact avec la peau, ce qui permet un positionnement parfait et symétrique.
Mon prochain planeur arrive avant la fin de semaine et sera équipé avec ce système RDH/LDH.
Voili, voilou.
Pierre
MessageSujet: Re: System LDS   Jeu 8 Aoû 2013 - 9:09
les pignons de sortie entre KST et MKS ne sont pas les memes.
CNC-Extra
MessageSujet: Re: System LDS   Jeu 8 Aoû 2013 - 9:42
Bonjour à toutes,
je crois que les pignons de sortie entre KST,Topmodel DS6010,Turnigy et MKS sont presque les même. Seulement le filet est différent. MKS a un filet métrique de 2.5mm et les autres ont und filet de UNF 2-64. Nous avons deja bien monté p.e. les Turnigy Servos dans notre LDS-system avec une vis de 2-64 x 5/8. Tous les pignons aller bien dans notre bras de servo.
A un de ces quatre!
Thomas
granpasc
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: System LDS   Jeu 8 Aoû 2013 - 10:03
Des DS6010Mg ? Bon courage !
https://www.youtube.com/watch?v=DUG3V6F4l6E
(Dans le Typhoon les charnières font ressort et provoque la résonance de toute l'installation)
CNC-Extra
MessageSujet: Re: System LDS   Jeu 8 Aoû 2013 - 10:22
La qualité des servos est un autre quéstion...;-)  Peut-être-qu'il y a une potentiel électrique p.e. sur la bôite aluminium. Actuel il y a un problem voisin avec le Graupner/SJ HVS930 BB MG
MessageSujet: Re: System LDS   Jeu 8 Aoû 2013 - 10:28
oui, les filetages sont bien differents, d'ailleurs les cadres alu que j'utilise sont livrés avec 2 types d'axes, l'un pour MKS, l'autre pour KST.
cote tete de pignon, les bras de servos ALU KST ne rentrent pas sur un MKS; tete plus grosse, nombre de dents different, je n'ai pas verifié, mais du coup un bras de servo MKS rentre probablement sur du KST, mais avec un gros risque de voir le bras de servo tourner sur le pignon. je ne mis aventurerai pas.
CNC-Extra
MessageSujet: Re: System LDS   Jeu 8 Aoû 2013 - 10:49
cote tete de pignon, les bras de servos ALU MKS ne rentrent pas sur un MKS; tete plus grosse, nombre de dents different, je n'ai pas verifié, mais du coup un bras de servo MKS rentre probablement sur du KST, mais avec un gros risque de voir le bras de servo tourner sur le pignon. je ne mis aventurerai pas.
Pourquoi les bras originale des servo ALU MKS ne rentrent pas sur un MKS? Ca c'est la raison pourquoi nous emboutissons notre bras servo sur le pignon directement. Comme je deja dis le servo Turnigy S712G as le même pignon, seulement le filet et bien sure la précision sont different. Peut-être je dois faire des autres tests avec une autre KST...
MessageSujet: Re: System LDS   Jeu 8 Aoû 2013 - 10:50
correction dans le texte bras alu KST Wink
Frédérix
MessageSujet: Re: System LDS   Mar 31 Déc 2013 - 12:09
Bon j'ai réussi a utiliser des servos top model DS6010MG avec le system LDS CNC-extra.
Bien entendu les filetages entres les MKS et les Top model ne sont pas les mêmes, M2.5 pour les MKS et M2.2 pour top models.
Du coup il suffit de tarauder la pignon de sortie à M2.5.
J'ai un FS3 acheter d'occas avec le system LDS cnc-extra de monter(il manquais le bras et les palonniers), mais je n'avais pas de servos MKS et j'ai pu avoir 4 servos top models pour moins chers que le prix de 2 servos mks.
Y a plus cas tester en vol.
Frédéric
Nombre de messages : 2534
MessageSujet: Re: System LDS   Mer 1 Jan 2014 - 9:47
Les premiers vols du FS3 pour début 2014!
andre35
Nombre de messages : 182
MessageSujet: Re: System LDS   Sam 4 Nov 2017 - 7:14
Ou peut-on commander une tringlerie en laiton comme sur la photo ?
System LDS
» [AIDE] "System.Exception"
» RX-78 1 Light Armor G-System
» Stryker M-1128 MGS (mobile gun system)
» [TUTO] Affichage du portable dans le pare brise (HUD system)
» Top System F3B
