 première construction de A a Z
MessageSujet: Re: première construction de A a Z    Jeu 23 Mai 2013 - 21:36
du ba au bf au niveau du fuselage et au saumon c'est du ba au bf mais au bout de l'aile
damien
Nombre de messages : 246
MessageSujet: Re: première construction de A a Z    Jeu 23 Mai 2013 - 21:38
10cm au niveau du fus
Et pour le saumon il fini en point je fais commen
Je mesure 1cm avan le saumon
MessageSujet: Re: première construction de A a Z    Jeu 23 Mai 2013 - 21:39
ouai ca devrais le faire
damien
MessageSujet: Re: première construction de A a Z    Jeu 23 Mai 2013 - 21:40
3,5 cm
MessageSujet: Re: première construction de A a Z    Jeu 23 Mai 2013 - 21:48
5.2 dm 2 donc la tu es a 10g et quelque donc tu est bon en fait au niveau poids What a Face mais a 12g au dm2 soit env 70 g tu serais peut être mieux
essaye ca coute rien Wink
damien
MessageSujet: Re: première construction de A a Z    Jeu 23 Mai 2013 - 21:55
Ouhaip mais sa va etre dificile car il est cassé boulet
Tu peux me dire comment tu la calculer stp Very Happy
MessageSujet: Re: première construction de A a Z    Jeu 23 Mai 2013 - 22:05
tu fais la moyenne entre la corde a l'amplanture et celle au saumon ( ex 10 cm et 5 cm la moyenne c'est 7.5 cm ) et tu la multiplie par l'envergure metton pour l'exemple , 70 cm donc on a 7.5 cm X 70 cm soit 525 cm 2 donc 5.25 dm 2
damien
MessageSujet: Re: première construction de A a Z    Jeu 23 Mai 2013 - 22:06
Ok Very Happy
Mais sa marche avec n'importe quel forme d'aile
MessageSujet: Re: première construction de A a Z    Jeu 23 Mai 2013 - 22:09
oui sauf si le ba est courbe comme un steig mais c'est en gros , c'est pas au cm2 près mais ca donne une idée asser précise Very Happy
damien
MessageSujet: Re: première construction de A a Z    Jeu 23 Mai 2013 - 22:11
Ah ouhai ok
Donc plus l'aile est courber, plus on peut rajouter des centimètre carrer
MessageSujet: Re: première construction de A a Z    Jeu 23 Mai 2013 - 22:18
ouai mais 5 ou 6 pour 100 pas plus sinon risque d'erreur Rolling Eyes
si tu as assé de balsa pour faire un moustique ( quand tu aura ta commande ) je peu te donner les plans et tu appréciera le beau vol de ce planeur qui est soti de ma tête drunken
damien
MessageSujet: Re: première construction de A a Z    Jeu 23 Mai 2013 - 22:28
Plus tard peut etre
la j'ais juste assez d'argent pour m'acheter tous ce qui faut pour mon f3k
En plus je me suis casser le pieds en sport au cfa, boulet
Du coup 10 jour d'arrêts de travail Very Happy
La, la construction va avancer bounce
Et sa aussi Sleep Sleep
MessageSujet: Re: première construction de A a Z    Jeu 23 Mai 2013 - 22:43
tu as que 10 jours pour un pied casser et ben didon c'est pas beaucoup Neutral
bonne construction et rétablissement alors Wink
MessageSujet: Re: première construction de A a Z    Ven 24 Mai 2013 - 11:27
bon pour tout ceux que ça tente il y a les plans a dispo et si vous avez des questions , je suis toujours la pour y répondre Wink
donc le mien est a peut près centré et il fait 97 g cheers mais si je refait des ailes tu enlève 20 g voir 25 g What a Face donc peu faire mieux mais pas mal cyclops
si vous avez des questions sur les erreurs a ne pas faire ou les technique pour faire des ailes causto etc sur le post du plan SVP
MessageSujet: Re: première construction de A a Z    Ven 24 Mai 2013 - 15:55
au fait je cherche du textrem pour faire des longerons Very Happy si vous avez des chutes dont vous ne vous servez pas , je prend !
car les mien on déja cassé 4 fois aujourd'hui Sad et mon moustique a pris 10 g Neutral et c'est juste des brins de carbone donc si vous avez du plus costo ou une astuce pour faire du solide léger je suis preneur Smile
MessageSujet: Re: première construction de A a Z    Ven 24 Mai 2013 - 17:37
bon ca y est il ne casse plus au moindre lancé a force normal cheers donc il monte a 12 m env et fait des vols de 20 a 35 sec !!! cheers il fait 105 g et oui a force de renforcer il a pris 10 g Rolling Eyes et il est centré a 79 mm ( sachant qu'il fait 16 cm de corde a l'emplanture What a Face )
je suis assez fier de moi pour une première construction qui en plus a été fait sans plans !! Twisted Evil
MessageSujet: Re: première construction de A a Z    Ven 24 Mai 2013 - 17:48
ha oui j'ai oublier de dire What a Face j'ai pris une pompe cheers cheers et j'ai tenu 38 sec !!! mais un profile plus gratteur , une aile plus légère et rigide et la c'est 15 voir 20 m au lancé drunken
Nombre de messages : 1320
MessageSujet: Re: première construction de A a Z    Ven 24 Mai 2013 - 21:25
38 secondes.... bein t'as fait péter les scores.... Wink je blague mon ptit Pierre...
C'est bien d'expérimenter comme ça, et surtout d'aller jusqu'au bout de ton projet Wink
Tu nous montreras ça en l'air dès que le soleil aura décidé de repointer le bout de son nez.
MessageSujet: Re: première construction de A a Z    Sam 25 Mai 2013 - 12:59
en faite c'est juste parce que je ne peut pas lancer normalement , je suis obliger de lancé doucement avec cette aile .
donc je vais me faire une aile bien causto et la ça sera au moins 20 m donc 45 voir 50 secondes a chaque fois cheers ( donc le double de actuellement )
j'ai hate de voir a quelle hauteur ça monte sur un gros lancé bounce
damien
MessageSujet: Re: première construction de A a Z    Dim 26 Mai 2013 - 14:36
salut pierre
je tais mis une vidéo de mon micro f3k en vol
tu pourra compare avec le tien
MessageSujet: Re: première construction de A a Z    Dim 26 Mai 2013 - 21:35
répare et met la pattate je vois que ca Very Happy
damien
MessageSujet: Re: première construction de A a Z    Dim 26 Mai 2013 - 21:36
Il a la poubelle depuis Sad
Mais je compte en refaire un Very Happy
MessageSujet: Re: première construction de A a Z    Dim 26 Mai 2013 - 21:37
fait un moustique balsa !!!!
damien
MessageSujet: Re: première construction de A a Z    Dim 26 Mai 2013 - 21:39
Des que l'ont a la dérive trop petite, ça donne ça
boulet boulet boulet boulet
damien
MessageSujet: Re: première construction de A a Z    Dim 26 Mai 2013 - 21:41
Je vais refaire le mien, car je sais les modifications a faire dessus
Au faite, il s'appelle le "Niack" cheers
Page 5 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» Première construction
» Quadricopter "ma première construction"
» Mes premières photos argentiques avec l'OLYMPUS OM-10
» [Diwo, Jean] La Fontainière du Roy
