 ELECTRA X de MIBO
Nombre de messages : 958
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Mar 26 Nov 2013 - 16:52
jm.leprovost a écrit:
Serge,
Pour info , j'ai un Vision + en planeur pur ( même aile , même envergure ) avec stab en croix
je suis centré a 105 mm
merci Jean-Michel
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Mar 26 Nov 2013 - 17:01
Philippe Legrand a écrit:
Salut Serge,
Au niveau motorisation , tu as monté le Turnigy avec le réducteur Towehobbies ?
Avec quel accu/hélice/poids , et quelle perf pour le moment au banc ?
Turnigy + réducteur Towerhobbies
à cause du centrage, 103 mm ou 105 comme indiqué par Jean-Michel
j'ai du passer à une batterie de 100 gr (1100 mAh)
avec une 13 x 8 Aeronaut j'obtiens
400W 38A 1900 gr de traction à 7400 tr/mn
avec 220 W/Kg ça devrait le faire
par contre le temps moteur devrait être réduit par rapport à la 1600 mAh prévue à l'origine
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Mar 26 Nov 2013 - 22:14
ci-dessous les réglages de Sebastjan HAJNSEK
pilote "officiel" de Mibo Question
c'est sympathique de sa part
For CG 103 to 105
rudder max. L ans R
elevator +-6mm
aileron up12mm, down10mm
Flap 4mm down termal, 1mm up speed
Butrefly flap 70° down, aileron 3mm up, elevetor 20-25% down
Boulanger Yanick
Nombre de messages : 203
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Mar 31 Mar 2015 - 15:09
pour ceux que ça intéresse, l'Electra X est en essai dans modèle magazine du mois d'avril
claude54
Nombre de messages : 273
MessageSujet: electra new 08/2015   Jeu 6 Aoû 2015 - 12:36
Bonjour à tous .
Je viens de recevoir le dernier electra qui ressemble beaucoup à l'hydra
décrit précédemment .
Ayant lu model mag d'avril 2015 , j'avais commandé le même .
j'ai reçu peu de temps après , un modèle très différent correspondant
aux modèles tout carbone à voir sur leur site . Les anciens modèles ne se font
plus . Le système de tube laiton pour la profondeur est livré d'origine .
le cône prévu est de 33mm ( usinable jusqu'à 35 maxi )En dehors d'une petite
déco sur les ailes et de quelques bandes blanches et couleur dessous , tout
le reste ( fuseau , stab et dérive ) est carbone brut .Il va falloir prévoir une protection pour le soleil .
Je commencerai à l'équiper en octobre mais j'ai constaté que l'aile ne se monte pas
sur le fuseau , il m'a fallu limer de 1 à 2mm le logement du BA dans le fuseau . de plus le
galbe de la face d' appui de l'aile ne correspond pas à celui de l'aile .J'ai mis des cales
de 0,5mm autour des manchons de fixation filetés pour éviter la déformation de l'aile/fuselage
au serrage ( modéré ) des vis .J'ai présenté l'aile sur le fuseau de mon ancien electra
avec cône de 50mm  ( 5ans ) l'ajustement est parfait , sans point dur ni jeu .
Je n'ai pas le temps de pousser plus avant mes observations !
Cordialement   Claude
Alain Depraetere
Nombre de messages : 149
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Lun 21 Sep 2015 - 20:02
Bonsoir
Je viens de commander
Electra 2 full carbon stab X, par mail mibo m'a informer de la dispo. J'ai payer paypal.
Sachant que le transporteur est GLS dans quel délai puis je espérer le recevoir?
Merci de me faire profiter de votre expérience
Alain
claude54
MessageSujet: electra 2   Lun 21 Sep 2015 - 21:44
Le mien a été commandé chez silence model en FR .
comme Mr cepeda partait en congés , il a demandé à
mibimodeli de me l'envoyer directement et . . . . . ils ont
oublié ! ! ! A son retour Mr Cepeda les a relancés et j'ai reçu
le planeur en environ 1 semaine .
Donc , à toi d'en tirer les conclusions . Tu es chanceux ou pas ?
Bonne chance et bonne réception Claude
Boulanger Yanick
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Lun 21 Sep 2015 - 21:57
en moyenne, par GLS, il faut compter 2/3 jours une fois que le colis est en leur possession
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Mar 22 Sep 2015 - 11:01
A propos de l 'hyperion  G2220-14 j'ai trouvé cette infos dans le forum :
http://www.f3news.fr/t8006-hyperion-g-2220-14
Emmanuel P. a écrit:
Je suis désolé, je suis en déplacement et je n'ai plaus les consos mesurées exactement sur les miens, mais de mémoire, je tire 33 A avec un 3S 1300 mAh et une 12,5x7,5. Tout cela dans un Omega de 2m... Ca dépote !!!
Il était monté avant dans un Vertigo d'1,5 kgs avec une 13x7 mais je n'avais pas noté les consos. De mémoire, ça tirait un peu moins, mais le pas de la 12,5x7,5 charge un peu le moteur pour une vitesse plus élevée.
Je viens d'en commander 3 chez Aircraft...à 18 $ la piéce, c'est cadeau. Je vais en monter un dans mon Electra en config légère. Il pése 1300 grs à vide et avec un moteur de 88 grs et un accu de 1500 mAh, je pense être au alentours de 1750 grs
Voila mon avis à 2 €
Emmanuel
Avec le recul  est ce que le résultat obtenu est satisfaisant ( usage loisir)
Il y a également la motorisation décrite dans l'essai Modele mag de C.Rocourt avec  un turnigy T450 kv 2700 et  réducteur greatplane 4,3/1
je suis indécis et novice dans cette discipline  j'ai lu les pages concernant la "motorisation F5J" mais j'aimerai connaitre  la solution la plus adaptée à l'Electra 2
Alain
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Mar 22 Sep 2015 - 13:49
Re
apparemment l' hyperion G2220-14 n'existe plus ?!!!
Alain
PHILIPPE ALBOT
Nombre de messages : 453
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Mar 22 Sep 2015 - 14:11
Bonjour Alain,
   Pour ce qui est du moteur T450+réducteur Great Plane, passe ton chemin. il y a des moteurs réducteurs de meilleurs qualité, surtout pour la machine que tu as cdée.
  Pour mon compte, j'ai déjà investi 2 fois dans des moteur Polytech qui me donne entière satisfaction pour un PV raisonnable. cheers voir le lien ci-dessous.
http://www.poly-tec.org/epages/78026952.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/78026952/Categories/Innenlaeufer_m_Getr/Tec_480S_Klasse
Regarde bien la doc, tu as les hélices + consommation dans les informations. study
Bon montage
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Mar 22 Sep 2015 - 14:30
Bonjour Philippe
super ca me convient et ca a l'air serieux, qu'utilise tu comme ESC et accus ?
Une 16/8 serait a utiliser il ne fait pas parti de la base de donnée ecalc je voudrais estimer la durée moteur
PHILIPPE ALBOT
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Mar 22 Sep 2015 - 14:56
Alain Depraetere a écrit:
Bonjour Philippe
Alain,
C'est un moulin sérieux , à l'Allemand avec réducteur carbonite. Sur un F5j de 1.9Kgs(dradonfly de chez topmoumout albino ) j'utilise une 15/8 avec un variateur de vitesse 40A(TgyPlush40a) et un accus de 1300Mah 60-90C me permettant 3 montées à 200M en 30" environ avec un restant de 18 à 20%. cheers
@+, je vais bosser Twisted Evil
Phil..
Nombre de messages : 3545
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Mar 22 Sep 2015 - 15:26
+1  pour le moteur,  ce sont de bons moteurs réductés performant et pas trop cher,   Wink
Pour le contrôleur,  choisi plutôt un Blue Série de HOBBY KING,  il sont de meilleurs qualité, plus petits et le S.BEC  est très bien :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24717__HobbyKing_60A_BlueSeries_Brushless_Speed_Controller.html
Pour les accus, je choisirais des Hacker To Fuel  20C ou 35 C,   c'est guère plus cher et tu ne vas pas le regretter. ( ne pas se fier au 45C indiqué sur les LIPOS turnigy, c'est pipo)
Regardes ici :  www.guindeuil.de
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Mar 22 Sep 2015 - 15:40
Bonjour Stéphane.
Je viens de fouiller dans mon tiroir ( le turnigy plush a un bec un peu faible) et j'ai un Blue serie mais 50 A et sa carte de prog.
J'ai egalement un Yep 60 A mais plus lourd 63 gr
Je le suppose suffisant car le site du moteur donne 38 A en 3 S avec une 16/8, et 45 g .
Dommage que j'ai pas les données pour ecalc.
Je vais regarder les accus.
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Mar 22 Sep 2015 - 16:05
Le Blue Serie 50A sera suffisant pour le Poly-Tec 480/27 S + 4,4/1
Il consomme environ 40A avec une 16x10 , à plus de 6100 tr/min.
Avec un 3S 1800/20 C HACKER (18€) tu auras de la tension et une sacré autonomie !
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Mar 22 Sep 2015 - 16:09
Re
Merci, avant de commander un 1800 je vais voir si il trouve sa place dans le fuselage. Mibo m'a confirmé l'expedition pour demain j'ai hâte
Cordialement
Alain
PHILIPPE ALBOT
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Mar 22 Sep 2015 - 16:31
Re
Cordialement
Alain
Alain,
Tu pourras nous informer de l'emballage du planeur STP.(carton ou boîte) scratch
J'ai oublié de préciser pour le vario, j'utilise une réception independante; donc pas de problème de Bec. cheers
Phil..
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Mar 22 Sep 2015 - 16:51
Re
Cordialement
Alain
Alain,
Phil..
ok
pas certain d'avoir de la place pour une alim indépendante dans l'electra
Alain
Alain Depraetere
MessageSujet: LIVRAISON GLS ELECTRA2   Sam 26 Sep 2015 - 7:32
Voila mon colis est bloqué en France:
26/09/15 00:21 Réception d´un colis non convoyable France Fleury Mérogis
Ires inquiet si vous vous avez reçu un planeur Mibo par GLS est ce que cela vous est arrivé ?
Gls est un transporteur quasiment injoignable sauf a dépenser une fortune en tel
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Sam 26 Sep 2015 - 9:26
essaies ce numéro en semaine
GLS FLEURY MEROGIS : 4 rue de la Tuilerie %u2013 za Hotel Dieu 91700 Fleury Mérogis tél. 0169024060
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Sam 26 Sep 2015 - 9:33
Re
Merci, ce numéro est un aiguillage qui te renvoie vers les 08 à 1,35 € + 0,35/min qui déroule tout une série d'automate pour enfin te dire que c'est du lundi au vendredi qu'il faut appeler.
C'est la que l'on situe la mentalité de cette entreprise.....
Cordialement
Alain
jc faure
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Dim 27 Sep 2015 - 11:08
salut alain
oui ce sont des escrocs dernierement je me suis fait avoir de 5€ sur une conversation telephonique avec eux , qui en plus n'a pas abouti pale
donc boite à eviter tant que possible
Alain Depraetere
MessageSujet: Re: ELECTRA X de MIBO   Lun 28 Sep 2015 - 10:38
L'electra est arrivé ce matin en parfait etat, je n'ai toujours pas compris :
ou alors peut être est ce un colis qui sort de la norme du tri automatique, donc l'info devrait peut etre etre " colis trié manuellement" comme le laisse entendre le tracking anglais.
Désolé d'avoir pollué le post, quoique cela peut arriver à d'autres qui se poseraient également la question.
Merci de m'avoir aider
Mibo a été plus rapide que " Poly-Tec KG, brushless motors and drivesets" qui n'a même pas encore expediée ma commande de moteur pour l'electra....!
Alain
Alain Depraetere
MessageSujet: servos   Lun 28 Sep 2015 - 16:02
ELECTRA X de MIBO
» ELECTRA X de MIBO
» Profil electra Mibo
» Que valent les machines electra
» 62' Buick Electra Amt
