 Blaster 3 (suite !) poster ici !
Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15  Suivant
MessageSujet: Re: Blaster 3 (suite !) poster ici !   Dim 27 Avr 2014 - 14:10
C est une zippy 3s démonté . Mais regarde sur hk ils on des 1s de 600 Mah qui vont bien pour 2$
MessageSujet: Re: Blaster 3 (suite !) poster ici !   Dim 27 Avr 2014 - 14:23
si tu dois plomber en plus,  l'intéressant peut être de mettre deux éléments en //  pour doubler la capa à voir  si çà passe en poids max pour garder le centrage.
n'importe quelle lipo peut faire l'affaire , c'est la taille qui limite.
2s600 me parait bien pour faire 1S2P 1200..
attention aux courts jus avec les lipo au dessoudage, çà pardonne pas.. study
MessageSujet: Re: Blaster 3 (suite !) poster ici !   Dim 27 Avr 2014 - 16:42
tip top tiptop
Nombre de messages : 483
MessageSujet: Re: Blaster 3 (suite !) poster ici !   Lun 28 Avr 2014 - 11:47
Quelques news de la réparation de mon aile : ça va très bien.
Olivier Airtech m'a envoyé rapidement un beau morceau de taffetas de verre en 50 g et, après avoir poncé la surface concernée, j'ai enroulé une découpe à 45° de ce tissu autour du bord d'attaque. Le résultat en photos mais aussi hier, au cours de vols d'essais avec Patrick. Pas mal de vent et le ballast de 90 g dans le ventre, lancés au maximum pour moi, pendant les rafales, et rien n'a bougé. La réparation est suffisamment costaud et fiable je pense. Et puis, au niveau finition et aspect, le tissu de 50 , c'est top ! Merci pour les bons conseils postés ici.
Autre bonne nouvelle : je croyais mon autre aile fichue car j'avais eu l'impression qu'elle se pliait en phase lancé. En fait, pas du tout, c'était le fuseau dont les réparations à la cyano s'étaient dégradées qui se pliait. Un petit manchonnage plus tard, les essais dans le vent d'hier ont validé cette seconde aile et la réparation du fuselage. Me voilà paré du point de vue matériel pour Nancy avec mon B3 ! Et j'aurai le Snipe aussi bien-sûr. Y'a encore le bonhomme à mettre au point mais là, c'est une autre paire de manches ! ! !
Poids sans ballast après réparations : 289 g avec l'aile "lourde" et 276 avec la légère.
Fred mazeaud
MessageSujet: Collage Peg sur blaster 3   Dim 4 Mai 2014 - 14:21
Je suis nouveau en F3k et je viens de faire l acquisition d un blaster 3 chez airtech .Je lui est confié le montage et aujourd hui après une vingtaine de lancer le Peg s est décollé .
Avec quoi collé vous les Peg sur les ailes carbone, car airtech parle d epoxi lente et sur la notice de vladimir , il parle de cyano , et je pense que rien ne vaut l expérience .
Merci d avance pour vos retour .
Fred
MessageSujet: Re: Blaster 3 (suite !) poster ici !   Dim 4 Mai 2014 - 14:33
Alors , as tu poncé légèrement la peau de l aile pour qu' il y ai de l accroche ?
et surtout , il aurait fallut que lise ce post car il est marqué partout qu il faut mettre un jonc carbone qui traverse le peg et l aile .
Fred mazeaud
MessageSujet: Collage Peg sur blaster 3   Dim 4 Mai 2014 - 16:45
Ok merci , le montage n as pas été fait par moi mais airtech .
Si j ai bien compris , il faut percer le Peg et l aile et insérer un joint carbone , pour la colle vous utilisé quoi cyano ou epoxi lente .
Fred
MessageSujet: Re: Blaster 3 (suite !) poster ici !   Dim 4 Mai 2014 - 17:06
J ai collé a la cyano . Et le jonc , il faut qu' il soit coller aussi .
bon vols avec se super planeur  Wink
Ludovic T
Nombre de messages : 90
MessageSujet: Re: Blaster 3 (suite !) poster ici !   Sam 10 Mai 2014 - 12:39
salut
j'ais en projet de prendre prochainement la nouvelle jeti ds14;est ce que quelqu'un pourrait me conseiller sur le rx a prendre pour installer dans le b3;entre les portée reduite ,les normaux et les full,j'avoue hesiter.
d'avance merci@plus ludo
Fred mazeaud
MessageSujet: Nouveau sur blaster 3   Lun 19 Mai 2014 - 19:01
A tous après avoir récolé mon Peg (merci a ceux qui m on conseillé), j ai pu m essayé au F3K, après une après-midi de vols et de réglage , mon blaster sort a 288g centré a 76 .
Je voudrais avoir votre avis quand a l'attitude de lancé car je n ai aucun repère avec ce planeur .
Avec 5 km/h de vent et sans ballast (donc planeur a 288g) je lance régulièrement entre 37 et 41 ml.
A combien dois je ballasté avec 5/10 km/h de vent et jusqu'à quelle poids maxi peut on aller .
Fred
MessageSujet: Re: Blaster 3 (suite !) poster ici !   Lun 19 Mai 2014 - 19:34
Salut , pour 10 km/h de vent je met 20 g de ballast . Et a 30 km/h tu peut mettre ce qu il faut pour avoir un planeur a 400g voir 420 g
bon vols Wink
MessageSujet: Re: Blaster 3 (suite !) poster ici !   Lun 19 Mai 2014 - 21:08
Pierre entre 10km/h et 30km/h tu mets quoi,?
MessageSujet: Re: Blaster 3 (suite !) poster ici !   Lun 19 Mai 2014 - 21:31
Je monte par tranche de 20 g .
donc : 20 , 40 ,60 , 80 , 100 g
car je suis a 308g a vide .
gregoire72
Nombre de messages : 279
MessageSujet: Re: Blaster 3 (suite !) poster ici !   Lun 12 Oct 2015 - 13:40
Chers tous
Je viens de faire une petite modification sur ma dx8, j’ai replacé l’interrupteur mix par un bouton poussoir normalement fermé qui me permet d’avoir un preset .
D’où ma petit question pour le blaster 3 de combien de mm vous levez la profondeur dans la phase de preset par rapport au neutre.
Voila ma programmation actuel
Phase lancé
volet à + 1mm variable
Profondeur + ? mm
Phase vitesse
Profondeur au neutre
Phase thermique (sur la radio est la phase croisière)
Volet au neutre variable jusqu'à -5mm sur le manche gaz
Phase af (sur la radio est la phase thermique)
Volet au neutre variable jusqu'à -32mm sur le manche gaz
Profondeur descend en fonction de la courbure des volets.
bonne journée
gregoire
MessageSujet: Re: Blaster 3 (suite !) poster ici !   Lun 12 Oct 2015 - 15:53
Pour le lancé si je comprend bien tu utilise deux phases . un preset et une vitesse .
La vitesse doit etre trimer pour que le planeur ne change pas de cap durant la monté , ni piquer ni cabrer . le preset il faut 2 mm de volet vers le bas et 3 mm a cabrer a la profondeur .
csimonneaud
Nombre de messages : 365
MessageSujet: Re: Blaster 3 (suite !) poster ici !   Lun 12 Oct 2015 - 17:23
Pierre , tu mets les volets vers le bas pendant toute la rotation? Et la dérive rien ?
Claude
MessageSujet: Re: Blaster 3 (suite !) poster ici !   Lun 12 Oct 2015 - 19:00
Curieux de voir 2 MM de flap vers le bas pendant la rotation. Mais pourquoi pas.
Pour moi les flaps sont en position vitesse aussi pendant la rotation. Seul la profondeur cabre pendant la rotation. Une fois le planeur au bon angle de montée, on lâche le preset et le planeur monte sans rien faire.
MessageSujet: Re: Blaster 3 (suite !) poster ici !   Lun 12 Oct 2015 - 19:33
Salut . non je ne met rien a la derive car cela rend le profil trop resistant au premier snaking ce qui augmente beaucoup le deuxième.
Les 2 mm de flap servent a vraiment appuyer le cabrage du planeur en reduisant ca traîné en adoptant la bonne incidence .
Pourla rotation cela ne me gene pas mais mon planeur monte vertical a 62 m
Avec moins de preset je suis a 55 ou 57 m ( je parle de maintenant en stream ou CX4 )
Mais j ai tounours mis la meme chose en preset pour monter vertical
mathieu
Nombre de messages : 1022
MessageSujet: Re: Blaster 3 (suite !) poster ici !   Lun 12 Oct 2015 - 21:09
j etais moi aussi surpris pour les flap, je pensais meme que tu t etais trompe, perso quand je me trompe de phase et que je lance en phase thermique, je sens pendant la rotation une resistance bien plus grande donc moins de vitesses
j applique plutot la methode de benjamin mais apres comme il le dit, pourquoi pas
gregoire72
MessageSujet: Re: Blaster 3 (suite !) poster ici !   Lun 12 Oct 2015 - 22:20
bonsoir pierre
j'appel sa le mode vitesse car ma radio l'appel comme sa.
je vais commencé par un preset volets à 0 et profondeur à +2
le mode vitesse qui était mon ancien mode lancé je vais laisser les volets à +1+2 et la profondeur à 0 cela m'aidera peut être a rentrer face au vent.
le preset on le lâche quand on lâche le planeur ?
est ce que pendant la monté vous utilisez le preset ?
gregoire
MessageSujet: Re: Blaster 3 (suite !) poster ici !   Mar 13 Oct 2015 - 8:53
Je lâche le preset los que le planeur à l'angle de monté souhaité. Car après il est réglé pour aller droit.
Je lâche le preset lorsque le planeur à l'angle de monté souhaité. Car après il est réglé pour aller droit.
Guillaume17
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Blaster 3 (suite !) poster ici !   Mar 19 Jan 2016 - 22:46
Bonjour je viens d'attaquer le montage de mon blaster et j'avais deux petite question
alors avoir parcouru plusieurs dizaine de page je n'ai pas trouver
mettez vous une alarme ou buzer ? si oui lequel
et quel type de regulateur utilisez vous pour les lipos et quel capacite?
merci davance
gregoire72
MessageSujet: Re: Blaster 3 (suite !) poster ici !   Mer 20 Jan 2016 - 22:28
bonsoir
pour le régulateur voir ci dessous,j'utilise ce montage sur mon b3 et il fonctionne très bien( je n'ai pas mit de refroidissent).
http://www.f3news.fr/t2434p30-regulateur-tension-pour-f3k-pld-bac-004?highlight=regulateur
j'ai acheté le régulateur et le condo chez  www.gotronic.fr  mais tu as peux être un marchand de composant Electronique à coté de chez toi.Ne met pas de régulateur inférieur à 5A car tu risques de casser ton planeur(cela m'est deja arivé).le reste je l'avais deja.
pour la capacité de la lipo, je ne peux pas te dire car je l'ai eu monté sur le planeur et il y a du scotch mais regarde dans les 350-400mah
je te met un exemple de montage de mon b3 niveau radio
[url=[url=http://www.servimg.com/view/18612809/70]
bonne soirée
Guillaume17
MessageSujet: Re: Blaster 3 (suite !) poster ici !   Jeu 21 Jan 2016 - 11:48
bonjour gregoire, et merci pour les infos.
j'ai vu que certains acheter un svr3 de chez topmodel, donc j'ai commander…
on verras, devrais recevoir ca vendredi. Mon soucis, c'est la place en début le fuseau est pas large.
guillaume
Page 13 sur 15Aller à la page : Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14, 15  Suivant
» Blaster 3 (suite !) poster ici !
» POSTER VOS PHOTOS
» Comment poster sur le forum?
» Problème de fuite d'huile suite descente trottoir
