 Tension accu LIFE contre servos
joel.metz
Nombre de messages : 84
MessageSujet: Tension accu LIFE contre servos   Lun 8 Juil 2013 - 20:04
Suite à plusieurs discussions sur la pente où les avis sont très divergents sur ce problème, ma question est la suivante:
Un accu LIFE de 6.6V 3000mAh (ex: ceux de Turnigy) nécessite t-il l'emploi d'un régulateur de tension pour alimenter des servos de 6V (théorique).
J'ai lu qu'avec les NIMH 5 éléments, c'était fortement conseillé (mais je ne compte plus les modélistes les utilisant en direct sans régulateur dont moi il y a peu de temps et jamais de soucis).
J'ai fait un test en chargeant plein pot un NIMH 5 éléments et un LIFE 6.6V, et effectivement, la tension est bien moindre sur le LIFE.
Si oui, quels régulateur me conseillez vous au meilleur prix?
MessageSujet: Re: Tension accu LIFE contre servos   Lun 8 Juil 2013 - 20:23
J'utilise des packs de réception Life sur mes F3b et F3J (3 actuellement)
L'un deux est équipé d'une simple diode (Type 4001) sur le fil qui va vers le récepteur, cela permet d'abaisser la tension de 0.6V environ sous 1A. Les autre sont en direct sans régulation)
* Par contre il ne faut pas que cette diode soit présente sur le circuit de charge de votre accus Life.....Evil or Very Mad
Mais en fonctions des servos utilisés, cela fonctionne aussi très bien en direct.
(Les servos HYPERION, MKS, certains Voltz et  quelques FUTABA  ne supporte pas les tensions de plus de 6 Volts,  ATTENTION)
» Tension accu LIFE contre servos
» plage de tension accu lipo ?
» Souci avec accu Life...
» Accus Lipo & Life - Communiqué de la FVRC
» Abaisser la tension d'alim des servos
