 Probleme reglage RDS sur aile de BIG CERES
Didier JOURDAIN
Nombre de messages : 274
MessageSujet: Probleme reglage RDS sur aile de BIG CERES    Jeu 9 Mai 2013 - 20:20
Bonjour à tous
je n'arrive pas à trouver l'angle et le reglage correct pour la mise en place d'un systeme RDS sur des ailes de BIG CERES
le mouvement n'est pas "mecanique " la partie de la c.a.p relié au servo ne tourne pas rond et de ce fait le servo force
je ne peux coller le support de servo dans ces conditions..!
quelques conseils me serait utiles
je me demande si le RDS est ci bien que cela ..!
cordialement
Didier
Nombre de messages : 1674
MessageSujet: Re: Probleme reglage RDS sur aile de BIG CERES    Jeu 9 Mai 2013 - 20:39
faut juste jouer un peut avec la position du cadre avec le servo en place. jouer avec la radio ou un testeur de servos...
et quand ça ne force plus et que les servo reste bien en place sans bouger c'est tout bon, repere la position et colle le cadre.
va voir sur le site de baudis, il y a des vidéos qui montre la procedure.
c'est un peut galere a faire mais avec du temps on y arrive. j'en ai monté un paquet pour savoir comment faire
on y passe du temps , mais on y arrive, faut juste etre patient et meticuleux
Didier JOURDAIN
MessageSujet: Re: Probleme reglage RDS sur aile de BIG CERES    Jeu 9 Mai 2013 - 21:55
Merci Rudy
je vais persister mais je pense y avoir passé déjà beaucoupde temps !
j'ai vu les video BAUDIS et celles de RDS .CH tout y va simplement ., mais pas dans mon cas !
pour confirmation je suppose que le coude de pliage sur la c.a.p doit correspondre avec l'articulation de la gouverne ..?
Didier
MessageSujet: Re: Probleme reglage RDS sur aile de BIG CERES    Jeu 9 Mai 2013 - 22:14
oui. sinon il y a tout qui force. et apres la position precise c'est pour avoir le débattement necessaire
MessageSujet: Re: Probleme reglage RDS sur aile de BIG CERES    Jeu 9 Mai 2013 - 22:16
si tu n'est pas trop pressé, je vais en avoir un a monté la semaine prochaine. et la la rigueur je peux faire un petit film que je pourrais te faire parvenir
Didier JOURDAIN
MessageSujet: Re: Probleme reglage RDS sur aile de BIG CERES    Jeu 9 Mai 2013 - 22:39
OK merci Rudy
j'attend ta video
Didier JOURDAIN
MessageSujet: Re: Probleme reglage RDS sur aile de BIG CERES    Sam 25 Mai 2013 - 13:24
J'ai monté le systeme RDS pour les ailerons ,cela marche nickel sans forcer sur le servo
mais pour les volets la barre de torsion ne tourne pas de façon concentrique quelque soit la position ,l'angle avec ou sans servo
vais-je devoir installer une commande classique avec chapes ,tringleries et guignols ?
Didier JOURDAIN
MessageSujet: Re: Probleme reglage RDS sur aile de BIG CERES    Sam 25 Mai 2013 - 13:26
je n'arrive plus à joindre BAUDIS mes mails me reviennent non délivrés !?
il y a-t-il un problemme ?
j'ai laissé un message sur le site mais pas de nouvelles
» [RESOLU] probleme reglage volume
» Probleme reglage kds 450 qs suite à crash
» probleme reglage flamme
» ACHETE ailes de CERES F3F
» problème reglage parallélisme pneu arrière
