 SNIPE
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16
philippe quentin
Nombre de messages : 264
MessageSujet: Re: SNIPE   Mar 19 Avr 2016 - 21:44
salut
Petit retour sur mes déboires de ce week end avec un snipe
Je l'ai tout simplement rependu sur le sol de Nantes sur un lancer. (qui normalement devait bien ce passer comme tous les autres de la journée avant, dernière manche du concours) Sad
Il s'est passé quoi ?
Lors du preset de lancé, la profondeur est cabré, donc le servo tire sur le guignol, le vent force à ce moment un maximum sur la gouverne, c'est a ce moment que le planeur à le maximum de vitesse qu'il atteint durant un vol
Le guignol s'est tout simplement arraché du volet et avec le ressort et et le stab dessous le tube c'est direct dans le sol
Il s'est arreté dans le sol au niveau de l'aile
C'est réparable, cela prendra le temps qu'il faudra mais bon on va réparer
L'aile est quasi coupé en deux au niveau du fuselage. le longeron est a refaire sur environ 10cm pour avoir une sécurité
Le tube cassé en deux, mais cela est facilement réparable
Pour ce qui est du montage du guignol
attention,
il faut absolument le coller à la peau inférieur sous le rohacell !!!
le coller dans le rohacell ainsi que sur la peau supérieur en faisant un joli congé pour un maximum de résistance mécanique
study Surtout, pas collage à la cyano mais bien à la résine lente study
du coup cette semaine, reprise de tout les collage avec mise en place d'un petit patch sur l'intrados du volet sous le guignol pour les recoller sur la peau inférieur sur les autres snipes !
Autre question que je me posais, le servo est censé avoir un puissance d'environ 2kg, arrondit
cela signifie que la resistance du guignol etait de moins de 2kg ?
car sinon le servo aurait commencé a tourner vers une remise au neutre de la gouverne, ce qui ne s'est pas produit
donc l'effort etait moins important mais le collage n'aurait pas tenu a 2kg de force
cela me semble faible ou mon ordre de grandeur me joue des tours ?
Quentin
gregoire72
Nombre de messages : 261
MessageSujet: Re: SNIPE   Mar 19 Avr 2016 - 21:56
les snipes n'ont pas eu de chance pendant le concours.
avec les effort de lancé tu as peut être plus de 2kg d'effort pendant un cour moment.
si tu as une photo de tes petits patchs je suis preneur.
moi j'ai recommandé un fuselage mon fil de commande profondeur c'est coupé au niveau de l'entrée dan le fuselage.
bonne soirée
Nombre de messages : 1843
MessageSujet: Re: SNIPE   Mar 19 Avr 2016 - 21:59
par hasard, n'avais tu pas le guignol avec la fente avec un angle trop faible qui faisait sortir le cable quand c'était trop tendu ?
vlad les avaient changés à cause de nombreux décrochages intempestifs
gregoire72
MessageSujet: Re: SNIPE   Mar 19 Avr 2016 - 22:05
non le fil c'est coupé a 60mm du servo
philippe quentin
MessageSujet: Re: SNIPE   Mar 19 Avr 2016 - 23:47
Gregoire,desoler pour ton snipe.
Dans ton cas c est ta commande en kevlar qui a casser, la commande fourni dans le kit ne casse pas ( c trop con, ont en as parler avant... )
Pour nous , c est la qualité de la cyano qui est en cause..sur les 2 premier snipe,jammais eu de soucis.sur les dernier assembler j ai fait un montage en serie,et j ai remarqué que ma cyano etait moin "mordante" que d habitude..mais comme je nai jammais eu de soucis avec cette colle en qui j avais confiance!!! J ai continuer.
Premier avertissement :sur un bon lancer quentin decolle un guignol de derive.
Deuxième avertissement, toujours au lancer, un guignol de prof se decolle partiellement, mais reste en place, juste un neutre décaler.
Je verfie tous les collages de guignol et tout me semble ok. Visiblement tout ne l etait pas,
ce crash est donc de ma faute ..... scratch
Polo
Aymeric
Nombre de messages : 33
MessageSujet: Re: SNIPE   Mer 15 Fév 2017 - 14:16
Je recherche une lipo pour remplacer ma Smartlipo.
Avez-vous des idées de ce que je peux prendre ?
Merci.
jean-louis augros
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: SNIPE   Mer 15 Fév 2017 - 15:32
Merci.
Moi j'ai deja refait un smartlipo 240mA en changeant par un element venant de hobbyking 300Ma 20C
Je dirai donc que cela depand de la capacite d'origine ,( je ne sais pas si c'est la meme electronique en fonction des capacites) , tu peux prendre un petit peu plus gros du genre 450>> 500 a 600Ma et du 20C largement suffisant . La forme et le poids te feront choisir ce qui correspond a ton modele, mon smartlipo "300" venant d'un Elf pour etre mis dans un Strike .
Tu dois pouvoir depioter un 2 elements pour obtenir ton element , vu le prix de ce genre de batterie , il n'y a pas de grosse perte .
J'envisage de le faire sur mes Snipe , SmartLipo  650 , il faudra que je trouve une batterie 2s 650 ou plus de la taille qui va bien . Chez Hobbyking , ils ont meme des 1 element 740 qui semblent convenables (a voir la taille) . Une 3S 700 coute a peu pret 7 Euro pour 3 smart lipo !!  le choix est grand .
Aymeric
MessageSujet: Re: SNIPE   Mer 15 Fév 2017 - 15:36
Merci de ta réponse,
Trop compliqué pour moi, j'aime pas bricoler dans les batteries. Je cherche plutôt des batteries prête à être utilisées.
gregoire72
MessageSujet: Re: SNIPE   Mer 15 Fév 2017 - 16:20
tu pourrais mettre du 1s en direct.
il faut voir si ton récepteur et les verso fonctionnent en 1s.
et si tu as la place de le mettre au dessus des servo.
Greg
Aymeric
MessageSujet: Re: SNIPE   Mer 15 Fév 2017 - 16:23
Pour l'instant ma lipo est placée tout devant.
Récepteur : GR12L
As-tu une référence de batterie ? Une marque ?
Tonton rico
Nombre de messages : 34
MessageSujet: Re: SNIPE   Mer 15 Fév 2017 - 23:53
Top fuel 2s350.. A séparé en 2, 11gr 6.50€
Hot lips 350 3.60€ 1s350 11gr ou le 240 à 9gr.
Chez Flash, c'est ce que j'ai dans mes indoors..
SNIPE
Page 16 sur 16Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16
» SNIPE
» Sopwith Snipe Hitech 1/48
» [VENDU] F3K Snipe vert
» les photos des grappes de la Super Snipe de chez Ace
» BLADE 3 TRINITY ( FILM 2004 )
