 ELECTRA X de MIBO
Ronan
Nombre de messages : 30
MessageSujet: kst   Lun 28 Sep 2015 - 19:55
Pour ce type de servos, je prends des KST chez FRED MODELISME,
http://fred.mod.free.fr/kst.html
Ronan
Alain Depraetere
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Lun 28 Sep 2015 - 20:55
Ronan
Ils se ressemblent ca doit etre les mêmes?
ST BRIEUC ERQUY Cest également très voisin drunken
PHILIPPE ALBOT
Nombre de messages : 456
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Mar 29 Sep 2015 - 8:47
empennage :
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__31624__Turnigy_8482_TGY_306G_HV_Ultra_Fast_High_Torque_DS_MG_HV_Alloy_Case_3_7kg_05sec_EU_Warehouse_.html
est  ce que c'est correct puissance et encombrement?
Alain
Alain,
pas correct,
Tu mélanges des HV qui fonctionnent très bien en 7,4V avec des 712 & 777 Std en volatage(6v)
Si tu alimentes en 7.4V, tu vas cramer les 712 & 777.
Si tu alimentes en 6V, tes 306HV auront un petit couple + une vitesse faible. scratch
Je te conseille les 778 en 6Volts que j'utilise depuis longtemps sans problème bounce
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__40241__Turnigy_8482_TGY_778MG_Slim_Wing_DS_MG_Servo_5_5kg_10sec_23g_EU_Warehouse_.html
Nombre de messages : 2259
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Mar 29 Sep 2015 - 9:13
Je connais au moins 2 personnes qui utilisent des TGY 306 G (ou HV qui offre une tension de 7,2 volt en plus) sur leur Pike Perfect et ils n'ont aucun problème en utilisation F5J, la puissance entre 2,5kg et 3kg à 5,5 volt (tension délivrée bien souvent par les contrôleurs) est suffisante.
Il y a de nombreuses années, où les servos ne développaient pas 5kg de puissance et plus, dans les petites tailles et l'on s'en accommodé bien en planeur de loisir. Very Happy
Mais comme le dit Philippe, attention à la tension d'alimentation qu'il faut adapter aux servos qui fonctionnent sur la tension la plus base ou égale. En l’occurrence, 4,8v - 6v.
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Mar 29 Sep 2015 - 9:28
Effectivement je n'ai pas fait attention aux différentes tensions et je retiendrai cette remarque pertinente.
Toutefois ma commande est faite, mais si je regarde les deux modèles ci dessous, en 6V différence 0,100
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22687__Turnigy_8482_TGY_306G_Ultra_Fast_High_Torque_DS_MG_Alloy_Cased_Servo_3kg_06sec_21g.html
Par contre je vois pas trop la différence entre les 777 que j'ai commandés et les 778
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23340__Turnigy_8482_TGY_777_Slim_Wing_DS_MG_Alloy_Case_Servo_5_5kg_10sec_23g.html
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Mar 29 Sep 2015 - 9:55
Attention  au  TGY-306. HV  pour la profondeur d'un stabilos en croix,   il est très rapide et donc moins coupleux qu'un TGY 712  par exemple.
Si tu reste sur les TGY 306. G  pour l'empennage,  il faut mieux prendre la version classique (non HV)  pour une alimentation avec le S.Bec de ton contrôleur.
Sinon en profondeur par sécurité, je monterais un FUTABA S.3150  !
Pour la différence en le TGY 777  et TGY 778,  il n'y a aucune différence de performance mécanique ou électronique,  c'est uniquement le boitier qui diffère, l'un pour fixation classique et l'autre pour fixation à plat dans les ailes.
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Mar 29 Sep 2015 - 10:03
Bonjour Stéphane
Helas j'ai commandé les HV, almentés avec mon bec 5,5 (yep) mais je suis avec un empennage en V donc deux servos interviennent, n'est ce pas suffisant ?
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Mar 29 Sep 2015 - 12:11
Alain,
J'avais cru lire que tu avais commandé une version en croix.... Rolling Eyes
Si c'est une version en Vé, à priori pas de souci, c'est suffisant et les 306G ont bien assez de couple pour cela.
Niveau vitesse ils sont très rapide déjà, donc m^me sous 5,5v ça va le faire.
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Mar 29 Sep 2015 - 12:35
Re Stephane
Tu as bien lu mais j'ai modifié à cause des délais, je suis pas assez expérimenté pour apprécier la différence.
J'avais commandé orange X et j'ai eu Vert V
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Jeu 8 Oct 2015 - 18:03
PHILIPPE ALBOT a écrit:
Alain Depraetere a écrit:
Re
Merci, avant de commander un 1800 je vais voir si il trouve sa place dans le fuselage. Mibo m'a confirmé l'expedition pour demain j'ai hâte
Cordialement
Alain
Alain,
Tu pourras nous informer de l'emballage du planeur STP.(carton ou boîte) scratch
J'ai oublié de préciser pour le vario, j'utilise une réception independante; donc pas de problème de Bec. cheers
Phil..
Bonsoir
Boite en carton très solide, avec énormément de film bulles, cartons et planeur en état impeccable.
Bonne soirée
Alain
PHILIPPE ALBOT
MessageSujet: Electra 2    Ven 9 Oct 2015 - 8:27
Bonne soirée
Alain[/quote]
Salut Alain,
On attends le montage avec impatiente avec tes 1er ressentis.
J'ai vu qu'il avait une version XXL cheers
http://mibomodeli.si/trgovina/Electra2-FullCarbon-3.9m
Phil...
Alain Depraetere
MessageSujet: Fuselage carbone et antenne 2,4   Mer 14 Oct 2015 - 7:30
Le fuselage de mon electra 2 est tout carbone, comment positionner les antennes 2,4 pour etre dans les meilleurs conditions ?
gallet adrien
Nombre de messages : 408
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Mer 14 Oct 2015 - 13:17
mes antennes sont disposées de cette façon
https://www.dropbox.com/s/m6uuqgnfmzj883u/IMG_1546.JPG?dl=0
adrien gallet
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Mer 14 Oct 2015 - 17:59
gallet guillaume/adrien a écrit:
adrien gallet
Merci, ?
Pour mon Thermik de valenta je les place comme cela:
Les brins sont a 90° sur un plan // a l'axe du fuselage
Par contre avec un fuselage carbone je craint un phénomène de masquage.
Est ce une crainte justifiée.
d'autres solutions
Alain
gallet adrien
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Mer 14 Oct 2015 - 20:33
je les avais mises comme toi mais j'ai eu de gros masquage avec une radio graupner hott donc je les ai remises comme sur ma photo
Adrien
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Jeu 15 Oct 2015 - 6:48
Adrien
Je ferai comme toi, bien que je sois surpris du brin vertical !
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Jeu 15 Oct 2015 - 8:20
Et pourquoi donc ??
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Jeu 15 Oct 2015 - 8:23
stefmog a écrit:
Et pourquoi donc ??
parce que mon antenne emission n'est pas verticale
PHILIPPE ALBOT
MessageSujet: Antenne sur ELECTRA X de MIBO    Jeu 15 Oct 2015 - 9:13
Avec ma Graupner MC20, suite à des soucis réception/émission, et aussi grâce aux essais fait par des personnes de mon club sur ces études:
    bounce  Je place mes antennes à 90° sur les dessus du fuselage formant un Vé.(avec cette position, il y a toujours une émission dans toutes les positions de la machine)
    bounce  Je place des joints toriques (de servos par exemple) pour isoler les antennes du fuselage
    bounce  La position de mon récepteur & de mes antennes est très éloignée du variateur, ainsi que de la bulle carbon
Depuis, plus aucun problème.
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Jeu 15 Oct 2015 - 9:57
Bonjour Philippe
J'aime ça
Alain Depraetere
MessageSujet: antenne 2,4   Ven 23 Oct 2015 - 18:43
Bonsoir
J'ai ce modéle :
J'ai l'impression que l'avant du fuselage n'est pas en carbone ,car il est peint :
http://www.mibomodeli.com/electra-2.html
comment puis je m'en assurer ?
Alain
jm.leprovost
Nombre de messages : 550
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Ven 23 Oct 2015 - 18:57
Bonsoir ,
Tu prend un Ohmètre et tu met les 2 pointes a 2 endorits différents a l'intérieur du fuselage a l'endroit
ou tu veux connaitre le matériau : si ça passe plein pot c'est du carbone , si ça passe pas c'est du verre
claude54
Nombre de messages : 273
MessageSujet: electra2 mibomodeli   Ven 23 Oct 2015 - 19:17
Bonsoir Alain ,
Ce n'est pas une impression , c'est indiqué dans la pub ,
la partie AV n'est pas en carbone . OK , mais jusqu’où ?
J'ai testé à l'aide d'un ohmmètre ( contrôleur universel  )
en piquant le fuseau avec 2 épingles ( la carbone est conducteur )donc l'aiguille dévie
sur le carbone .J'ai constaté que le carbone allait jusqu'à plus de 20mm en AV du BA .
En ce qui concerne les antennes j'en ai mis une verticale à 50 mm du BA ( qui dépasse de 40mm
vers le haut ) et l'autre brin couché au fond du fuseau dans l'axe ( hors la partie carbone )et loin
des fils , le rx est sur une platine au dessus à 15mm . pour aérer la partie AV , j'ai placé les servos
prof et dir sous l'aile après avoir fait une découpe rectangulaire entre les pion de fixation , ce qui ne nuit en
rien à la solidité ( je fais cela sur tous les planeurs ou c'est possible , absence de pylône genre supra  )
Je vais surveiller de près la qualité du signal lors des premiers " vrais vol " .
d'après ta photo ,tu as le même planeur que moi hormis que mon empennage est en X
, je suis surpris que tu n'ai pas eu de PB d'ajustage de l'aile sur le fuseau ! ! comme moi cité
précédemment .
Bonne construction  Claude
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Lun 26 Oct 2015 - 8:45
claude54 a écrit:
Bonsoir Alain ,
J Claude
Dans la pub il est également écrit : "full carbon"
A cette question :
Hello
I want to install the antennas 2.4 can you tell me if the forward fuselage is carbon or if I just put my antenna inside
Thank you
Voicil la réponse de Mibo
You can put antennas inside  because front part is glass and Kevlar.
Janja
Le doute est levé
PHILIPPE ALBOT
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Lun 26 Oct 2015 - 9:27
[i]You can put antennas inside  because front part is glass and Kevlar.
Janja
Le doute est levé
Bonjour Alain,
  Fait comme il te semble bon, mais moi, je ne prendrais pas de risques.; je sortirais les antennes. Demande à Serge Prudhomme qui a explosé son " Electra Mibo" sur problème radio Sad.
  De plus, il semble que la qualité pour l'assemblage ne soit pas trop au Rdz. scratch
 Je vais suivre le conseil d'un ami, je vais passer mon chemin et repiquer sur un modèle de chez Vladimir cheers cheers
ELECTRA X de MIBO
» ELECTRA X de MIBO
» Profil electra Mibo
» Que valent les machines electra
» 62' Buick Electra Amt
