 sandow 2 axes dépron
MessageSujet: sandow 2 axes dépron    Jeu 20 Juin 2013 - 23:22
bonsoir a tous ,
je me suis fait un sandow pour un futur planeur en dépron 2 axes de 1.5 m et environ 350 a 400 g
dites moi si je me suis pas gouré ou si je peu faire mieux ,
j'ai pris 8 m de tendeur de 6 mm et 20 m de fil de pêche 40 kg
c'est correcte ??
une auteur de 40 m est elle envisageable ?
Nombre de messages : 3540
MessageSujet: Re: sandow 2 axes dépron    Ven 21 Juin 2013 - 8:23
Salut  Pierre,
Avec ce type de planeur une monté au sandow à plus de 60 voir 80M  est largement envisageable, mais pas avec un sandow catapulte et peu de fil,  car avec 20m de fil et un bout de sandow, si tu veux pouvoir monter à 40m ou plu , il te faut faire un Zoom,... hors avec ce type de planeur,  sa faible rigidité et son poids réduit  cela ne va pas zoomer de 20m, LOL
Donc déjà il faut que ton modèle soir résistant et ton aile assez solide pour le sandow, surtout un jour avec un peu de vent.
Ensuite je mettrais plus de fil, histoire de monter plus façon au départ et ne pas faire de Zoom ( monté classique)
Et puis enfin ton sandow doit-être dimensionner en fonction du planeur, il ne faut pas un trop gros sandow avec un planeur de 400gr, le poids du sandow peut vite devenir un obstacle lors de la "phase monté",................. je ne sais pas ce que vaut ton tendeur de 6mm , mais il faut qu'il puisse s'allonger de 2 ou 2.5 fois idéalement !
MessageSujet: Re: sandow 2 axes dépron    Ven 21 Juin 2013 - 9:31
merci Stéphane
oui il fait 43 m tendu pour 2 ou 3 kg de traction donc plus de fil .... je rajoute 10 m ?
je remplace les baguettes de pin par des tubes carbone et l'aile devrais etre solide
MessageSujet: Re: sandow 2 axes dépron    Ven 21 Juin 2013 - 18:18
Ok,
Ca doit le faire ton sandow,  tu peux ajouter facilement 20m voir 30m de fil,  ce sera plus facile de monter haut avec ce type de planeur je pense !
Va tranquille pour les premiers essais, ne tend pas trop fort et assure ton crochet !
MessageSujet: Re: sandow 2 axes dépron    Ven 21 Juin 2013 - 18:35
ok merci Stef cheers
» Construction du polytwo, moto-planeur 2 axes V-tail 150cm en dépron
» Ensemble mini sandow ?
» axes et allies
» le 4è axes ???
» Blood axes
